18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.07.2012, 11:00 #21031
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Все обновления можно запретить в самой программе, опять же для этого не нужен файрвол... Достаточно убрать птички (или точки ) со всех пунктов "Проверять обновления" в меню "Установки", начиная с "Внешние базы позывных" и ниже до "Список модуляций" включительно.
Переносить, на мой взгляд, лучше Всю программу со Всеми базами (конечно предварительно синхронизировав логи ). Базы программа хранит в разных папках - поэтому ничего не мешает Вам скопировать папку UR5EQF со всеми вложенными папками и перенести на другой компьютер. Так уж точно ничего не потеряется...
У меня кстати в компьютере два винчестера - так я периодически копирую для надежности всю программу и даже со всеми фотографиями, а они больше всего места и занимают...Последний раз редактировалось UT7ND; 16.07.2012 в 11:21.
73 ! de Gene UT7ND
16.07.2012, 12:23 #21032
- 21.08.2008
- 76
- 36
- 13
На этом форуме уже высказывалось пожелание о разносе значков "Сохранить QSO" и "Очистить окно". Бывает, в спешке, удаляешь QSO, а не сохраняешь в журнале.
RA4WA
16.07.2012, 12:51 #21033
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
"Alt"+"S" в помощь. Значительно быстрее, чем искать мышкой иконку.
И то же самое с очисткой окна -> "Pause/Break"Сергей, UA4PCA
16.07.2012, 13:23 #21034
- 21.08.2008
- 76
- 36
- 13
16.07.2012, 13:39 #21035
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Вот тут поспорю.. Спросите любого контестмена: все всегда работают только с клавиатуры. Темп при этом выше, чем при использовании мыши.
Да и Ваше предложение... Окажется рядом с иконкой сохранения куесо какая-либо другая. Расстояние между ними не изменится. Будете по ошибке "тыкать" в нее. И, допустим, вместо очистки окна у вас будет открываться внешнее приложение. На его закрытие Вы потратите еще больше времени.Сергей, UA4PCA
16.07.2012, 14:24 #21036
А не проще сделать ,пробел, между ими,подобный окну пользователя лога!?
16.07.2012, 14:54 #21037
16.07.2012, 15:00 #21038
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.07.2012, 15:40 #21039
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Не спорю, но и не поддерживаю. Очевидно работать двумя руками на клаве оперативнее, но это очевидно как и работа на ключе - кто на каком привык.
Для меня например оперативнее всего (правда без постоянных тренировок) оперативнее всего получается когда на передачу включаю педалью, а остальные манипуляции с логом - мышкой. Но вот неудобство - после ввода позывного хватаеш мышку и и с маленькой кнопочки визир-стрелка сбивается с неё и приходится "целится" в неё.
Может быть стоит обсудить моё предложение - Самоё большое поле в логе - это поле ввода позывного, при вводе позывного, или его редактировании если позывной с первого раза принят неправильно, визир уже находится там. А суть предложения в том чтобы щелчком правой кнопки мышки по полю ввода позывного связь заносилась в лог. Думаю и в контестмодуле это будет очень удобно.
16.07.2012, 15:53 #21040
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Именно это я и имею в виду. При использовании мыши теряется очень много времени. Сначала надо глазами обнаружить на мониторе указатель мыши. (который может оказаться где угодно от случайного сдвига манипулятора мыши) Затем подвести указатель к нужному месту и активировать кнопку мыши. Причем в Вашем предложении эти процедуры также обязательны.
При использовании же клавиатуры, после незначительной практики, пальцы "вслепую" находят на ней нужные клавиши. Все это занимает доли секунды. Лог сейчас закрыт (собрался выключить комп на время), не знаю, можно ли назначить "горячими" функциональные клавиши? Если так - все еще более упрощается.Сергей, UA4PCA
16.07.2012, 16:21 #21041
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Извините, но категорически не соглашусь.
Раз пошла речь о соревнованиях - то единственная кнопка, которая должна заносить QSO в лог - ENTER. Попробуйте установить - "Использовать клавишу "ENTER" "Для работы в режиме Pile up" - я думаю Вам понравится и отпадет необходимость нажимать "мелкую" дискету или сочетание каких-либо кнопок.Последний раз редактировалось UT7ND; 16.07.2012 в 16:24.
73 ! de Gene UT7ND
16.07.2012, 20:00 #21042
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 596
- 362
- 415
Даавно поставил Alt + Z для "сохранить QSO" очень удобно, два пальца рядом (левой руки) и вроде как забыл о проблемах, а в контестах безусловно по Enter.
73!73! Валерий UN3G
16.07.2012, 21:51 #21043
- 13.07.2012
- 76
- 8
- 4
16.07.2012, 22:08 #21044
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Не совсем согласен, Владимир. Дублируются данные - если это новая страна. Это да.
Но в этой "колонке1", в предыдущих версиях, была информация о "новизне" связи с конкретным корреспондентом.
Если в приведенном примере (в существующей версии) связь с Шотландией уже была на этом диапазоне и этой модой, то на против полей "Част" и "Мода" значков не будет, хотя связь с этим "цалл" на этом диапазоне и этой модой - первая, а "колонка 1" эту инфу отображала....
Поэтому большое спасибо за её возврат. Как для меня - это очень интересная информация.
Добавлено через 13 минут
Обновления можно и пропускать - жмете на крестик в правом верхнем углу формы и обновление не будет происходит. Вы будете видеть обновления и выбирать, какие нужны.
Ну загрузитесь не за 15 сек., а за 40, зато будете в курсе.
Не думаю, что лишние 20-40 сек. что-то решают. Не норматив же на скорость загрузки сдаем и не на поезд опаздываем, поэтому не стоит оказываться от "благ цивилизации"
Но я не навязываю, каждый выбирает то, что ему больше подходит и нравится.Последний раз редактировалось UX8IW; 16.07.2012 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
16.07.2012, 22:21 #21045
