18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,206
- 955
- 497
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
18.04.2021, 17:56 #39706
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
21.04.2021, 10:18 #39707
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
LoTWUpdate - Подтверждение для более чем одного журнала
Уважаемый Олег US-E-12,
Что я должен сделать для подтверждения LoTW (и eQSL) для более чем одного журнала?
Я использую LoTWUpdate-1.0.1.39 и отметка "Confirm duplicates in other logs" отсутствует. Я загрузил LoTWUpdate-1.0.1.41 и этот чекбокс тоже отсутствует.
Mirek OK4FX, OK1-36292
21.04.2021, 11:31 #39708
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Тоже нюанс всплыл, Олег, при загрузке подтверждений. Разница связей - 1 минута. Моды разные. Одна CFM другая нет.
Последний раз редактировалось US4IRT; 21.04.2021 в 11:36.
Василий
21.04.2021, 17:11 #39709
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Это просто одна запись не окрасилась. И вообще я уже долго мучаюсь с этим вопросом. Окраска то проходит, то не проходит. Намутил вот такую ситуацию. Если раскраска не прошла в первый раз, то по закрытии программы в поле Call появятся буковки "HH" и гарантированно должна пройти раскраска, попробуйте. В архиве только один exe, замените его.
Мирек, я специально убрал эту опцию, чтобы, при необдуманной установке этой галки не сыпались связи в Error, если их нет в других журналах. Поиск производится по всем журналам с одинаковым индексом, дубли не отмечаются. Я не совсем понимаю, зачем отмечать дубли в других журналах, если всё равно сливаем всё в один журнал. Там и отметятся.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
21.04.2021, 17:39 #39710
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Заменил файл. Снял подтверждение с обеих QSO, загрузил с ЛОТВ - тоже самое. Одно только отметило.
Но это, Олег, в другом логе (у меня их три). Может из за этого? Это ещё СССР-овские связи за 80-е года.
А какой разброс по времени допускает программа? Попробую в логе изменить время.
Поставил на 7 минут больше - результат тот же.Последний раз редактировалось US4IRT; 21.04.2021 в 17:32.
Василий
21.04.2021, 20:08 #39711
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
Попробую объяснить.
У меня журнал "OK4FX QRP". Я пишу в него QRP QSO и заодно загружаю их в eQSL. Затем, когда я выключаю QRP радио, я копирую эты QSO в мой мастер журнал "OK4FX".
Из этого главного журнала "OK4FX" я загружаю в LoTW и Clublog.
И почему я хочу подтвердить QSOs в обоих этих журналах? Это для статистики дипломов. Я хочу иметь отдельную статистику для QRP.
Удалось ли мне ясно это объяснить?
Мне не нужно подтверждать QSO во ВСЕХ журналах. Все, что нужно, это подтвердить QSO в том журнале, который выбран как текущий в UR5EQF.
Большое спасибо за LoTWUpdate-1.0.1.42.Mirek OK4FX, OK1-36292
21.04.2021, 20:34 #39712
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Василий, пришли мне этот лог, можно в adif и файл с LoTW.
Ну так это и делается.
Теперь по дублям. У Вас четыре журнала с одним индексом (HLAVNI). Так вот провели связь в QRP и занесли её в свой лог, затем скопировали в основной. Затем получаем подтверждения с eQSL или с LoTW с включёнными дублями. Что в итоге получаем. Связь ищется по всем журналам с одинаковыми индексами, находим QSO в основном логе, отметили поехали дальше, дальше находим в логе QRP отметили, дальше QSO будет искаться в других логах, но его там нет и это выпадет в список Error.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
21.04.2021, 20:50 #39713
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
21.04.2021, 21:07 #39714
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
21.04.2021, 22:08 #39715
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Последний раз редактировалось US4IRT; 21.04.2021 в 22:14.
Василий
21.04.2021, 22:13 #39716
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
Но у меня это не работает.
1) В запущенном UR5EQF выбранный журнал OK4FX.
2) Запускаю LoTWUpdate-1.0.1.39.
3) Выбираю вкладку LoTW Download и заполню дату, например 1 марта 2021 г. (я знаю, что здесь пренаполненная дата последнего подтверждения).
4) Нажимаю кнопку Download confirmation.
5) После завершения загрузки нажимаю кнопку Clear new QSO (Pause) (= значок пустого листа) в UR5EQF и в журнале я вижу подтвержденные QSO.
Пока все работает как надо. Но следующее не работает.
6) В запущенном UR5EQF выбранный журнал OK4FX QRP.
7) В LoTWUpdate-1.0.1.39 снова заполню дату 1 марта 2021 г.
8) Нажимаю кнопку Download confirmation.
9) После завершения загрузки нажимаю кнопку Clear new QSO (Pause) (= значок пустого листа) в UR5EQF и в журнале нет подтвержденных QSO.
Комментарий:
a) Я описал свою процедуру для LoTW Download, но то же самое касается и для вкладки eQSL.cc Download.
b) Я тоже пробовал это:
- i) Выбрал журнал OK4FX QRP в UR5EQF и закончил программу.
- ii) пункты 2) - 4) из предыдущего абзаца.
Заключение:
Если программа LoTWUpdate должна подтверждать QSO в журнале выбранном в UREQF - и именно так в UR5EQF работает Services of eQSL.cc and LOTW к полному удовлетворению (к сожалению, у него есть другие недостатки) -, то это идеальный вариант. К сожалению, если я сделаю это для журнала OK4FX, то для следующего журнала OK4FX QRP ничего не произойдет.Mirek OK4FX, OK1-36292
21.04.2021, 22:24 #39717
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Мирек, подтверждения, как я понял, загружаются во все логи с одинаковым индексом
и вы этим пользуетесь для просмотра потом?
Василий
21.04.2021, 22:42 #39718
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
Да, я точно так же понимаю.
Здесь Олег пишет: "... в этом случае после отработки программы придётся перевыбрать Ваш журнал, чтобы обновилась информация в логе." Это не является необходимым. Попробуйте Clear new QSO (Pause) и вы увидите, что это работает.Mirek OK4FX, OK1-36292
21.04.2021, 22:48 #39719
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
21.04.2021, 23:16 #39720
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
