18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
09.11.2011, 17:37 #18016
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
09.11.2011, 20:35 #18017
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Дык вот я ж и говорю:
- Полный файл rda.txt (299КБ) лежит в корне программы (скачал его с www.r6x.ru и в корень положил);
- Жму "Обновить RDA из http://www.r6x.ru/rda.txt", начинается процесс обновления, идет нормально, никаких ошибок... заканчивается... смотрим журнал, да, какие-то строки в колонке "Штат" заполнились номерами РДА... Теперь берем и проверяем навскидку из не заполненных... Оппа, в файле rda.txt (полном - 299КБ) этот позывной присутствует, но в журнале он не заполнился... далее...
- Идем в корень программы и что мы видим, файл rda.txt до обновления был весом 299КБ, а стал 139КБ. Т.е. он в усеченном виде скачался и заменился.... И так уже несколько раз... Притом, вот что заметил, он всегда заканчивается вот этим:
RV9WEX=BA-23
RV9WEY=BA-20
RV9WEZ=BA-20
RVПоследний раз редактировалось R9MA; 09.11.2011 в 20:39.
Сергей
09.11.2011, 20:37 #18018
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8259
09.11.2011, 21:40 #18019
09.11.2011, 21:45 #18020
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Последний раз редактировалось UX8IW; 09.11.2011 в 21:51.
10.11.2011, 09:17 #18021
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Да с интернетом тут не очень... канал узковат, в тундре я...
Провел эксперимент:
- удалил из журнала все связи и вновь импортировал из адиф;
- из корня программы удалил rda.txt;
- CCleaner-ом почистил интернет-кэш и попробовал вновь "Обновить RDA из http://www.r6x.ru/rda.txt". В этот раз все обновилось, размер файла rda.txt в корне = 299КБ, как и положено. Получается, что в предыдущих случаях обновление шло не из интернета, а из файла, что сохранился в кэш при первоначальном неудачном обновлении... И находится он тут: C:\Documents and Settings\Имя учетной записи\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\NI981CNP\rda[1].txt.
Т.е., как-бы еще вариант обновления, но без отключения интернета. Кладем полный файл в кэш и у-ля-ля...
Да, так тоже работает...
Напрягает другое, что нельзя сразу из адифа, созданного в другом логе перенести эту инфу...
Но это же долго и нудно... да и не люблю загонять болезни внутрь... Может автор что-то скажет по этому поводу...Сергей
10.11.2011, 09:51 #18022
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
10.11.2011, 09:55 #18023
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
10.11.2011, 10:14 #18024
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
В предыдущем посту писал:
Да, перед этим замените <STATE:2> на что угодно, например <1STATE:2>
А можно и потом.
У вас в файле сейчас два макроса <STATE:2> и <STATE:5> нужно <STATE:2> убрать или как я писал заменить........
Добавлено через 4 минуты
И еще, В Вашем случае, перед импортом нужно будет очищать лог......Последний раз редактировалось UR5EQF; 10.11.2011 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
10.11.2011, 11:00 #18025
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Опять же через Ctrl+H заменил во всем адифе <STATE:2> на <>, после этого импортировалось как надо...
Добавлено через 21 минуту
Да, так и делал...
Только заметил, мне тут подсказки шли... Инет медленный...
Владимир, а может колонку Subdivision добавить в журнал?
И еще попутно вопросик, не предполагается ли добавить в статистику по дипломам возможность устанавливать временные рамки для дипломов, ограниченных по дате выполнения?Последний раз редактировалось R9MA; 10.11.2011 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
Сергей
10.11.2011, 11:13 #18026
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Прошу прощения - по моему тема уже поднималась на форуме.
Возникла такая проблема - ранее не вёл статистики по полям "Штат 1-4" (Стат. поле)
Мне необходимо сделать статистику по Р-150-С. Пытался сделать статистику для этого диплома по активной колонке в окне статистики "Префикс", а затем подкорректировать некоторые колонки по "суффиксу" и "QTH" но с файлом .sts1 эти колонки не активируются.
Есть ли ещё какой способ сделать статистику не прогоняя весь лог через окно редактирования???
Если это возможно только через окно редактирования то нельзя ли сделать в этом окне такую же подсветку - жёлтым в полях "Стат. поле".Последний раз редактировалось RW9SJ; 10.11.2011 в 11:32.
10.11.2011, 17:27 #18027
- 27.10.2010
- Иваново, город Не-West
- 98
- 78
Про лог и Р-150-С
Вопрос злободневный. Я уже изломал целый арсенал копий, объясняя, что прямого пути для решения данной задачи нет. Распространение моего файла R150S.stc1 для лога требует дополнительных усилий, а для кого-то остается вовсе нереальным "шаманством".
Выскажу свое мнение. Оно несколько отклоняется от данной темы форума. Тем не менее, считаю, что озвучить его надо.
Итак, давайте, господа страждущие получить Р-150-С оглянемся вокруг. Все в окружающем нас мире движется и меняется. Имеется аналогия с ARRL, которая выдает дипломы DXCC по результатам зачета LOTW; аналогия с DARC, которая выдает WAE по реультатам LOTW, E-QSL и логам международных соревнований; аналогия с RSGB, которая позволяет электронно учитывать результаты выполнения IOTA (карточки только в самом конце цепочки выплывают). Еще надо?
А мы всё с карандашами и бумажками пытаемся "вершины покорять". Да В.Н., дай Бог ему здоровья, терзаем.
Наверное, настало время "открыть глаза" учредителям данного диплома. Благо, сейчас программой дипломов в СРР (про Р-150-С точно читал недавно) начали заниматься новые люди. Кто тут у нас член СРР? Обращайтесь в свою организацию с предложениями, требованиями, критикой. Решение данного вопроса сделает диплом востребованным и национальную гордость приподнимет, и денежку, возможно, принесет в хозяйство.Владимир (RU3U)
10.11.2011, 17:56 #18028
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Действительно, пора заканчивать ломать копья вокруг Р-150С, связывая его с электронными логами. Для учета степени выполнения этого диплома нужна, как минимум, примитивная экспертная система. В данном случае, лог является скорее статистической системой.
Какие бы шаманские пляски страждущие не принимали, все равно остается практически 100%-я ручная обработка и пока ничего с этим не сделаешь.Михаил, RK3FW
10.11.2011, 18:13 #18029
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
10.11.2011, 23:25 #18030
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
