18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,214
- 961
- 516
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
17.01.2009, 14:45 #6331
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Да, я только что получил файлы, один из них, который был в кабрилле, уже сделал... там 448 QSO... отправил Вам на мейл файл ADIF...
Последний раз редактировалось RM4Y; 17.01.2009 в 15:00.
18.01.2009, 02:44 #6332
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
в LOG-е стоит:местное время,UTC,время у корреспондента. не нашёл в настройках как мне изменить местное время на моё-Сахалинское. может невнимательно смотрел?UA0FUA-сергей-Курильск.
18.01.2009, 04:41 #6333
18.01.2009, 04:49 #6334
18.01.2009, 09:08 #6335
- 23.10.2006
- с.Богашево ,Томский р-н,Томская обл
- 20
- 8
- 8
To RZ1OM
Сергей !
Спасибо за помощь .
Теперь все QSO в новом логе!!!
Перешел на него с DX4WIN сознательно.
Владимиру ,разработчику лога , и его добровольным помощникам
отдельная благодарность.
Начал изучать матчасть..
18.01.2009, 09:23 #6336
- 14.08.2005
- Ставрополь
- 9
- 44
Обратил внимание на такую вещь: при выборе спота из окна DX кластера при работе с цифровым модулем трансивер переключается на частоту отличную от той которая в споте, хотя на водопаде и в окне ввода позывного частота правильная.
Так должно быть или у меня где то не правильно настроено?
18.01.2009, 11:41 #6337
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
При работе цифровыми видами связи так и должно быть.
В кластер передается не частота настройки трансивера, а частота настройки трансивера + частота модуляции при режиме SSB, при LSB – знак минус.
Т.есть, если в кластере указывается частота, например, 14.070Мгц, а на водопаде указатель на 2000Гц, то трансивер будет настроен на частоту 14.070 – 0.002=14.068.UR5EQF
18.01.2009, 11:48 #6338
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
На шкале частоты для водопада выбираю "тон звуковой частоты", а не "частота передачи в кгц"... так было на "тысячнике", так работаю и с "двухтысячником"... остальное настраивается в меню трансивера... на шкале трансивера отображается правильная частота... и при клике на спот кластера точно попадаю на частоту корреспондента... и спот в кластер даю точный... независимо, работаю в цифре или в других видах...
18.01.2009, 12:11 #6339
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Да, Сережа.
Но ты не договорил.
В трансивере ты устанавливаешь режим DIG. Точно так и с режимом CW.
В этих режимах транисивер отображает частоту настройки с учетом частоты модуляции.
Частоты модуляции задаются в настройках трансивера.UR5EQF
18.01.2009, 12:18 #6340
18.01.2009, 12:34 #6341
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Еще раз повторюсь:
У Вас все правильно, так и должно быть.
http://forum.qrz.ru/post232874-6340.htmlUR5EQF
18.01.2009, 13:14 #6342
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Да, Володя, я имел в виду режим DIG, работаю в цифре через разъем PACKET...
а в режиме USB работать неудобно, нужно каждый раз выдергивать микрофон из гнезда... и следить, чтобы не дай бог, был включен процессор... в режиме PACKET микрофон отсоединять не нужно... микрофон и процессор автоматически отключаются...
Как-то писАл об этом на форуме по FT-1000MP - http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ight=FT-1000MP ... Беку EX8AB отправлял сообщение с подробным описанием работы в цифровых видах с FT-1000MP, но к сожалению, переписка трех-четырехлетней давности не сохранилась...
P.S. На FT-2000 проблемы с "выдергиванием" микрофона уже нет... если сигнал поступает на разъем PACKET, то даже в режиме USB/LSB микрофон все равно отключается автоматически... в FT-1000MP такого не было...Последний раз редактировалось RM4Y; 18.01.2009 в 13:18.
18.01.2009, 13:53 #6343
18.01.2009, 14:06 #6344
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
to RV6FG
Тут получается, что нужно подключать дополнительные провода к разъему DVS-2, хотя в разъеме PACKET есть контакт, управляющий РТТ... ну, хозяин-барин кстати, в интерфейсе RigExpert Tiny модуляция AFSK и управление РТТ как раз сделаны через разъем PACKET... и еще раз напомню, сделайте настройки в трансивере, шкалу частоты водопада переведите на "тон звуковой частоты", и в карте кластера используйте режим DIG_L... тогда частота на дисплее трансивера и в споте кластера будут точно соответствовать реальной частоте... и не будет той "проблемы", о которой Вы писали выше...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
18.01.2009, 19:17 #6345
Владимир, доброе время суток Вам!
Есть просьба по контест модулю.
Вчера прошли UT CONTEST, я настроил Вашу прогу на проверку повторов.
Все работает нормально.
Просьба - помочь настроить подсчет очков для этого теста.
Там немного сложноватый принцип подсчете, и прога не пускает подсчет такого колличества вариантов подсчета очков.
Я настроил только колличество очков за QSO а остальное не получилось.
МОЖЕТ ГДЕ ТОРМОЗНУЛ, прошу подправить.
Просто для этого ДЕТСКОГО теста нет настроет НИ В ОДНОЙ проге.
Надо детишкам немного помочь!
Инфо про тест тут - http://www.qrz.ru:8080/contest/detail/17.html
Прошу помочь.
Заранее TNX!!!
