Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19861
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Владимир Николаевич, доброе утро!
    Поставил крайнюю тестовую.. Пришлось врукопашную заново устанавливать "цветовые" настройки кластера. Нельзя ли, по возможности, вывести всевозможные настройки пользователя (интерфейсные, коммуникационные, и т.п.) за пределы инсталлятора?
  3. #19862
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    В версии 3.31-4 в лог были добавлены дополнительные поля, и вообще 16 пунктов доработок.
    В Вашем случае программа пытается сделать все необходимые изменения в структуре баз данных, это требует некоторого времени, нужно было просто подождать.
    Что могу Вам предложить: Сохранить все журналы в adif файл. Очистить логи или заново их создать, обновить версию, и импортировать данные..........
    Владимир, так и сделал. Пришлось подождать минут 10, все загрузилось. На на следующий день опять такая же загрузка. Так должно быть каждый раз? Спасибо.
  4. #19863
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Я же четко сказал: "Не сохранять".......
    А у меня все равно при закрытии лога бэкап выскакивает ,хоть и галка не стоит. Помогает такая операция открываю установки - ставлю галку "сохранять" и тут же ее убираю ,но это на один раз. А так просто каждый раз убираю бэкап после закрытия журнала ,если конечно мне сохранять не надо на данном этапе.Не помню когда это появилось ,но не так давно .Не напрягает ,но мне кажется так быть не должно иначе зачем галку ставить или не ставить если эффект одинаков
  5. #19864
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да так оно и есть. Это вынужденная мера. Мне нужно было изменить таблицу диапазонов, а без потери данных это сделать было не возможно.
    Добавлено через 51 секунду
    И я за это, но.......
    Добавлено через 35 секунд
    Нет не должно.
  6. #19865
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Понял. Спасибо. Это можно потерпеть. Думал, что где-то еще могли настройки сбиться. Сразу всего не заметишь..
  7. #19866
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я уже окончательно запутался, как нужно сделать, одни говорят так, другие иначе.
    Придется наверно сделать как раньше: Стоят "галки" сохранять - значит сохранять, без всякого анализа изменения данных, не стоят - не сохранять и все.
    Добавлено через 8 минут
    У Вас, видимо, проблема с базой.
    Повторюсь:
  8. #19867
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    1000 % иначе всегда будет выскакивать бэкап,т.к. врядли кто то открывает журнал так просто полюбоваться , как правило или что то изменить или в эфире поработать и соответственно тоже что то изменить,отсюда и постоянный анализ изменения данных ,отсюда и постоянный вопрос : записать ? ,а оно нам надо....
  9. #19868
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Так и сделал:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
  10. #19869
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    А это потому что ты мягкий человек
  11. #19870
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Сообщение от UR5EQF
    Приветствую !
    Случайно, или специально в крайних тестовых версиях нет возможности отправить спот на телнет кластер ?
  12. #19871
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Отправляется..
  13. #19872
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Отправляется..
    У Вас версия с какой буковкой ?
    В крайних тестовых версиях нет вообще кнопки для отправки спота...
  14. #19873
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитирую с http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    12.03.2012Сделал возможным работу одновременно в двух телнет кластерах: RBN --> 69.36.242.130:7000 - только для чтения
    От себя: на RBN спот послать нельзя.
    Вместе с RBN включайте "обычный" кластер, и посылайте споты. Через RBN нельзя, он для этого не предназначен, он работает только серверами на базе Skimmer Server. http://www.reversebeacon.net/main.php.
    Поэтому и сделано отдельное соединение с этим кластером, так как он не "обычный", иначе какой смысл в этом.
  15. #19874
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Поставил WIN7, при включенном RBN лог выключить не получается, лог "зависает". С XP такого не было...
  16. #19875
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я эту программу пишу на семерке................
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
