- 14.08.2006
- 1,288
- 1032
- 669
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
17.03.2012, 10:42 #19861Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Владимир Николаевич, доброе утро!
Поставил крайнюю тестовую.. Пришлось врукопашную заново устанавливать "цветовые" настройки кластера. Нельзя ли, по возможности, вывести всевозможные настройки пользователя (интерфейсные, коммуникационные, и т.п.) за пределы инсталлятора?Сергей, UA4PCA
17.03.2012, 10:42 #19862
17.03.2012, 11:01 #19863Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
А у меня все равно при закрытии лога бэкап выскакивает ,хоть и галка не стоит. Помогает такая операция открываю установки - ставлю галку "сохранять" и тут же ее убираю ,но это на один раз. А так просто каждый раз убираю бэкап после закрытия журнала ,если конечно мне сохранять не надо на данном этапе.Не помню когда это появилось ,но не так давно .Не напрягает ,но мне кажется так быть не должно иначе зачем галку ставить или не ставить если эффект одинаков
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
17.03.2012, 12:05 #19864SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Последний раз редактировалось UR5EQF; 17.03.2012 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
17.03.2012, 12:09 #19865
17.03.2012, 12:28 #19866SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я уже окончательно запутался, как нужно сделать, одни говорят так, другие иначе.
Придется наверно сделать как раньше: Стоят "галки" сохранять - значит сохранять, без всякого анализа изменения данных, не стоят - не сохранять и все.
Добавлено через 8 минут
У Вас, видимо, проблема с базой.
Повторюсь:
Что могу Вам предложить: Сохранить все журналы в adif файл. Очистить логи или заново их создать, обновить версию, и импортировать данные..........Последний раз редактировалось UR5EQF; 17.03.2012 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
17.03.2012, 12:30 #19867Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
1000 % иначе всегда будет выскакивать бэкап,т.к. врядли кто то открывает журнал так просто полюбоваться , как правило или что то изменить или в эфире поработать и соответственно тоже что то изменить,отсюда и постоянный анализ изменения данных ,отсюда и постоянный вопрос : записать ? ,а оно нам надо....
17.03.2012, 12:33 #19868SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
UR5EQF
17.03.2012, 12:33 #19869Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
17.03.2012, 14:19 #19870
17.03.2012, 14:26 #19871
17.03.2012, 15:25 #19872
17.03.2012, 15:30 #19873SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Цитирую с http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
12.03.2012Сделал возможным работу одновременно в двух телнет кластерах: RBN --> 69.36.242.130:7000 - только для чтения
От себя: на RBN спот послать нельзя.
Вместе с RBN включайте "обычный" кластер, и посылайте споты. Через RBN нельзя, он для этого не предназначен, он работает только серверами на базе Skimmer Server. http://www.reversebeacon.net/main.php.
Поэтому и сделано отдельное соединение с этим кластером, так как он не "обычный", иначе какой смысл в этом.Последний раз редактировалось UR5EQF; 17.03.2012 в 15:43.
UR5EQF
17.03.2012, 16:34 #19874Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Поставил WIN7, при включенном RBN лог выключить не получается, лог "зависает". С XP такого не было...
17.03.2012, 16:38 #19875SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
4983Спасибо
