- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.04.2008, 14:29 #4276Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да, Петр, вы просто невнимательно прочитали мое сообщение... цитирую - "...Если внимательно посмотреть раздел "Настройка", "Список префиксов и стран по DXCC" в файле помощи, то там можно найти ответ на Ваш вопрос..." специально выделил жирным шрифтом
Пусть прописан, не нужно ничего исправлять... блин, еще раз приходится объяснять то, что есть в хелпе... в окне "Списка префиксов" найдите строку с VP6/D и выделите ее... в правой колонке "Прочее..." нажмите правой кнопкой мышки... в появившемся меню выберите "Добавить дополнительный префикс"... в поле "Префикс" введите нужный позывной и нажмите "Принять"... теперь этот позывной будет в правой колонке... и он будет "принадлежать" именно этой территории... попробуйте сейчас ввести этот позывной в лог... получилось? какая территория определяется? Ducie I.? ну и славно
13.04.2008, 21:41 #4277Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Возвращаюсь к своим "баранам"... При установке часового пояса Москвы, терминатор смещается резко на восток и картинка похожа на правильную, но при вводе своего позывного (4L1FL), разница местного времени и времени корреспондента - 1 час, что , в принципе , понятно - Грузия на летнее время не переходила. Но почему такая большая разница в картинке , при одинаковом часовом поясе - + 3 часа?
Последний раз редактировалось 4L1FL; 13.04.2008 в 21:55.
14.04.2008, 10:13 #4278SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
За выходные набралось целых три страницы посвященных «терминатрору».
А ответ был еще в пятницу: http://forum.qrz.ru/post179780-4253.html.
Правда в нем есть небольшая неточность, версия будет в среду, я еще на больничном.UR5EQF
14.04.2008, 14:44 #4279QRPP
- 13.04.2008
- 7
Дорогие коллеги, приветствую!
Сразу хочу сказать большое спасибо автору лога и всем, кто принимает участие в его развитии!
Дайте совет!
1.-Имеется ICOM 746 который соединяется с компьютером через RigExpert Tiny. Настроил всё по мануалу, но очень часто трансивер перестаёт обмениваться данными с компом (на Tiny перестают мигать индикаторы А/В). Соответственно, панель Omni-Rig выдаёт: Rig is non responding.
Приходится перезагружать комп или передёргивать USB, что помогает, но не всегда!
2.-Нужно ли ставить галочки DTR, RTS и Virtual Port в Omni-Rig? (работает и с галочками и без них).
3.-И как настроить звуковое устройство по передаче при работе в цифре (MMVARI).
У меня TR/X выдаёт не более 40 Ватт, даже при максимально выведенных ползунках.-Так должно быть??? Соответственно полоса широкая и "грязь" по бокам.
Убавляя громкость, мощность соответственно падает, но "грязь" остаётся.
За ранее спасибо!
14.04.2008, 15:34 #4280Без позывного
- 31.08.2005
- Красноярск
- 51
- 5
14.04.2008, 15:49 #4281Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Петр, все ссылки на программу лога, тестовые версии, обновления баз и прочее - в заголовке на каждой странице, вверху
посмотрите сообщение от RD3MA и все сразу станет ясно... вот например один из пунктов:
"...Исправленные и дополненные базы префиксов стран и территорий от RZ1OM..." - и указана ссылка... сегодня специально для Вас выложил обновленный файл - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar ...
Если лог нормально работает, тогда скачивать его нет необходимости... это только для тех, у кого возникают проблемы с вводом позывного, неправильным отображением территорий и т.д... вобщем, для "ремонта" программы
14.04.2008, 17:13 #4282Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,290
- 395
- 1032
Добрый день, что то непонятное в тестовой версии от 07.04.08 г., может мой комп
или я сам уже глючу, НО ------, при вводе даты проведения QSO упорно устанавливается реальное время, независимо от установки -снятия галочки "Реальное время" происходит это при вводе позываного.
Новой более поздней версии по укажанной ссылке не обнаружил,будем ждать
обещанную в среду.
С уважением,
Сергей, ua1wa
14.04.2008, 18:09 #4283SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Если такое происходит после или во время передачи – наводки.
Нет не нужно. Виртуальный порт нужен только для работы с некоторыми внешними программами.
Обратите внимание на индикатор уровня «ALC», он должен показывать значение близкое к 0. Если выше будет перекачка, если ниже – недокачка – прям стихи получились.
Настройки звукового устройства описаны в разделе файла помощи:
Цифровые виды связи – Меню «Конфигурация» - Настройки для звукового устройства.UR5EQF
14.04.2008, 19:18 #4284QRPP
- 13.04.2008
- 7
Владимир, приветствую Вас! Спасибо за помощь!
Единственное, что осталось, это настройка по зв. оборудованию.
ALC в нуле. Соответственно аппарат снижает мощность (до 40 Ватт). Кстати, а если мне нужно больше выходной мощности? Сигнал со звуковой карты увеличить более не могу. Громкость и звук стоят на значении 98! RF Power Digi тоже ставлю на 99! Наверное по этому и полоса широкая, и грязь по бокам? Выставлял значения как у Вас в мануале - всё то же самое. Только выходн. мощность понижается.
Чего-нибудь здесь можно сделать? Спасибо!
14.04.2008, 19:56 #4285Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Тут не 746, а FT-2000... настройки по звуку и громкости стоят примерно на 90%... регулятор мощности в трансивере на максимуме... в меню трансивера есть регулировка входного уровня со звуковой карты, там выставлено такое значение, чтобы при передаче в режиме AFSK мощность была 40-50 ватт, а на шкале ALC стрелка даже не дергается, стоит на нуле... корреспонденты оценивают сигнал с IMD -27 и лучше... по крайней мере, жалоб никогда не было...
Может быть в меню 746-го тоже есть аналогичная регулировка входного уровня по ЗЧ ?73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
14.04.2008, 20:17 #4286Без позывного
- 15.03.2008
- Торонто
- 15
Здравствуйте уважаемое сообщество!!
Подскажите в чем проблемма, не открывается файл справки. Скриншоты привожу. Не пойму в чем проблемма. Помоготе пожалуйста.
14.04.2008, 21:47 #4287Без позывного
- 15.03.2008
- Торонто
- 15
Может у кого файл справки в PDF или в Word есть? Выложите или дайте ссылку.
15.04.2008, 02:47 #4288QRPP
- 13.04.2008
- 7
Сергей, приветствую! Спасибо за помощь!
К сожалению такой функции в 746 айкоме нет. Думаю, в 746 pro имеется.
Да, регулятор мощности в трансивере на максимуме стоит. ALC в нуле. У меня тоже такое мнение, что где то происходит ограничение. Вероятнее всего в трансивере. Но, я бы не дёргался, если бы тоже самое было в MixW. Там всё как надо!
Кстати! Коллега пишет, что не открывается файл справки. Да. Я тоже скачал, аж 2 раза. Файл не открывается.
15.04.2008, 04:24 #4289Silent Key
- 08.04.2005
- Губкинский
- 79
- 11
Файл нужно положить в каталог программы.
15.04.2008, 05:54 #4290Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
На моем компьютере этот файл открывается без участия лога. Из Windows Explorer или My Computer просто двойной клик на файле UR5EQF.chm и все, файл открывается.
Последний раз редактировалось N2HO; 15.04.2008 в 06:18.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
4983Спасибо
