- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
12.03.2012, 00:15 #19771Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
12.03.2012, 00:22 #19772Low Power
- 11.01.2010
- пос.Чална, Карелия
- 71
- 7
- 6
12.03.2012, 00:23 #19773Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Скорее всего я пропустил, или не очень искал... Подсоветуйте, плз.
Стояла версия 3.29. И бэкап 3.
Не обновлял ее. А тут взял , да обновил до последней... Все встало, но.
Сначало предупредила о какомто уже установленном пароле для qrz... Потом базу не может запустить... И в конце концов не видит логи... Хотя названия показывает... И через бэкап тоже не получилось....
Удалил. Скачал с сайта 3.31. Установил. Пытаюсь бэкапом вернуть логи, не видит... Опять qrz, опять ...
Я что то пропустил нужное? Или...
Поставил опять 3.29, залил бэкапом логи, все работает...
Может у меня бэкап древний? Или что не так?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.03.2012, 00:27 #19774Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
читайте внимательно на сайте Владимира:
"09.03.2012, 10.03.2012 Update_ur5eqf_log_v3.31-4b.exe
Сделал автоматическое обновление из Интернета списков пользователей LotW и eQSL. Файлы ..\Download\LoTW_Data.txt и ..\Download\AGMemberList.txе.
Информацию о пользователях LotW и eQSL можно удалить из файла friends.ini, при желании этот файл можно вообще удалить, если Вы не нуждаетесь в содержащейся в нем информации. "
12.03.2012, 00:54 #19775QRP
- 13.11.2009
- Украина, г. Черкассы
- 31
- 13
Передача CW информации из макросов в контест-модуле происходит следующим образом: передается первая буква, а при следующем нажатии-все содержимое.Например,- AGN- сначала передается "А" ,-дальше- "AGN".Версия-2.41.Вчера установил версию 3.Все намного наглядней, удобнее,- но проблема с передачей макросов- осталась... Как сие можно обьяснить?
12.03.2012, 02:05 #19776Standart Power
- 16.03.2006
- Брянск
- 73
- 249
- 101
- 891
Здравствуйте. Пытаюсь обновиться до версии 3.31-4. Процесс обновления нормальный. Но при запуске программы после обновления выскакивает окно initalization и все зависает. Пытался обновляться из программы, а затем закачал обновление с сайта. Результат одинаковый. При откате на версию 3.31.3 все работает. Подскажите пожалуйста, в чем дело?
12.03.2012, 02:49 #19777Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Вы не правы. Каждая вещь берется с определенной целью и для решения конкретных задач. Нетбук очень даже не плохо работает с трансивером. Потом по продолжительности работы от батареи превышает как минимум в 2 раза любой знакомый мне ноут. Занимает меньше места, легче. Ну и по стоимости дешевле (если на то пошло). Потом, это все же мобильный вариант и для соответствующей естественно работы. Стационарно - минимум конечно ноутбук (хотя он мне порядком надоел на столе). Клава и монитор удобнее.
Есть конечно же утилиты (позволяют ставить любое разрешение экрана на нетбуках), но они имеют свои минусы.
И потом, это же не не требование - вынь и положь, а всего лишь - возможно ли сделать так....
ну раз не возможно значит не возможно. ни чего страшного не произойдет. значит будем двигать экран утилитой...Последний раз редактировалось RX0TX; 12.03.2012 в 02:58.
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
12.03.2012, 10:17 #19778SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
В версии 3.31-4 в лог были добавлены дополнительные поля, и вообще 16 пунктов доработок.
В Вашем случае программа пытается сделать все необходимые изменения в структуре баз данных, это требует некоторого времени, нужно было просто подождать.
Что могу Вам предложить: Сохранить все журналы в adif файл. Очистить логи или заново их создать, обновить версию, и импортировать данные..........
Добавлено через 50 секунд
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
и
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21Последний раз редактировалось UR5EQF; 12.03.2012 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
12.03.2012, 10:58 #19779коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
У меня версия 3.31-4 от 07.03.12,но получается вот такая картина при нажатии "Установки".А такого окна как у вас Борис не получается.Имею ввиду инфо LOTW и e-QSL пользователи.Видимо это тестовая версия?У меня нет этих строк.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
12.03.2012, 11:39 #19780SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Андрей, установи в свойствах экрана обычный размер шрифта 96 точек на дюйм и все вопросы отпадут.
У меня, на нетбуке, с разрешением 1024х600 ничего не обрезает, кроме формы правил соревнований.
Форму правил соревнований я подправлю
Добавлено через 5 минут
Да.
Добавлено через 1 минуту
Очередная тестовая версия: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Устранил озвученные здесь замечания.
Добавлено через 20 минут
Я имею ввиду связку лог + нетбук. А к самому нетбуку нет претензий.Последний раз редактировалось UR5EQF; 12.03.2012 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
12.03.2012, 13:08 #19781
12.03.2012, 13:18 #19782SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
И опять тестовая.
Сделал возможным работу одновременно в двух телнет кластерах: RBN --> 69.36.242.130:7000 - только для чтения, и в любом другом, как обычно.UR5EQF
12.03.2012, 13:27 #19783High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Спасибо, не знал...
Проверил. Версия 3.31-4b, установлена опция "раскладка клавиатуры" - "русский язык" (на клаве язык EN), но для корреспондентов из России или Украины заполнение полей "Имя" и "QTH" всё равно происходит на английском языке. Что не так?
зы: А братьев славян пошто обидели?
Последний раз редактировалось EW1DX; 12.03.2012 в 13:51.
73! Федор.
12.03.2012, 15:24 #19784
12.03.2012, 15:32 #19785SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
4983Спасибо
