Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #4351
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Там все легко... нужно установить программу CWType (http://www.dxsoft.com/ru/products/cwtype/)... она бесплатна... далее - подключить ее в программе лога в меню "Установки", "Внешние программы" или в меню "Быстрый запуск", "Конфигурация"... ну а дальше - настроить программу CWType и отредактировать макрокоманды под себя... это уже в меньшей степени касается описания программы лога, это отдельная программа, которая работает совместно с логом... хелп к ней есть в папке с программой CWType... могу поделиться макросами
    Это один из вариантов, а можно работать CW из цифрового модуля, я только так и работаю. Работа осуществляется через CWType, но его макросы не используются.
    В цифровом модуле есть макросы для CW и цифровых видов.
    Работа телеграфом ни чем не отличается от работы цифровыми видами, за исключением приема – на слух.
  3. #4352
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    ....а ведь был маленький и очень удобный модуль работы в CW......
    До сих пор не пойму - кому он мешал?
  4. #4353
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RV6CT Посмотреть сообщение
    если не трудно, поделитесь.
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    в меня можно тоже кинуть?
    Можно, не проблема ниже файл CWType.zip с макросами... я постарался сделать их универсальными... то есть, этот файл можно использовать любому радиолюбителю при минимальных изменениях в нем... в меню редактирования макросов программы CWType в правой колонке достаточно только ввести свои данные вместо моих... при передаче они будут подставлены в макрокоманды, которые находятся в левой колонке (для работы с иностранными корреспондентами) или в средней колонке (для работы с русскоязычными)... больше ничего редактировать не потребуется... так мы, например, оперативно работаем на коллективке, когда нужно быстро поменять имя оператора или другие данные... ниже скриншот окна редактирования макросов...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip CWTYPE.zip (1.7 Кб, Просмотров: 244)
  5. #4354
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    К сожалению, он значительно уступал программе CWType...
    Добавлено через 2 минуты
    Володя, а вот об этом я даже не знал даже не пробовал так работать... ну, вообще-то очень редко использую компьютер для передачи телеграфом, только в контестах... поэтому не было необходимости использовать такой режим...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 24.04.2008 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
  6. #4355
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Сергей - поделись и со мной...
    Please!
  7. #4356
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Виктор, я уже кинул ссылку чуть выше
  8. #4357
    QRP Аватар для RV6CT
    17.07.2004
    г. ЛАБИНСК
    33
    СПАСИБО.
  9. #4358
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Thumbs up Всем CW большое спасибо!!!
    Я тоже работаю в CW используя цифровой модуль, т.к. видна полоса RX и принимаемые сигналы, большое количество кнопок для програмирования макросов, но немного не хватает, того, что есть в CWType и в контест модуле...
    В контест модуле очень удобен зашитый алгоритм проведения связи (на поиск и CQ)...
    В CWType больше макросов (хотя большая часть мало используется) и быстрее происходит переход RX/TX и TX/RX (важно при вызове DX), но используя CWType постоянно приходится переходить из окна CWType в окно LOG, при заносе информации принятого RST, QSLинфо, IOTA info, QTH и т.д.
    В идеале CWType использовать в свернутом виде и работать только через LOG, после внесения небольших добавлений для работы CW через окно цифрового модуля.
    Еще раз хочу выразить признательность Владимиру за отличную программу...
    P.S. Хотелось бы при выходе из цифрового модуля в режиме CW, вновь входить при открытии цифрового модуля в режим CW ... т.к. в режиме BPSK31 уровень сигнала в наушниках другой как в CW...:bomb:
  10. #4359
    22.05.2007
    15
    По поводу пробелов это выглядит так: премное окно корреспондент дает общий вызов
    CQ CQ CQ RZ1OMRZ1OMRZ1OM RZ1OM И только на четвертый раз идет пробел между позывными.Но четыре повтора редко кто дает. Когда меня вызывают мой проходит нормально
    корреспондента слитно.Не знаю с чем это связано пробовал в других программах все ок
  11. #4360
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Леонид, мы с тобой этот вопрос уже мусолили по скайпу ты так и не нашел решение проблемы? Калибровку звуковой карты делал? Если да и ничего не получилось, тогда попробуй кардинальные меры - сделай резервную копию лога, затем удали программу нафиг... перезагрузи комп и заново попробуй поставить версию 28, установочный файл... потом можешь накатить тестовую 29-ю, за 21-е апреля...
  12. #4361
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В каталоге с:\windows\system32 есть два файла: riched20.dll и riched32.dll сравните их с прилагаемыми, если они более ранней версии - замените. Может в этом проблема.
    Riched.rar
  13. #4362
    22.05.2007
    15
    Всем спасибо.Попробую оба варианта.Калибровка не помогла.Хотя не понятно как можно откалибровать карту которая находится вне комьютера?
  14. #4363
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Добрый день всем форумчанам!
    По совету Александра,RZ3QZ решил поюзать обсуждаемый софт.
    Первое впечатление - был приятно удивлен, добротный лог,
    гибкий в настройке, хорошая статистика, масса нужных фишек
    за что Владимиру VY TNX & 73!
    Долго "сидел" на YPLog, последнее время на UCX. У последнего
    мне понравилась панель ввода QSO, точнее навигация курсора
    и возможность по Esc одним кликом удалять введеный позывной.
    Экономит время в тестах и повседневной работе и бережёт
    Back Space :-). Просьба к Владимиру, UR5EQF порешать это,
    естественно сохранив за Esc функцию TX>RX по подобию
    переназначения Enter.
    Возможно эта тема и её решения уже обсуждались, но нет
    возможности перечитать - GPRS однако :-(.
    Не пинайте сильно, первый пост в ветке!
    Всех с предстоящим воскресением!
    73! de Paul,RN3QQ
  15. #4364
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RN3QQ Посмотреть сообщение
    ...возможность по Esc одним кликом удалять введеный позывной. Экономит время в тестах и повседневной работе и бережёт
    Back Space...
    А на что клавиша Pause/Break ? Одним нажатием очищает все поля в окне ввода позывного это так, на будущее...
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#886 за 26 апреля, забирайте отсюда - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews886.zip
    Последний раз редактировалось RM4Y; 25.04.2008 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
  16. #4365
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Что то у меня глючит "поиск данных в интернет". По одному и тому же позывному то находит, то пишет: Error:XXXX not in our database uarl.com. Такое впечатление, что программа "проскакивает" поиск на qrz.com.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
