- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
07.10.2009, 20:51 #9301Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
07.10.2009, 20:55 #9302SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Так так же проще, меньше телодвижений, удобней.
Кнопки соединения с Telnet кластером и получения с www расположены рядом.
Так запустите телнет, и нажмите кнопу, первая слева, и получите и от туда данные. Так проще, чем вводить команду команда SH/DX, и главное данные одни и те же.
Добавлено через 48 секунд
Вложил очередную тестовую версию.
Много чего сделал, но для вас Важное, что можно в «Спот мастер» запоминать текущий позывной и параметры настройки трансивера. Пункт меню на «Спот мастере» «Add spot», и это можно производить и из цифрового модуля - Add Call-sign in Spot Master», эти споты помечаются «Дискетой», их можно удалить только командой «Delete spot»
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=188Последний раз редактировалось UR5EQF; 07.10.2009 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
07.10.2009, 20:59 #9303
07.10.2009, 21:03 #9304SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Из коментария к версии:
06.10.2009 Сделал «Спот мастер», теперь можно просматривать пришедшие споты по аналогии с программой «BandMaster». Этот мастер можно просматривать на одной из закладок «Кластера», или в отдельном окне: Меню –Просмотр – Показать «Спот мастера»
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
07.10.2009, 21:20 #9305Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
В последней версии закладка "споты" пропала
73 Игорь
07.10.2009, 21:23 #9306SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
07.10.2009, 21:32 #9307Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
Цитата:
Сообщение от Alexvb
Наверно мой вопрос не понятен.
Пользуюсь несколькими способами отправки qsl. Некоторые qso просто печатаю с лога на карточку или на наклейку, с отметкой "qsl отправлена" - тут всё замечательно, проблем нет. Некоторые отправляю на globalqsl.com файлом adif. А вот тут приходиться извращаться(см
Года полтара назад предлагал делать отметки об разных отправках QSL. пост №4022- Ну не поняли ладно. Прошло время потихоньку отметки появились. Спасибо Владимиру, что учитывает наше мнение.
Я ДЕЛАЮ при отправке на GLOBALQSL так:
1 Выделяю связи и переношу в специально заведенный журнал.
2 Корректирую журнал (при необходимости) и создаю файл adif.
3 Отправляю файл на globalqsl , появляются ошибки (нет qsl-бюро, нет менеджера, не верно указаны какие либо данные итд)
4 Корректирую аппаратный журнал, устраняю ошибки, выбрасываю связи и снова adif и на qlobalqsl пока не проглотит. (ВОТ ЗДЕСЬ ПОЛУЧАЕТСЯ ФАЙЛ, КОТОРЫЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТПРАВКИ qsl)
5 Выделяю связи и групповым редактированием проставляю qsl-отправлена.
6 Экспортирую в основной журнал.
(можно конечно пункт 1-3 не делать, А создать файл adif и его корректировать, но все равно прийдем к одному файлу п4)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
В Сервисах на Lotw и eqsl кнопку сделать "подтвердить отправку QSL из файла adif"
Про отправку на LoTW тоже есть мысли. Прошу комментарии. Спасибо 73!
07.10.2009, 21:37 #9308Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
07.10.2009, 21:53 #9309SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
07.10.2009, 22:21 #9310Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,474
- 2566
- 7669
а мне нравится
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
07.10.2009, 22:26 #9311SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
07.10.2009, 22:28 #9312Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
+1 ... если честно, не нравится... остаюсь на версии за 6-е октября... в Spot Master-е видно только споты текущего диапазона, а с других диапазонов - нет, и это очень не нравится... хотелось бы вернуть закладку "Споты" обратно...
P.S. Только что этот вопрос обсуждали на "круглом столе"... единогласно согласились, остались на вчерашней версии...Последний раз редактировалось RM4Y; 07.10.2009 в 22:36.
07.10.2009, 22:29 #9313Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
07.10.2009, 22:34 #9314SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
07.10.2009, 22:41 #9315nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
И закладка Споты нужна и Band Master тоже нужен, Владимир!
Сергей, а как фотографию в отдельном окне показывать?73! Стас US4IPQ
4983Спасибо
