Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19771
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UR3LPP Посмотреть сообщение
    А где там поставить, чтобы буковка L тоже показывалась, а то у меня кого не наберу, только показывается, что пользователь e-QSL
    Либо они не являются пользователями LotW, либо нет этого файла: LoTW_Data.txt в папке Download.
    Проверьте наличие автоматического обновления этого файла:
    Изображения Изображения
  3. #19772
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    По вашему позывному показывает и Е и L . может надо friends.ini.файл запихнуть в каталог лога.
  4. #19773
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Скорее всего я пропустил, или не очень искал... Подсоветуйте, плз.
    Стояла версия 3.29. И бэкап 3.
    Не обновлял ее. А тут взял , да обновил до последней... Все встало, но.
    Сначало предупредила о какомто уже установленном пароле для qrz... Потом базу не может запустить... И в конце концов не видит логи... Хотя названия показывает... И через бэкап тоже не получилось....
    Удалил. Скачал с сайта 3.31. Установил. Пытаюсь бэкапом вернуть логи, не видит... Опять qrz, опять ...
    Я что то пропустил нужное? Или...
    Поставил опять 3.29, залил бэкапом логи, все работает...
    Может у меня бэкап древний? Или что не так?
  5. #19774
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    читайте внимательно на сайте Владимира:
    "09.03.2012, 10.03.2012 Update_ur5eqf_log_v3.31-4b.exe
    Сделал автоматическое обновление из Интернета списков пользователей LotW и eQSL. Файлы ..\Download\LoTW_Data.txt и ..\Download\AGMemberList.txе.
    Информацию о пользователях LotW и eQSL можно удалить из файла friends.ini, при желании этот файл можно вообще удалить, если Вы не нуждаетесь в содержащейся в нем информации. "
  6. #19775
    13.11.2009
    Украина, г. Черкассы
    31
    13
    Передача CW информации из макросов в контест-модуле происходит следующим образом: передается первая буква, а при следующем нажатии-все содержимое.Например,- AGN- сначала передается "А" ,-дальше- "AGN".Версия-2.41.Вчера установил версию 3.Все намного наглядней, удобнее,- но проблема с передачей макросов- осталась... Как сие можно обьяснить?
  7. #19776
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Здравствуйте. Пытаюсь обновиться до версии 3.31-4. Процесс обновления нормальный. Но при запуске программы после обновления выскакивает окно initalization и все зависает. Пытался обновляться из программы, а затем закачал обновление с сайта. Результат одинаковый. При откате на версию 3.31.3 все работает. Подскажите пожалуйста, в чем дело?
  8. #19777
    Злостный нарушитель Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    543
    1283
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Напрасно выброшенные деньги.
    Одно скажу: Полноценная работа на Нетбуках не возможна. Для нормальной работы программы разрешение экрана должно быть не менее 1270*728, лучше 1440*900......
    Вы не правы. Каждая вещь берется с определенной целью и для решения конкретных задач. Нетбук очень даже не плохо работает с трансивером. Потом по продолжительности работы от батареи превышает как минимум в 2 раза любой знакомый мне ноут. Занимает меньше места, легче. Ну и по стоимости дешевле (если на то пошло). Потом, это все же мобильный вариант и для соответствующей естественно работы. Стационарно - минимум конечно ноутбук (хотя он мне порядком надоел на столе). Клава и монитор удобнее.
    Есть конечно же утилиты (позволяют ставить любое разрешение экрана на нетбуках), но они имеют свои минусы.
    И потом, это же не не требование - вынь и положь, а всего лишь - возможно ли сделать так....
    ну раз не возможно значит не возможно. ни чего страшного не произойдет. значит будем двигать экран утилитой...
  9. #19778
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В версии 3.31-4 в лог были добавлены дополнительные поля, и вообще 16 пунктов доработок.
    В Вашем случае программа пытается сделать все необходимые изменения в структуре баз данных, это требует некоторого времени, нужно было просто подождать.
    Что могу Вам предложить: Сохранить все журналы в adif файл. Очистить логи или заново их создать, обновить версию, и импортировать данные..........
    Добавлено через 50 секунд
    __________________
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
    и
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 12.03.2012 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  10. #19779
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    У меня версия 3.31-4 от 07.03.12,но получается вот такая картина при нажатии "Установки".А такого окна как у вас Борис не получается.Имею ввиду инфо LOTW и e-QSL пользователи.Видимо это тестовая версия?У меня нет этих строк.
  11. #19780
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UR3LTD Посмотреть сообщение
    Просто хотел показать как выглядят некоторые окна на нетбуке 22смХ12см разрешение 1024х600.
    1 - Цифровой модуль. Установка-Настройка РТТ.
    Внизу не видно кнопок Ок и Отмена
    2 - Цифровой модуль. Шрифт не изменяетс
    Андрей, установи в свойствах экрана обычный размер шрифта 96 точек на дюйм и все вопросы отпадут.
    У меня, на нетбуке, с разрешением 1024х600 ничего не обрезает, кроме формы правил соревнований.
    Форму правил соревнований я подправлю
    Добавлено через 5 минут
    Да.
    Добавлено через 1 минуту
    Очередная тестовая версия: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    Устранил озвученные здесь замечания.
    Добавлено через 20 минут
    Я имею ввиду связку лог + нетбук. А к самому нетбуку нет претензий.
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 12.03.2012 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  12. #19781
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    информацию, о принадлежности корреспондента к пользователям eQSL и/или LotW, можно увидеть справа от поля "Позывной", после ввода CALL в это поле.
    имхо: это ещё один плюс программы.
    То-о-о-лстый такой плюс ! Благодарим.
  13. #19782
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И опять тестовая.
    Сделал возможным работу одновременно в двух телнет кластерах: RBN --> 69.36.242.130:7000 - только для чтения, и в любом другом, как обычно.
  14. #19783
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    И ещё для информации: в установках есть опция "раскладка клавиатуры" - "русский язык".
    Если установить "Русский" - то при вводе в поле "Позывной" CALL корреспондентов есть следующие варианты:
    на клаве язык Рус:
    - корреспондент из России или Украины - язык не переключается.
    - корреспондент за пределами России или Украины - после определения страны по префиксу - язык переключиться в EN (английский)
    на клаве язык EN:
    - корреспондент из России или Украины - язык переключится в Рус.
    - корреспондент за пределами России или Украины - язык не переключается.
    Это сделано для удобства заполнения полей "Имя" и "QTH".
    Спасибо, не знал...
    Проверил. Версия 3.31-4b, установлена опция "раскладка клавиатуры" - "русский язык" (на клаве язык EN), но для корреспондентов из России или Украины заполнение полей "Имя" и "QTH" всё равно происходит на английском языке. Что не так?
    зы: А братьев славян пошто обидели?
  15. #19784
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ДД. Владимир! А бэкап3 (у меня древний) не будет работать? Или раз
    то и бэкап другой?
  16. #19785
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    то и бэкап другой?
    Нет, backup один............
    Добавлено через 41 секунду
    Будет.
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 12.03.2012 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
