18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
29.03.2012, 14:49 #20041
29.03.2012, 14:59 #20042
29.03.2012, 15:05 #20043
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
29.03.2012, 15:13 #20044
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
29.03.2012, 15:16 #20045
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
У моего товарища была похожая ситуация. Вызвана она, как он сам признался его неадекватными действиями при первом запуске обновлений с eQSL и LOTW - наверно некоторые не дождавшись завершения этих процедур снимали или закрывали какие-то процессы, что возможно приводит к нарушению баз. В данном случае лечение, которое я произвел дистанционно, оказалось простейшим - Журнал - Операции с Журналом - Сжать и восстановить базу данных (благо автором это давно предусмотрено).73 ! de Gene UT7ND
29.03.2012, 15:16 #20046
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
29.03.2012, 16:13 #20047
- 16.03.2006
- Брянск
- 71
- 250
- 101
- 891
Геннадий, вероятно это и имело место у меня. После установки новой версии программы, она зависла, притом на долго и был произведен некорректный выход из нее.
Сейчас проделал процедуру "сжать и восстановить", выскакивало дважды окно "недопустимая строка с указанием класса", после процедуры ничего не изменилось.
Заметил, что программа висит на начальном этапе запуска, т.е. прописано " Initialization" и "Time remain". После этого висения, если проскочит далее, то окна загрузки баз пролетают быстро.
И еще: при включении ПК программа запускается, хотя и долго висит, а если ее закрыть и опять попытаться открыть, то можно и не дождаться результата. При этом увидел, что при закрытой программе в диспетчере виден запущенный OmniRig, что как бы и мешает ее запустить второй раз.
29.03.2012, 16:16 #20048
29.03.2012, 17:26 #20049
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Наверняка у Вас проблема с базой - она разрушена.
По всей видимости нужно снести лог, заново его установить и импортировать данные из сохраненного adif файла.
Есть конечно программы для восстановления баз access-а, но во первых они платные, а во вторых без потери какого то количества данных они базу не восстановят.UR5EQF
29.03.2012, 17:29 #20050
- 25.10.2007
- Minsk
- 74
- 781
- 328
- 569
Модераторы! Не принято к вам обращаться, но..... Почистите, пожалуйста, тему от флуда..... Она и так перегружена...... Извините....
73! Федор.
29.03.2012, 21:12 #20051
В свете последних нововведений заметил что позывной типа Rx#xxx с дробью N определяется как USA.
И ещё позывной GR2HQ определяется как Англия на самом деле ARRL в LoTW считает что это северная Ирландия.
29.03.2012, 21:48 #20052
29.03.2012, 22:01 #20053
- 25.10.2007
- Minsk
- 74
- 781
- 328
- 569
Вообще то GR2HQ - Англия
Да, интересная штука:
The UK Headquarters team will again be active in the IARU Championships this year (2010). This is the 8th year that the team has taken part in the contest ‘nationwide’ using several calls over those years such as GB5HQ, GB7HQ and new for this year ‘’GR2HQ’’, a new and unique prefix. This year the team has expanded to include more than 60 experienced contest operators, operating simultaneously from 16 locations around the UK. The main 20M stations are in Northern Ireland and Orkney Islands. Other stations are on the Isle of Man, the Midlands, East Anglia, Wales and Somerset etc.
http://www.m0oxo.com/qsl-manager/gr2hq-iaru.html
Так что где она находится - большой вопрос (для разных диапазонов - разное местоположение).....Последний раз редактировалось EW1DX; 29.03.2012 в 22:28.
73! Федор.
29.03.2012, 22:10 #20054
Здесь http://qsl.nauss.ru/index.php?q=3 в таблице результатов можно увидеть и /N14
Здесь один из документов регламентирующих дроби http://r9u.my1.ru/load/radioljubitel...zhboj/9-1-0-58
Вот /M это Англия? Нет, программа правильно определяет что это не Англия.
RM4Y писал в личку 23.03.2012 ничего не изменилось.
Добавлено через 5 минут
Дело в том что на QRZ.COM данные вносят пользователи без проверки, в LoTW что-бы ваш позывной включили в базу нужно предоставить в ARRL копию официальной лицензии и копию удостоверения личности. Я может и пропустил бы это без внимания но на DXCC этот позывной засчитали мне за северную Ирландию.Последний раз редактировалось R9VA; 29.03.2012 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
29.03.2012, 22:17 #20055
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Я думаю RM4Y сейчас или чем-то другим занят, или возможно не на месте - в форуме он молчит ...
Что касается позывных - мы как всегда впереди планеты всей .
/M - давно прижившаяся международная практика
/N да еще с цифрами - нонсенс.
На QRZ.com о GR2HQ ведь дословно написано, что может быть несколько DXCC стран, входящих в Объединенное Королевство - а конкретно рекомендуют смотреть на QSL. В данном случае все-же Северная Ирландия.Последний раз редактировалось UT7ND; 29.03.2012 в 22:27.
73 ! de Gene UT7ND
