- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
09.04.2010, 20:08 #12646Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
У меня тоже 21 стала нормально ,спасибо Владимиру Николаевичу.
Всем успехов!
Вячеслав г Слоним
10.04.2010, 18:20 #12647Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
Уважаемые коллеги!
Хотел освоить JT65-HF v. 1.0.5.1 c UR5EQF v. 3.21. Внимательно прочитал инструкцию, ранее здесь опубликованную к версии JT65-hf-a21_1, а также находящуюся в одном архиве с JT65-HF v.1.0.5.1 (на английском, в котором я не силен), настроил, но приема нет, передача есть. Программа не декодировала ни одного сигнала, хотя при передаче на общий вызов ответ наблюдается, но не декодируется. Подскажите что я делаю не так. У меня TS-570 DG, Rig Expert Standart. Остальные программы (MixW, HDR+DM780, UR5EQF) принимают и декодируют сигналы нормально.
С уважением RA9CUU
10.04.2010, 18:28 #12648Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вам надо задать вопрос в соответствующей теме - здесь обсуждается только сам лог.
10.04.2010, 20:03 #12649Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
TO RK3FW!
Подскажите ссылку!
10.04.2010, 20:56 #12650
13.04.2010, 09:42 #12651Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#988 за 10 апреля 2010 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews988.rar
13.04.2010, 10:04 #12652Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
В 3.21 не запоминает при перезапуске настройку дуплекса для звуковой карты в цифровом модуле. До этой версии проблем не было.
13.04.2010, 22:47 #12653Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Вроде все ок... ставил галочку в поле дуплекса, снимал ее... после перезапусков программы лога настройки сохраняются... версия 3.21 от 8 апреля...
15.04.2010, 10:25 #12654QRPP
- 15.04.2010
15.04.2010, 11:33 #12655SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
И напрасно.
В таком случае Вам придется на всегда остаться на версии 3.19.
Режим полного дуплекса нужен только для проверки совпадения частот
приема и передачи, при повседневной работе он должен быть выключен.
Пока Вы "находитесь" в цифровом модуле значение этого режима запоминается, но только Вы закрыли цифровой модуль, режим полного дуплекса отключается. Так я умышленно сделал, и так и останется.
Добавлено через 2 минуты
Я уже ответил - это не проблема.Последний раз редактировалось UR5EQF; 15.04.2010 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
15.04.2010, 13:06 #12656Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
При выключеном дуплексе индикатор уровня сигнала всегда доверху и жёлтый. А из-за нелинейности звуковой карты есть необходимость при работе на поиск руглировать уровень сигнала на передачу. И самоконтроль пропадает.
А может галочку сделать в общих настройках на тему сохранять или не сохранять при выходе параметры?
Добавлено через 11 минут
При всём уважении - это очень похоже на ответ от известной компании производящей операционные системы.Последний раз редактировалось ER1CS; 15.04.2010 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
15.04.2010, 13:19 #12657Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
а я проверял, галочка в поле "Full duplex" не убиралась... но если цифровой модуль включить в режим передачи, то тогда режим полного дуплекса не работал... я как-то не догадался это сделать, так как в PSK сейчас почти не работаю, а в RTTY использую модуль MMTTY... в любом случае, режим Full duplex на передачу тоже всегда был отключен...
Там на водопаде Вы все равно ничего полезного не увидите, кроме несовпадения частот... уровень сигнала лучше контролировать по шкале ALC и выходной мощности... стрелка (или индикатор) на ALC должна быть на нуле или едва дергаться... а выходная мощность не превышать 40-50 ватт... тогда точно проблем с сигналом не должно быть...Последний раз редактировалось RM4Y; 15.04.2010 в 13:37.
15.04.2010, 21:51 #12658Без позывного
- 16.05.2009
- 20
Вопрос: есть ли в ЛОГе возможность рисовать в водопаде CQ или 73 как это делают Микс и DM-780.
Если есть то как. Если нет, то можно ли это сделать?Антон
15.04.2010, 22:06 #12659Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нельзя...
15.04.2010, 22:15 #12660модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Добрый день, уважаемые!
Скажите, как побороть:
лог 3.19, айком 756про2, интерфейс юником.
Всё ок, кроме 40м. диапазона. Если на трансивере нижняя боковая включена, то в логе CW. Если переключаешь на ЛСБ, то когда прокручиваешь валкодер, в логе всё равно перескакивает на CW. А вот если переключишь на USB, то и в логе переключается на ССБ, и всё ок. Игрался редактором диапазонов и мод - бестолку.
Некорректно отбражает моду, и именно тока на 40м. и именно в режиме LSB.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
4983Спасибо
