Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #9256
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, я совсем забыл написать, что записывал QSO в лог при работающей САТ-системе... сейчас попробовал врукопашную... какую ввел частоту - такая и записалась в лог...
  3. #9257
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Это относится только к частоте, считываемой с трансивера, а если Вы ее заносите ручками, то, что занесли, то и записали.
    Владимир Николаевич, а почему на Вы?...
    Про ручки понял. Пробовал, получается. Все правильно! Но получается, что не только с трансивера и ручками, а и с ADIF тоже этот установленный формат прописывается !
    История такая....
    Я скачал инфо с e-QSL и как всегда! Наверное КАЖДЫЙ раз я это успешно делаю!!! ...покрасил весь Лог желтым. Hi-Hi
    Естественно архив Лога у меня есть. И ничего страшного ...
    Я редко работаю через CAT, но у меня в настройке частоты всегда стоит 7.000 .
    Журнал, который я восстанавливал после желтого - весь заполнился форматом также 7.000 .
    Начал новую связь писать - не мог добиться 7.000 - все время 7
    Поэтому и спросил.
    Спасибо - теперь понял, если очень хочется- надо ручками.
    Тогда есть предложение : надо доработать фразу "формат записи рабочей частоты"! Я работал, и формат у меня -рабочий.
    Но так как получается- "рабочий" -не подходит...
    Есть вариант: "формат записи частоты при CAT и ADIF" .
    Вы сами решайте, у Вас лучше получится...
    Благодарю всех за помощь.
    Спасибо. Вопрос снят.
  4. #9258
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Андрей, если нужно в поле диапазона ввести 7.000.00 (или 7, или 7.000 и т.д.) во все QSO, которые были проведены на этом диапазоне, это можно сделать в групповом редактировании...
  5. #9259
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UR3LTD Посмотреть сообщение
    Я тоже сталкивался с этим. Делал исправление уже в сохраненном QSO. Исправлять надо было 3 или 4 связи поэтому не "копал". Сергей подсказал и я испытал. Надо ввести сначала время, а потом дату. По логике начинал с даты...
    да, это понятно, курсор убрал из окошка со временем и запишется правильно.
    Но я тем постом хотел сакцентировать внимание несколько на другом.
    "дискетка" и "ентер" в режиме пайл-ап выполняют одну и туже функцию записи щсо в лог.
    Но когда курсор в окошке со временем результат операции разный. по идее выполняться должно одинаково правильно.
    Режим лога тестовый, я увидел ситуацию и отразил её проявление.
  6. #9260
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    И это правильно... а я лишь предложил временное решение "проблемы"
  7. #9261
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    согласен
  8. #9262
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Заметил такой факт:
    Ввожу в лог связи в ручном режиме,
    редактирую время связи, курсор остается в этом окошке:
    1.если нажимать "дискетку", то в лог заносится время, которое было в окошке до редактирования.
    2.если "Enter", то отредактированное время.
    В 41-й этого эффекта нет.
    Заметил случайно. Провел пару связей, а комп не включал. вчера решил занести и увидел несовпадение
    Скажите как Вы исправили.?
    У меня такая же проблема. Ставишь галочку в Реальное время и тут же показывает далеко не реальное я уже не говорю про UTC. Получается что каждое QSO мне нужно вручную вставить время.
  9. #9263
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Сергей ! проверь у себя в 3,8.
    Галочка на Стандартный интерфейс >>> открываем цифровой модуль или закрываем, в это время открытое окно кластера закрывается само и открывается окно журнала. ???
  10. #9264
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Скорее всего Вам нужно в настройках Windows правильно выставить часовой пояс.
  11. #9265
    QRP Аватар для RU3TC
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    40
    42
    13
    Скорее всего данный вопрос надо бы адресовать к автору программы,
    задам здесь.
    Почему программа не поддерживает Olivia, столь популярный на сегодняшний день вид "кодировки"?
    Спасибо!
  12. #9266
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    На этот вопрос тут отвечали много раз цифровой модуль, используемый в программе лога, выполнен на движке MMVARI, в котором нет такого вида - OLIVIA... используйте MixW2 в связке с UR5EQF LOG для работы "экзотическими" видами...
    Добавлено через 6 минут
    Да, а что? Так и должно быть... "стандартный" интерфейс предполагает работу с цифровым модулем, при этом окно лога располагается слева по вертикали, а цифровой модуль - справа во весь экран... если убрать галочку со "стандартного" интерфейса и развернуть лог на весь экран, тогда перед глазами гораздо больше полезной информации... но при запуске цифрового модуля окна лога уже не сворачиваются... я, например, работаю с двумя мониторами, поэтому удобно открывать цифровой модуль на втором мониторе...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 06.10.2009 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
  13. #9267
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    я говорил немного о другом (см. пост 9260).
    Лог отображает реальное время, установленное на вашем компе. UTC считается автоматически для каждого часового пояса. Данные часового пояса можно увидеть в редакторе префиксов. С записью в логе щсо в реальном времени проблем не должно быть.
    Проверте время у себя в компе, как советует RA9YQB
ID:	25178   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #9268
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Нет не нужно ручками править, нужно только установить время на Вашем компютере.
    Время определяется настройками Вашей системы.
    Сделайте двойной клик мышкой по часикам в правом нижнем углу экрана.
    Откроется форма:
    Выберите часовой пояс для Вашего региона, это будет время UTC.
    А на первой закладке установите "Местное время".
  15. #9269
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Проверил - раскладка сохраняется, после перезапуска лога тоже... меняю на английскую - остается английская... на русскую - русская...
    Проверил опять. У меня не сохраняется при запуске Лога, т.е. не сохраняются настройки раскладки клавы при выходе . Значит у Вас другая версия.
  16. #9270
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Что раскладка должна сохраняться при выходе, такого я никогда не делал, и делать не буду.
    Единственное в программе можно настроить какая раскладка будет при вводе русскоязычного позывного или не русскоязычного. Это работает, и к этому, как сделал, не прикасался, во всех версиях должно работать.
    Меню - Установки - Настройка программы - Раскладка клавиатуры.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
