Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #18016
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    Но почему-то эти данные (RDA#) не импортируются из ADIF-файла в журнал. ADIF экспортирован из ААлога, данные по РДА в адифе имеются, вот например:
    Цитата:
    <STATE:2>VL
    <CNTY:5>VL-06
    Но в колонке "Штат" журнала появляется только VL.
    Колонка "Штат" - это STATE, поэтому только VL.
    Попробуйте теперь обновить RDA, если эти позывные есть в файле rda, то поле "Штат" заполнится полностью.
  3. #18017
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Дык вот я ж и говорю:
    - Полный файл rda.txt (299КБ) лежит в корне программы (скачал его с www.r6x.ru и в корень положил);
    - Жму "Обновить RDA из http://www.r6x.ru/rda.txt", начинается процесс обновления, идет нормально, никаких ошибок... заканчивается... смотрим журнал, да, какие-то строки в колонке "Штат" заполнились номерами РДА... Теперь берем и проверяем навскидку из не заполненных... Оппа, в файле rda.txt (полном - 299КБ) этот позывной присутствует, но в журнале он не заполнился... далее...
    - Идем в корень программы и что мы видим, файл rda.txt до обновления был весом 299КБ, а стал 139КБ. Т.е. он в усеченном виде скачался и заменился.... И так уже несколько раз... Притом, вот что заметил, он всегда заканчивается вот этим:
    RV9WEX=BA-23
    RV9WEY=BA-20
    RV9WEZ=BA-20
    RV
  4. #18018
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    А вот, кстати, создал адиф-файл в UR5EQF и сравнил с адиф ААлога, вот соответственно что в ААлоге:
    Цитата:
    <STATE:2>ST
    <CNTY:5>ST-34
    В адифе сделайте замену в блокноте
    <CNTY:5> на <STATE:5>
    Сначала через фильтр в адиф всю Россию.
    Потом экспорт
  5. #18019
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Странно, сейчас попробовал - все нормально. Что-то с Интернетом.
  6. #18020
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Отключите инет и выполните "Обновить RDA...", когда файл rda.txt установлен в корне каталога, эту операцию можно выполнять автономно.
    У меня обновление RDA выполняется нормально и с инетом и без него.
    а вот LotWusers почему то не хотят отображаться в телнете
  7. #18021
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Да с интернетом тут не очень... канал узковат, в тундре я...
    Провел эксперимент:
    - удалил из журнала все связи и вновь импортировал из адиф;
    - из корня программы удалил rda.txt;
    - CCleaner-ом почистил интернет-кэш и попробовал вновь "Обновить RDA из http://www.r6x.ru/rda.txt". В этот раз все обновилось, размер файла rda.txt в корне = 299КБ, как и положено. Получается, что в предыдущих случаях обновление шло не из интернета, а из файла, что сохранился в кэш при первоначальном неудачном обновлении... И находится он тут: C:\Documents and Settings\Имя учетной записи\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\NI981CNP\rda[1].txt.
    Т.е., как-бы еще вариант обновления, но без отключения интернета. Кладем полный файл в кэш и у-ля-ля...
    Да, так тоже работает...
    Напрягает другое, что нельзя сразу из адифа, созданного в другом логе перенести эту инфу...
    Но это же долго и нудно... да и не люблю загонять болезни внутрь... Может автор что-то скажет по этому поводу...
  8. #18022
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это делается в течении нескольких секунд, открываете файл "блокнотом":
    Да, перед этим замените <STATE:2> на что угодно, например <1STATE:2>
  9. #18023
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Потом экспорт
    Попробовал. <CNTY:5> на <STATE:5> заменил быстро в блокноте через Ctrl+H. Сымпортировал, в колонке "Штат" РДА номеров нет, только 2 буквы...
  10. #18024
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В предыдущем посту писал:
    А можно и потом.
    У вас в файле сейчас два макроса <STATE:2> и <STATE:5> нужно <STATE:2> убрать или как я писал заменить........
