Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #12646
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    У меня тоже 21 стала нормально ,спасибо Владимиру Николаевичу.
    Всем успехов!
    Вячеслав г Слоним
  3. #12647
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Уважаемые коллеги!
    Хотел освоить JT65-HF v. 1.0.5.1 c UR5EQF v. 3.21. Внимательно прочитал инструкцию, ранее здесь опубликованную к версии JT65-hf-a21_1, а также находящуюся в одном архиве с JT65-HF v.1.0.5.1 (на английском, в котором я не силен), настроил, но приема нет, передача есть. Программа не декодировала ни одного сигнала, хотя при передаче на общий вызов ответ наблюдается, но не декодируется. Подскажите что я делаю не так. У меня TS-570 DG, Rig Expert Standart. Остальные программы (MixW, HDR+DM780, UR5EQF) принимают и декодируют сигналы нормально.
    С уважением RA9CUU
  4. #12648
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вам надо задать вопрос в соответствующей теме - здесь обсуждается только сам лог.
  5. #12649
    11.11.2008
    170
    16
    28
    TO RK3FW!
    Подскажите ссылку!
  6. #12650
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Цитата Сообщение от RA9CUU Посмотреть сообщение
    Подскажите ссылку!
    http://forum.qrz.ru/thread20687.html
  7. #12651
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#988 за 10 апреля 2010 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews988.rar
  8. #12652
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    В 3.21 не запоминает при перезапуске настройку дуплекса для звуковой карты в цифровом модуле. До этой версии проблем не было.
  9. #12653
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вроде все ок... ставил галочку в поле дуплекса, снимал ее... после перезапусков программы лога настройки сохраняются... версия 3.21 от 8 апреля...
  10. #12654
    QRPP
    15.04.2010
    Полностью с Вами согласен. Это началось с v.3.20.Придётся вернуться к v.3.19
  11. #12655
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И напрасно.
    В таком случае Вам придется на всегда остаться на версии 3.19.
    Режим полного дуплекса нужен только для проверки совпадения частот
    приема и передачи, при повседневной работе он должен быть выключен.
    Пока Вы "находитесь" в цифровом модуле значение этого режима запоминается, но только Вы закрыли цифровой модуль, режим полного дуплекса отключается. Так я умышленно сделал, и так и останется.
    Добавлено через 2 минуты
    Я уже ответил - это не проблема.
  12. #12656
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    При выключеном дуплексе индикатор уровня сигнала всегда доверху и жёлтый. А из-за нелинейности звуковой карты есть необходимость при работе на поиск руглировать уровень сигнала на передачу. И самоконтроль пропадает.
    А может галочку сделать в общих настройках на тему сохранять или не сохранять при выходе параметры?
    Добавлено через 11 минут
    это не проблема.
    При всём уважении - это очень похоже на ответ от известной компании производящей операционные системы.
  13. #12657
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ...Пока Вы "находитесь" в цифровом модуле значение этого режима запоминается, но только Вы закрыли цифровой модуль, режим полного дуплекса отключается. Так я умышленно сделал, и так и останется...
    а я проверял, галочка в поле "Full duplex" не убиралась... но если цифровой модуль включить в режим передачи, то тогда режим полного дуплекса не работал... я как-то не догадался это сделать, так как в PSK сейчас почти не работаю, а в RTTY использую модуль MMTTY... в любом случае, режим Full duplex на передачу тоже всегда был отключен...
    При выключеном дуплексе индикатор уровня сигнала всегда доверху и жёлтый. А из-за нелинейности звуковой карты есть необходимость при работе на поиск регулировать уровень сигнала на передачу. И самоконтроль пропадает
    Там на водопаде Вы все равно ничего полезного не увидите, кроме несовпадения частот... уровень сигнала лучше контролировать по шкале ALC и выходной мощности... стрелка (или индикатор) на ALC должна быть на нуле или едва дергаться... а выходная мощность не превышать 40-50 ватт... тогда точно проблем с сигналом не должно быть...
  14. #12658
    16.05.2009
    20
    Вопрос: есть ли в ЛОГе возможность рисовать в водопаде CQ или 73 как это делают Микс и DM-780.
    Если есть то как. Если нет, то можно ли это сделать?
  15. #12659
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нельзя...
  16. #12660
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,942
    17072
    1895
    Добрый день, уважаемые!
    Скажите, как побороть:
    лог 3.19, айком 756про2, интерфейс юником.
    Всё ок, кроме 40м. диапазона. Если на трансивере нижняя боковая включена, то в логе CW. Если переключаешь на ЛСБ, то когда прокручиваешь валкодер, в логе всё равно перескакивает на CW. А вот если переключишь на USB, то и в логе переключается на ССБ, и всё ок. Игрался редактором диапазонов и мод - бестолку.
    Некорректно отбражает моду, и именно тока на 40м. и именно в режиме LSB.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
