Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #20911
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да прочитайте Вы предыдущий пост, там я написал:
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Не дождался ответа - сделал: http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-15b.exe
    Так?
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от RW3CW Посмотреть сообщение
    Теперь об очереди печати. Конечно проще добавить дополнительное поле QSL_SENT_VIA в фильтр.
    Но возвращаюсь к опции "Редактор файлов очереди печати". Коли такой редактор есть - в нем
    должна быть предусмотрена возможность сортировки.
    Я же говорил, что программа печати будет печатать все что лежит в папке PrintQueue и никакое редактирование этого не изменит.
    Почитайте это: http://ut1ua.narod.ru/OtherPage/qslprint.htm
    Единственный способ - пользоваться фильтром.
    Захотел напечатать карточки для бюро - выставил фильтр- напечатал.
    После этого нужно напечатать для директа - выставил фильтр - напечатал.
    На установку нужного фильтра вы потратите всего несколько секунд.
    Добавлено через 3 минуты
    Высказываний по поводу "хотелок" начитался в форуме достаточно. В том числе и
    по своей - об обработке QSX в кластере. Желание обращаться пропадает.
    По моему было совместное решение "форумчан", что этого сделать не нужно.
    Какие претензии.
    Добавлено через 4 минуты
    Все остальные данные: BURO, DIRECT, MNG, IGNORE и др. и т.п. - в новое дополнительное поле
    QSL_SENT_VIA.
    В этом поле должно быть четыре значения {B, D, E, M} http://www.adif.org/adif220.htm
    Остальное другие логи не поймут
    Добавлено через 1 час 25 минут
    to RW3CW
    Так?
    И ни ответа, ни привета............
  3. #20912
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    На сколько востребована эта строка???
  4. #20913
    Low Power
    08.02.2012
    74
    90
    30
    5
    __________________
    Извините Владимир. Кроме Радио есть еще много других дел.
    Приехал, пишу ответ. Позже опять уеду.
    Так?
    Сражен Вашей реакцией
    Но по указанной слылке нет ничего. Выложена лишь:
    01.07.2012 Обновление до версии 3.31-15 Upgrading to version 3.31-15
    Поэтому протестировать новшество к сожалению не удалось.
    Видимо будет нормально и очень удобно. Буду пробовать как скачаю.
    Если вникать в нюансы, тогда посмотрите http://www.dxlabsuite.com/ADIF.htm
    (ADIF Version 3.0.2 annotated, updated 2012-06-09 by AA6YQ and G3ZOD)
    Для поля QSL_SENT в нем применимы значения (Поле есть у Вас В Основном окне)
    Y - yes
    N - no
    R - requested
    Q - queued
    I - ignore or invalid
    Default Value: N
    Вы используете значение PRINted. Для чего? Как применить?
    Принтер с такой отметкой не печатает.
    73! Alex
  5. #20914
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Смотрите ссылки всегда в оригинале:
    http://forum.qrz.ru/post711062-20912.html
    А в цитированиях форум искажает ссылки.
    Еще раз повторю: http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-15b.exe
  6. #20915
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Комментарий
    ЭТОТ ПУНКТИК РЕШАЕТ КАЖДЫЙ ПО МЕРЕ НАДОБНОСТИ Сам пользователь лога!
  7. #20916
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Y - yes
    N - no
    R - requested
    Q - queued
    При чем тут QSL_SENT, если речь идет о поле QSL_SENT_VIA
  8. #20917
    Low Power
    08.02.2012
    74
    90
    30
    5
    Какие претензии.
    Претензий никаких. Я тогда высказался, что форум, в котором ведется дискуссия о QSX
    называется "Лог от UR5EQF", а не "Как работать c DX".
    Вы тогда написали, что алгоритм реализации этой функции пока не ясен.
    Мне стало все понятно и именно этот ответ остался в памяти.
    Читал и пробовал. QSLprint на карточке не печатает PSE/TKS в зависимости от
    того получена QSL корреспондента или нет. Но это уже вопрос в стиле А.Райкина:
    - к пуговицам претензии есть? Нет. Будем разбираться дальше.
    73! Alex
    К тому, что в своем логгере Вы используете значения полей не оглядываясь на ADIF,
    в частости в поле QSL_SENT. Именно это поле я имел в виду.
    73! Alex
  9. #20918
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Печатает в поле <NOTES>
    Проверил:
    TNX for QSO and QSL - Если получена QSL
    TNX for QSO and PSE QSL - Если не получена
    Добавлено через 2 минуты
    Какое отношение имеет поле QSL_SENT имеет к теме нашей дискуссии.
    Мы говорим о том как печать карточки отдельно с отметкой бюро, с отметкой директ
    Где в QSL_SENT говоритя об этом, там только
    Y - yes
    N - no
    R - requested
    Q - queued
    И двайте не прыгать от одного к другому, а всетаки закончим с печатью QSL, а потом поговорим о другом.........
  10. #20919
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    При чем тут QSL_SENT, если речь идет о...
    Извиняюсь что вмешиваюсь, но это похоже на беседу "глухого с немым..."
    RW3CW ищет лог в котором: при проведении QSO он (сразу в окне ввода) может поставить отметку, что за эту связь он хочет отправить QSL через Москву (Тамбов, нарочным, директом...), следуещее действие - отправить в очередь на печать, и так в течение длительного времени... Потом (через месяц, год...) решил напечатать наклейки (карточки)... открывает соотв. улиту и там видит не только все ранее отпраленные в очередь QSO, но и отметки к каждому (Москва,Тамбов, нарочным, директом...) и при помощи фильтра (здесь же) распечатать сначала для Москвы, потом Тамбова, потом...
    Или другой вариант, чтобы адиф сохранял эти отметки и улита по печати их видила и могла...
  11. #20920
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Спасибо, теперь понятно.
  12. #20921
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Что-то я стал задумываться-а правильно ли Я пользуюсь логом?!;того и гляди будет делать всё САМ-а Я кто?!
  13. #20922
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Фильтр по менеджеру.......... и печатай.
  14. #20923
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    ...и печатай.
    у меня подобных проблем нет.
    Дальше между собой...
  15. #20924
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Действительно, как отправлять можно указывать в поле менеджера. А далее, выбирается, к примеру, для Тамбова и печатается. И т.д.
    Лог уже настолько оброс разными возможностями, что народ о них забывает и просит повторить заново.
    Конечно, лог не генерит фразы для карточки в зависимости от текущих обстоятельств. Но на мой взгляд - это можно реализовать. Но потом попросят не печатать "pse QSL", если ответная карточка просто не нужна, а значит надо вводить новое поле в базу лога. И так до бесконечности...
  16. #20925
    Low Power
    08.02.2012
    74
    90
    30
    5
    М-да. Видимо я плохо формулирую вопросы.
    Заходим с другой стороны.
    Пример QSO:
    TJ6RM via OM6CGN карточку отправлять придется через QSLservice (RX3RN) так как
    мененжер через бюро не работает.
    Запишите QSO в лог и распечатайте QSL так, чтобы можно было выделить в распечатанной
    пачке.
    73! Alex
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
