Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    Премодерация Аватар для RD3M
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,210
    960
    501
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #39706
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Почему то стал оставаться позывной в окне лога после сохранения.
    Снимите галку WKD. У вас включен режим SWL.
    Изображения Изображения
  3. #39707
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
    LoTWUpdate - Подтверждение для более чем одного журнала
    Уважаемый Олег US-E-12,
    Что я должен сделать для подтверждения LoTW (и eQSL) для более чем одного журнала?
    Я использую LoTWUpdate-1.0.1.39 и отметка "Confirm duplicates in other logs" отсутствует. Я загрузил LoTWUpdate-1.0.1.41 и этот чекбокс тоже отсутствует.
  4. #39708
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Тоже нюанс всплыл, Олег, при загрузке подтверждений. Разница связей - 1 минута. Моды разные. Одна CFM другая нет.
  5. #39709
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Это просто одна запись не окрасилась. И вообще я уже долго мучаюсь с этим вопросом. Окраска то проходит, то не проходит. Намутил вот такую ситуацию. Если раскраска не прошла в первый раз, то по закрытии программы в поле Call появятся буковки "HH" и гарантированно должна пройти раскраска, попробуйте. В архиве только один exe, замените его.
    Мирек, я специально убрал эту опцию, чтобы, при необдуманной установке этой галки не сыпались связи в Error, если их нет в других журналах. Поиск производится по всем журналам с одинаковым индексом, дубли не отмечаются. Я не совсем понимаю, зачем отмечать дубли в других журналах, если всё равно сливаем всё в один журнал. Там и отметятся.
    Вложения Вложения
  6. #39710
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Заменил файл. Снял подтверждение с обеих QSO, загрузил с ЛОТВ - тоже самое. Одно только отметило.
    Но это, Олег, в другом логе (у меня их три). Может из за этого? Это ещё СССР-овские связи за 80-е года.
    А какой разброс по времени допускает программа? Попробую в логе изменить время.
    Поставил на 7 минут больше - результат тот же.
  7. #39711
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
    ... Я не совсем понимаю, зачем отмечать дубли в других журналах, если всё равно сливаем всё в один журнал. Там и отметятся.
    Попробую объяснить.
    У меня журнал "OK4FX QRP". Я пишу в него QRP QSO и заодно загружаю их в eQSL. Затем, когда я выключаю QRP радио, я копирую эты QSO в мой мастер журнал "OK4FX".
    Из этого главного журнала "OK4FX" я загружаю в LoTW и Clublog.
    И почему я хочу подтвердить QSOs в обоих этих журналах? Это для статистики дипломов. Я хочу иметь отдельную статистику для QRP.
    Удалось ли мне ясно это объяснить?
    Мне не нужно подтверждать QSO во ВСЕХ журналах. Все, что нужно, это подтвердить QSO в том журнале, который выбран как текущий в UR5EQF.
    Большое спасибо за LoTWUpdate-1.0.1.42.
  8. #39712
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    в другом логе
    Василий, пришли мне этот лог, можно в adif и файл с LoTW.
    Ну так это и делается.
    Теперь по дублям. У Вас четыре журнала с одним индексом (HLAVNI). Так вот провели связь в QRP и занесли её в свой лог, затем скопировали в основной. Затем получаем подтверждения с eQSL или с LoTW с включёнными дублями. Что в итоге получаем. Связь ищется по всем журналам с одинаковыми индексами, находим QSO в основном логе, отметили поехали дальше, дальше находим в логе QRP отметили, дальше QSO будет искаться в других логах, но его там нет и это выпадет в список Error.
  9. #39713
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Выслал на gmal.com
  10. #39714
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Выслал
    У меня отметились. Использовал загрузку LoTW файла по кнопке Load adif file.
  11. #39715
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Кнопкой не пробовал, а с сайта никак! Может дать пароль на LoTW мой? И у меня стоят все 4 "галки" ниже окна позывного.
    Да, с этой кнопки обе есть, а с другой одна никак не хочет. И без галок не хочет.
  12. #39716
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
    ... Ну так это и делается.
    Но у меня это не работает.
    1) В запущенном UR5EQF выбранный журнал OK4FX.
    2) Запускаю LoTWUpdate-1.0.1.39.
    3) Выбираю вкладку LoTW Download и заполню дату, например 1 марта 2021 г. (я знаю, что здесь пренаполненная дата последнего подтверждения).
    4) Нажимаю кнопку Download confirmation.
    5) После завершения загрузки нажимаю кнопку Clear new QSO (Pause) (= значок пустого листа) в UR5EQF и в журнале я вижу подтвержденные QSO.
    Пока все работает как надо. Но следующее не работает.
    6) В запущенном UR5EQF выбранный журнал OK4FX QRP.
    7) В LoTWUpdate-1.0.1.39 снова заполню дату 1 марта 2021 г.
    8) Нажимаю кнопку Download confirmation.
    9) После завершения загрузки нажимаю кнопку Clear new QSO (Pause) (= значок пустого листа) в UR5EQF и в журнале нет подтвержденных QSO.
    Комментарий:
    a) Я описал свою процедуру для LoTW Download, но то же самое касается и для вкладки eQSL.cc Download.
    b) Я тоже пробовал это:
    - i) Выбрал журнал OK4FX QRP в UR5EQF и закончил программу.
    - ii) пункты 2) - 4) из предыдущего абзаца.
    Заключение:
    Если программа LoTWUpdate должна подтверждать QSO в журнале выбранном в UREQF - и именно так в UR5EQF работает Services of eQSL.cc and LOTW к полному удовлетворению (к сожалению, у него есть другие недостатки) -, то это идеальный вариант. К сожалению, если я сделаю это для журнала OK4FX, то для следующего журнала OK4FX QRP ничего не произойдет.
  13. #39717
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Мирек, подтверждения, как я понял, загружаются во все логи с одинаковым индексом
    и вы этим пользуетесь для просмотра потом?
  14. #39718
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
    Да, я точно так же понимаю.
    ... и вы этим пользуетесь для просмотра потом?
    Здесь Олег пишет: "... в этом случае после отработки программы придётся перевыбрать Ваш журнал, чтобы обновилась информация в логе." Это не является необходимым. Попробуйте Clear new QSO (Pause) и вы увидите, что это работает.
  15. #39719
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я так и не понял этим значком или нет? Если да то этот значок предназначен для другого - очистки окна ввода.
  16. #39720
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
    Да, точно. Но еще одна функция этой кнопки - обновление отображаемых данных в журнале. И именно для этого можно использовать эту кнопку.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