    Добавлено через 4 минуты
    И еще, В Вашем случае, перед импортом нужно будет очищать лог......
  11. #18025
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Опять же через Ctrl+H заменил во всем адифе <STATE:2> на <>, после этого импортировалось как надо...
    Добавлено через 21 минуту
    Да, так и делал...
    Только заметил, мне тут подсказки шли... Инет медленный...
    Владимир, а может колонку Subdivision добавить в журнал?
    И еще попутно вопросик, не предполагается ли добавить в статистику по дипломам возможность устанавливать временные рамки для дипломов, ограниченных по дате выполнения?
    Последний раз редактировалось R9MA; 10.11.2011 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
  12. #18026
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Прошу прощения - по моему тема уже поднималась на форуме.
    Возникла такая проблема - ранее не вёл статистики по полям "Штат 1-4" (Стат. поле)
    Мне необходимо сделать статистику по Р-150-С. Пытался сделать статистику для этого диплома по активной колонке в окне статистики "Префикс", а затем подкорректировать некоторые колонки по "суффиксу" и "QTH" но с файлом .sts1 эти колонки не активируются.
    Есть ли ещё какой способ сделать статистику не прогоняя весь лог через окно редактирования???
    Если это возможно только через окно редактирования то нельзя ли сделать в этом окне такую же подсветку - жёлтым в полях "Стат. поле".
  13. #18027
    27.10.2010
    Иваново, город Не-West
    106
    82
    85
    Про лог и Р-150-С
    Вопрос злободневный. Я уже изломал целый арсенал копий, объясняя, что прямого пути для решения данной задачи нет. Распространение моего файла R150S.stc1 для лога требует дополнительных усилий, а для кого-то остается вовсе нереальным "шаманством".
    Выскажу свое мнение. Оно несколько отклоняется от данной темы форума. Тем не менее, считаю, что озвучить его надо.
    Итак, давайте, господа страждущие получить Р-150-С оглянемся вокруг. Все в окружающем нас мире движется и меняется. Имеется аналогия с ARRL, которая выдает дипломы DXCC по результатам зачета LOTW; аналогия с DARC, которая выдает WAE по реультатам LOTW, E-QSL и логам международных соревнований; аналогия с RSGB, которая позволяет электронно учитывать результаты выполнения IOTA (карточки только в самом конце цепочки выплывают). Еще надо?
    А мы всё с карандашами и бумажками пытаемся "вершины покорять". Да В.Н., дай Бог ему здоровья, терзаем.
    Наверное, настало время "открыть глаза" учредителям данного диплома. Благо, сейчас программой дипломов в СРР (про Р-150-С точно читал недавно) начали заниматься новые люди. Кто тут у нас член СРР? Обращайтесь в свою организацию с предложениями, требованиями, критикой. Решение данного вопроса сделает диплом востребованным и национальную гордость приподнимет, и денежку, возможно, принесет в хозяйство.
  14. #18028
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Действительно, пора заканчивать ломать копья вокруг Р-150С, связывая его с электронными логами. Для учета степени выполнения этого диплома нужна, как минимум, примитивная экспертная система. В данном случае, лог является скорее статистической системой.
    Какие бы шаманские пляски страждущие не принимали, все равно остается практически 100%-я ручная обработка и пока ничего с этим не сделаешь.
  15. #18029
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RU3U Посмотреть сообщение
    Владимир (RU3U)
    Спасибо за ответ - мой вопрос был по методике приёмов работы с логом, а не по притензиям к учредителям дипломов. Ещё раз извиняюсь за очевидно наивный вопрос. И спасибо вам за ваши файлы.
  16. #18030
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RD3M Посмотреть сообщение
    Просьба ко всем..... внимательно посмотреть где еще какие места остались без перевода и может ошибки
    Наверное надо пронумеровать?
    Изображения Изображения
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
