- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
26.07.2012, 11:08 #21196
26.07.2012, 11:22 #21197Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Отвечу за автора, занятого другими делами.
Каждый раз пишется новый полный файл, со всеми Вашими QSO.
Только о крахе программы речь не идет, вот о крахе винчестера или еще какого железа - да.
Это резервная копия лога.
Вы можете делать и копию настроек программы, например для переноса на другой компьютер, для этого надо использовать UR5EQF_Backup3 (кстати он и лог может копировать тоже).
Автосохранение и сделано, причем достаточно гибко - например Вы можете сохранить файл куда хотите и с каким хотите именем.Последний раз редактировалось UT7ND; 26.07.2012 в 11:36.
73 ! de Gene UT7ND
26.07.2012, 11:34 #21198SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я ж это уже сделал:
http://forum.qrz.ru/post719814-21197.html
Называется "QSL is needed"UR5EQF
26.07.2012, 11:38 #21199
26.07.2012, 11:39 #21200SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
26.07.2012, 11:40 #21201Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
В общем я согласен, с тем что наиболее важно при работе кластера показывать факт отсутствия QSL, а не наоборот.
Поэтому, думаю что стоит определиться стоит ли этот факт показывать в отдельной колонке(тогда это уже колонка NO QSL или QSL NEED или тому подобное), или в колонке *. Дублировать не вижу смысла. Если будет отдельная колонка, то все кому это не надо смогут убрать, я даже знаю кому hi - hi.
Но в любом случае цветовая индикация на мой взгляд более предпочтительна.
Данную информацию на мой взгляд отображать и в спот мастере и окне спотов. Так как эти окна в общем предназначены для одного и того же.
Не знаю как кому, а мне работа данной колонки уже дала достаточно пищи для размышлений. Вижу достаточно большое кол-во территорий на которые давно не обращаю внимания при работе в эфире, а подтверждения нет то там то сям!
26.07.2012, 11:45 #21202SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Еще один, та есть этот флаг, именно показывает отсутствие QSL, Называется "QSL is needed"
см: http://forum.qrz.ru/post719814-21197.htmlUR5EQF
26.07.2012, 11:48 #21203SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Вроде, все
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20e.exe
Сейчас добавил:
Хочу предупредить, изменение этих параметров справедлива только для вновь пришедших спотовUR5EQF
26.07.2012, 12:02 #21204Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
По сути действительно на скрине приведенном В.Н. - http://forum.qrz.ru/post719814-21197.html колонка QSL уже вроде как лишняя - если нет цветовой метки, значит есть QSL - меня бы и так устроило, но можно "QSL" вывести в той же колонке "*" или просто оставить белое поле...73 ! de Gene UT7ND
26.07.2012, 12:06 #21205SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
26.07.2012, 12:12 #21206Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
26.07.2012, 12:33 #21207SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я сделал ее невидимой, и у других она будет невидима, а если у Вас она была изначально видима, то я на ваши настройки повлиять уже не могу, Вы должны сами ее сделать невидимой.
Это вам она не нужна, а может и кому то нужна.
Добавлено через 1 минуту
На мой взгляд, она никому не мешает. и нет необходимости ее искать, и мне меньше писанины.
Добавлено через 9 минут
Возможно, но и добавила дезинформации, повторюсь:
По отношениям к новым территориям, да польза от этого есть.
А вот по отношению к другим дипломам????
Например, например: вижу в кластере EU1TX, не новая территория и карточки получены от территории Беларусь (но не от этой станции, я с ней не таботал), программа не рекомендует с ней проводить связь, но действительно, мне с этой станцией необходимо сработать, она мне дает очки на несколько интересных мне дипломов. Вот в чем проблема.
Надеюсь Вы меня поняли.
Глянул, что нет зелененького и красного - прошел мимо.
Все равно вынужден смотреть статистику для текущего позывного, а если ее нужно смотреть, то получается избыток информации, по DXCC она дублируется.
Это я так думаю, но это не важно - уже сделал. И есть возможность отключить.Последний раз редактировалось UR5EQF; 26.07.2012 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
26.07.2012, 12:36 #21208Low Power
- 15.08.2007
- 6
- 4
Здравствуйте уважаемый Владимир Николаевич!
Сейчас установил версию 3.31-20е. Наблюдается вот такой эффект. См.рис.
Есть отметка в поле QSL получена. Хотя связей с FJ не было. Тоже самое было и для A25JK. Инструментальная иконка в низу закладки Споты называется – Настройка Звуковой карты?Владимир. 73!
26.07.2012, 12:39 #21209Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
Убрав галочку с отображения статистики по EQSL,обновив споты, оказалось что нужно подтверждение почти по всем спотам, ИМХО чет пока не совсем корректно.
Кнопку с настройкой "статистики" может лучше пришить к одному из краев. Тк сейчас она вместе с изменением ширины кластера меняет свое положение и наезжает на текст
Я прекрасно Вас понимаю, вроде мы так и решили для начала попробовать хотя бы c DXCC!
Последний раз редактировалось EU1TX; 26.07.2012 в 12:43.
26.07.2012, 12:49 #21210
4983Спасибо
