Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #12106
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от navigator Посмотреть сообщение
    Если я меняю позывной, как сделать так, что бы журнал остался старый?
    Легко... заведите новый журнал на новый позывной... и присвойте ему тот же самый индекс (log set), что и у старого лога... плюс поставьте галочку "Искать во всех журналах"... тогда при вводе позывного в окне проведенных связей будут отображаться все связи из нового и старого лога... и статистика по обоим позывным будет общая...
  3. #12107
    01.02.2005
    Moscow
    76
    14
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Ответ напрямую связан с режимом интерфейса "Стандартный", "Не стандартный", "Многооконный", в каждом из режимов свои настройки.
    Например, для отображения в цифровом модуле:
    У меня в окне лога карта не отображается в стандартном режиме. С глобусом всё в порядке.
    И если можно, ответьте на первый вопрос-можно ли с помощью макроса установить значение частоты приёма по звуку, как это сделано макросом align в миксе??
  4. #12108
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Понятия не имею, что это такое.
  5. #12109
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
  6. #12110
    Low Power Аватар для R9TA
    03.01.2010
    Абдулино
    91
    9
    30
    Всех приветствую!
    Установил версию 3.18, до этого была 2.41. Что мне нужно сделать, что бы работали мои логи в новой версии?
  7. #12111
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    to RW9SL
    2. как правильно выполнить переход на новую версию?
    (Лог UR5EQF версия v3.xх в вопросах и ответах на форуме QRZ.RU)
  8. #12112
  9. #12113
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Как будет работаль лог на нетбуке с седьмой виндой?
  10. #12114
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Работает. Только разрешение экрана Вас не будет удовлетворять.
  11. #12115
    01.02.2005
    Moscow
    76
    14
    А это когда нужно изменить частоту трансивера так, чтобы текущая рабочая частота водопада отображалась на водопаде заданной звуковой.
    Например, если до этого частота была 1000 гц, то после применения макроса align 1500 трансивер перестроится на 500 гц и рабочая частота отобразится на водопаде 1500 герцами. Очень удобно, когда макросом нужно оперативно включать узкополосный фильтр трансивера.
    Кстати, совсем из ума выжил, но карта в логе отображается только в отдельном окне. С глобусом в цифровом модуле всё в порядке. Ну да ладно, освоимся. ( Хочу перейти с MIX ) Удобств больше.
  12. #12116
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Мне кажется легче мышкой по водопаду на 1500 щелкнуть, чем макросы выдумывать, а на него тоже надо Давить. Где резон ! ? это лично моё мнение.
    UT2UU tu Я имел ввиду PSK a RTTY only MMTTY работаю.
  13. #12117
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Вы немножко не понимаете процесс. Объясню на примере.
    Работаем RTTY в режиме FSK при этом частота передачи фиксирована
    2210 ГЦ по звуковому каналу и все - двигать ее нельзя.
    А вот частоту приема менять можно - кликая по водопаду.
    Допустим услышали корреспондента на звуковой частоте 800 Гц, встали на водопаде - декодируем. Хотим встать точно на частоту корреспондента - спрашивается как ?
    Вот для этого и существует макрос <ALIGN:2210> - он "крутит"
    ручку VFO трансивера таким образом, чтобы корреспондент оказался четко на звуковой частоте 2210, а значит начав передачу - мы четко на него попадаем.
    В движке MMVARY нет FSK RTTY, а есть только AFSK - что есть пародия на телетайп.
    В PSK это все менее актуально, поскольку частоту передачи мы тоже можем двигать по водопаду кликами мышки. Но многие пользуются узкополосными CW фильтрами, встроенными в трансивер, среднюю частоту настройки которых опять таки мы не можем менять. Она как настроена допустим 800 ГЦ - так всегда и будет.
    Услышали мы допустим корреспондента на 2700 Гц, встали мышкой - декодируем и тут бац на 1800 Гц включается мощная станция и приемник запирается. Что делать ? Надо включить узкополосный фильтр.
    но если мы его включим - он будет пропускать только полосу скажем 750 - 850 Гц и мы _никого_ не услышим (поскольку слушаем 2700 Гц).
    Так вот в этом случае жмем <ALIGN:800> и нужный нам корреспондент получается строго по центру полосы пропускания фильтра.
    Правда есть такое авторитетное мнение, озвученное мне Николаем (UT2UZ), что использование узкополосных CW фильтров лишено смысла. надо просто отключить АРУ и установить такой уровень сигнала, чтобы даже самй громкий сигнал не перегружал бы звуковую карту. И все будет декодироватся хорошо без всяких фильтров. Дескать динамический диапазон звуковой карты заведомо выше динамического диапазона ПЧ трансивера.
    Но у меня такой метод почему то не срабатывает, может что-то не так делаю, но фильтра явно улучшают ситуацию
  14. #12118
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    ...В движке MMVARY нет FSK RTTY, а есть только AFSK - что есть пародия на телетайп...
    Да, это действительно так... поэтому, когда хочется поработать в RTTY "по-взрослому", приходится использовать программу MMTTY, позволяющей работать RTTY-FSK... хотя, если держать уровень раскачки на передачу по звуковой карте так, чтобы стрелка ALC даже не дергалась, то вполне можно работать и в AFSK... очень хорошо сформированный и не перекачанный сигнал порой бывает трудно отличить от настоящего FSK...
    Использование узкополосных фильтров в сочетании с отключенной АРУ очень помогает при "вытаскивании" слабых сигналов на фоне рядом работающих мощных станций...
  15. #12119
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Элементарно:
    Слушаем корреспондента на частоте 800 Гц, кликаем правой кнопкой миши по водопаду с нужной частотой, то ли по 2210 ГЦ, то ли по 1500, появилось меню, в котором есть пункт "Перенести частоту приема сюда" - трансивер перестроился на разницу частот, и работаем.
    Я постоянно этой функцией пользуюсь, классная штука.
    Добавлено через 1 час 9 минут
    В цифре возможна "нормальная" работа только с выключенной АРУ, а надобности в фильтре я не вижу. На мой взгляд, при работе цифрой фильтр создает только дополнительные неудобства, может только когда работаешь на общий вызов.
  16. #12120
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,850
    913
    810
    Thumbs up Подружили UR5EQF Log с трансивером FT-767
    Ура! Ура! Владимир Николаевич! Огромное Вам спасибо! За то что вы смогли: подружить трансивер FT-767 с вашей программой UR5EQF-Log, включая OmniRig, DX-кластером и спот мастером. Я безумно рад,просто поражён. Ещё раз огромное Вам спасибо. Теперь пользователи UR5EQF-Log и обладатели трансивера FT-767 уверенно могут работать в вашем Log-е используя трансивер FT-767. Владимир Николаевич, удачи и успехов в этом не лёгком деле как- программирование. С уважением к Вам, Морозов Сергей-RA3QJ.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
