Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #21196
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    ... но не смотря на это, автосохранение не отключаю, что б когда нужно, после проведения связей, не забыть сохранить копию данных.
    т.е. на случай краха программы я потом импортирую связи?
    а в новый файл дописываются связи или пишутся только новые?
    почему нельзя сделать автосохранение при закрытии , чтобы не жать постоянно -сохранить как?
  3. #21197
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Отвечу за автора, занятого другими делами.
    Каждый раз пишется новый полный файл, со всеми Вашими QSO.
    Только о крахе программы речь не идет, вот о крахе винчестера или еще какого железа - да.
    Это резервная копия лога.
    Вы можете делать и копию настроек программы, например для переноса на другой компьютер, для этого надо использовать UR5EQF_Backup3 (кстати он и лог может копировать тоже).
    Автосохранение и сделано, причем достаточно гибко - например Вы можете сохранить файл куда хотите и с каким хотите именем.
  4. #21198
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UT7ND Посмотреть сообщение
    Оптимальным для меня вариантом была бы все таки индикация отсутствия QSL, а не ее наличия. И не в окне спотов а именно в Спот мастере - один какой-нибудь заметный, яркий символ - хоть квадратик, хоть кружочек(по аналогии с уже имеющимся), хоть буква (например "N" - "not confirmed"), хоть что угодно. Но этот символ должен выводиться в Спот мастере при отсутствии определенного вида подтверждения, соответствующего выбранному в окне статистики
    Я ж это уже сделал:
    http://forum.qrz.ru/post719814-21197.html
    Называется "QSL is needed"
  5. #21199
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Я ж это уже сделал:
    Да ! Только я успел свое сообщение раньше отправить, а потом прочитал ...
  6. #21200
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вы же в предыдущем сообщении спрашивали как отключить автосохранение
    при закрытии лога каждый раз просит сохранить *.adi файл.
    возможно ли отключить это или настроить автосохранение?
    Сохранить в *.adi это и есть автосохранение.
  7. #21201
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    В общем я согласен, с тем что наиболее важно при работе кластера показывать факт отсутствия QSL, а не наоборот.
    Поэтому, думаю что стоит определиться стоит ли этот факт показывать в отдельной колонке(тогда это уже колонка NO QSL или QSL NEED или тому подобное), или в колонке *. Дублировать не вижу смысла. Если будет отдельная колонка, то все кому это не надо смогут убрать, я даже знаю кому hi - hi.
    Но в любом случае цветовая индикация на мой взгляд более предпочтительна.
    Данную информацию на мой взгляд отображать и в спот мастере и окне спотов. Так как эти окна в общем предназначены для одного и того же.
    Не знаю как кому, а мне работа данной колонки уже дала достаточно пищи для размышлений. Вижу достаточно большое кол-во территорий на которые давно не обращаю внимания при работе в эфире, а подтверждения нет то там то сям!
  8. #21202
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я ж это уже сделал:
    Еще один, та есть этот флаг, именно показывает отсутствие QSL, Называется "QSL is needed"
    см: http://forum.qrz.ru/post719814-21197.html
  9. #21203
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вроде, все
    http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20e.exe
    Сейчас добавил:
    Хочу предупредить, изменение этих параметров справедлива только для вновь пришедших спотов
  10. #21204
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    По сути действительно на скрине приведенном В.Н. - http://forum.qrz.ru/post719814-21197.html колонка QSL уже вроде как лишняя - если нет цветовой метки, значит есть QSL - меня бы и так устроило, но можно "QSL" вывести в той же колонке "*" или просто оставить белое поле...
  11. #21205
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В кластере можно любые колонки спрятать/показать, как и в журнале.
    Совсем убрать я ее не могу, значение этой колонки мне нужно для подсветки отсутствия подтверждения, скажем так: эта колонка нужна для технических нужд, не нужна она Вам, уберите.
  12. #21206
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Если она нужна для тех нужд, может ее стоит сделать не видимой?
    Кнопку с настройкой параметров отображения, или точнее информацию стоит перенести в окно настройки кластера создав там еще одну закладку, или что то типо этого?
  13. #21207
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я сделал ее невидимой, и у других она будет невидима, а если у Вас она была изначально видима, то я на ваши настройки повлиять уже не могу, Вы должны сами ее сделать невидимой.
    Это вам она не нужна, а может и кому то нужна.
    Добавлено через 1 минуту
    На мой взгляд, она никому не мешает. и нет необходимости ее искать, и мне меньше писанины.
    Добавлено через 9 минут
    Возможно, но и добавила дезинформации, повторюсь:
    По отношениям к новым территориям, да польза от этого есть.
    А вот по отношению к другим дипломам????
    Например, например: вижу в кластере EU1TX, не новая территория и карточки получены от территории Беларусь (но не от этой станции, я с ней не таботал), программа не рекомендует с ней проводить связь, но действительно, мне с этой станцией необходимо сработать, она мне дает очки на несколько интересных мне дипломов. Вот в чем проблема.
    Надеюсь Вы меня поняли.
    Глянул, что нет зелененького и красного - прошел мимо.
    Все равно вынужден смотреть статистику для текущего позывного, а если ее нужно смотреть, то получается избыток информации, по DXCC она дублируется.
    Это я так думаю, но это не важно - уже сделал. И есть возможность отключить.
  14. #21208
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Здравствуйте уважаемый Владимир Николаевич!
    Сейчас установил версию 3.31-20е. Наблюдается вот такой эффект. См.рис.
    Есть отметка в поле QSL получена. Хотя связей с FJ не было. Тоже самое было и для A25JK. Инструментальная иконка в низу закладки Споты называется – Настройка Звуковой карты?
  15. #21209
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Убрав галочку с отображения статистики по EQSL,обновив споты, оказалось что нужно подтверждение почти по всем спотам, ИМХО чет пока не совсем корректно.
    Кнопку с настройкой "статистики" может лучше пришить к одному из краев. Тк сейчас она вместе с изменением ширины кластера меняет свое положение и наезжает на текст
    Например, например: вижу в кластере EU1TX, не новая территория и карточки получены, программа не рекомендует с ней проводить связь, но действительно, мне с этой станцией необходимо сработать, она мне дает очки на несколько интересных мне дипломов. Вот в чем проблема.
    Я прекрасно Вас понимаю, вроде мы так и решили для начала попробовать хотя бы c DXCC!
  16. #21210
    29.06.2012
    346
    78
    32
    вот - при закрытии лога постоянно окно
    приходится нажимать отмена / сохранить
    я согласен на автосохранение - пусть он молча сохраняет
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
