Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #11821
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    31
    6
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    в omni-rig ini. Вашего трансивера нет. Напишите VE3NEA Александру автору Omni rig он помогает в таких вопросах.
    К моему сожалению он помочь не смог.
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Воспользуйтесь бесплатной версией миксы. В миксе есть Ваш трансивер. .
    Да действительно в Миксе есть этот трансивер, но вот к сожалению не работает, и не только у меня. Полностью он реализаван только в пакете DXlab, Commander.
    Пропишите ее в логе во внешних программах и, в установках "При подключении внешней программы запустить...", отметьте ее.
    С этого момента если можно поподробнее пожалуйста, пошагово если можно. Ибо
    к моему сожалению прописать там ничего не удаётся, кроме того что там уже есть. Это окно у меня почему то не активно, просто картинка. Или я что то не так делаю?
    При нажатии на кнопку "Подключить внешнюю программу" запустится микса и САТ будет браться от нее.
    Не удаётся записать.
    Разумеется, в настройке "Программа управления TRX" должно быть отмечено "Ничего".
    Это сделано.
    Пожалуйста помогите.
    С Уважением, Александр.
  3. #11822
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3458
    Цитата Сообщение от UR5XBJ Посмотреть сообщение
    Прошу совета.
    В контест-модуле CW не нашёл как передавать произвольный текст (не в макросе).
    Для чего поле, которое указал на рисунке? Текст вводится, но не передаётся.
    Не хватает одной кнопки или макроса для удаления позывного из окна. Вызываешь станцию. Не отвечает. Чтобы удалить позывной, надо ручками по буквам вытирать.
    Спасибо.
    Насколько знаю, передавать произвольный текст из контест-модуля нельзя. На поле, которое Вы указали, появляются позывные из файла, если не ошибаюсь, Master.txt (в корневом каталоге), как только Вы начали вводить позывной, например, К1 (см. ниже скриншот), появляется масса подсказок, больше гарантий, что приняли верно. Что цвет позывного в этом окне определяет и какие еще возможности - сразу и не вспомню. . Кто-нибудь подскажет.
    Кнопка для удаления позывного из приемного окна есть - показана на скриншоте стрелкой.
    Последний раз редактировалось N2HO; 08.02.2010 в 03:47.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  4. #11823
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Георгий, все верно. Согласно настройке условия соревнования: Синий цвет- подсказка из Мастера (это список позывных, подсказка. Позывные которые часто встречаются в соревнованиях), красный цвет- связь уже была (проводить нельзя), черный цвет- была связь на другом диапазоне.
    Быстро очистить поля позывного и номера можно, как и в рабочем окне журнала - кнопкой Pause-Break.
    Файл Мастер всегда можно найти у меня на сайте.
  5. #11824
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Это я знаю. Думаю что Автор добавит эту кнопку в этот модуль.
    прошу прощения. Я ошибся со стрелкой. Для чего нужно поле между наименованием теста и выводом сообщений от "Мастера" (позывных)?
  6. #11825
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
  7. #11826
    28.10.2008
    Моршанск
    55
    33
    6
    To: UR5EQF
    Владимир Николаевич, а можно сделать файл статистики для EPC WW DX Contest?
    Можно, наверное, и без него обойтись, но...
    Заранее спасибо и огромная благодарность за лог.
  8. #11827
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    411
    254
    400
    Цитата Сообщение от UA3RAG Посмотреть сообщение
    To: UR5EQF
    Владимир уже добавил aж 4го февраля ur5eqf.com/index.php?option=com_weblinks&catid=51&Itemid=41[/url]
  9. #11828
    28.10.2008
    Моршанск
    55
    33
    6
    Вот список:
    1. ARKTIKA CUP DIGITAL
    2. BARTG Sprint Contest
    3. EPC PSK63 QSO Party
    4. EPCRussiaDX
    5. OK DX RTTY Contest
    6. Russian RADIO WW RTTY Contest
    7. SARTG WW RTTY Contest
    8. SCC RTTY Championship
    9. UK DX RTTY Contest
    10. Ukrainian DX Contest"
    11. CQ WW RTTY WPX Contest
    12. Russian WW PSK Contest
    Что-то EPC WW DX Contest не видно. Или можно использовать от другого?
  10. #11829
    28.02.2006
    411
    254
    400
    Вот список:
    4. EPCRussiaDX
    извеняйте ,попутал
  11. #11830
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Сделаю, но в этих соревнованиях вполне можно работать и без статистики.
    Я понимаю, когда статистика помогает с контрольным номером, позволяет его автоматическую подстановку, а в этих только номер связи, т.е. статистика только подсчитает количество очков, а практической помощи ни какой.
    Сделаю.......
  12. #11831
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Подскажите...
    Как правильно и грамотнее "озвучить" фразу:
    My QSL-CARD is sure via BUREAU , e-QSL and LoTW or <QSLvia>
    в скрипте? существует ли команда по аналогии с " <NAME>/<NAMEF>" которая бы подставляла "BURO" при пустом поле "QSL via"
  13. #11832
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    ok QSL via bureau <QSLvia>
  14. #11833
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Кабель USB, использую интерфейс UnicomDual вот отсюда .radioarena.ru
    С уважением, Александр.
    Посмотрите распайку кабеля. Я месяц провозился с САТ, что не делал, даже Сергей через удаленный доступ не помог. Тупо не хотел послушать совета проверить распайку кабеля. Через месяц поборол свою гордыню, проверил, -оказался ключик от "ларчика" в распайке 1-й ноги (САТ) - не туда ее запаяли...
  15. #11834
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Тогда я бессилен помочь....
  16. #11835
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,833
    901
    806
    Виктор, у меня тоже трансивер FT-767GX . Я устанавливал программу TRX-Manager там работает CAT c DX-кластером но только 15 минут, т.к. прога не зарегистрированная-нет ключа. Так же написал письмо Лоренту F6DEX, пока ответа нет. Пользуюсь двумя программами 1)UR5EQF-log как основной. Войдя в DX-кластер- щелкаю по споту, позывной прписаля в основном окне так же вид модуляции и диаппазон. 2) заходим в TRX-manager, в DX-кластер щелкаю по споту и трансивер автоматически переходит на частоту корреспондента с изменением модуляции ( какая нужна). Я тоже писал письмо Александру-VE3NEA. Вот ответ от Александра.Здравствуйте, Сергей.FT767GX в OmniRig не поддерживается, потому что этот трансивер не имеет необходимого минимума САТ команд. 73 Alex VE3NEA. Виктор если у вас есть ini файл для трансивера FT-767 который совместим с OmniRig-ом пожалуйста прикрепите его здесь на форуме. Я думаю что у многих есть такой трансивер и такая же прблема? А про 1-ую ножку в разёме CAT есть вопрос? ПОЧЕМУ тогда CAT-интерфейс работает в TRX-Manager? У Александра EW4PA в DXLab?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
