18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
30.07.2012, 20:12 #21271
- 27.10.2010
- Иваново, город Не-West
- 98
- 78
To UR5EQF
Владимир Николаевич, здравствуйте!
Столкнулся я с тем, что позывной OH0/6 знаков/Р в отведенное ему поле не помещается. Сделать шрифт мельче нельзя, сам знаю.
Возникло вот какое предложение:
Левее от поля "Позывной" есть три поля "Дата", "Част." и "Мода". Давайте пожертвуем местом для их названия.
Для даты всё равно берутся данные из операционной системы компьютера. Компьютер сам прописывает дату и время. И никому не надо объяснять, что туда вписывать. Для случая ввода в лог "несвежих" связей пользователь в состоянии догадаться о назначении поля для даты по формату записи, внесенной компьютером. Кликнет на календарик и сделает необходимый ему выбор.
Значения частоты и моды, в случае использования CAT-интерфейса, также заполняются компьютером автоматически. Для тех кто вводит частоту и моду вручную можно записи "Частота" и "Мода" вписать в само поле и заблокировать данное QSO от сохранения до тех пор, пока пользователь не выберет одно из значений выпадающего списка мод и диапазонов. Для любителей вручную вбивать значение частоты до 6 знаков после единиц МГц можно предусмотреть данную возможность в окне редактирования внесенных в лог связей.
Таким образом, поля "Дата", "Част" и "Мода" можно сместить левее и освободится место, в частности, для поля "Позывной".
Спасибо! Будьте здоровы!
Владимир, de RU3U.Владимир (RU3U)
30.07.2012, 20:47 #21272
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Если жертвовать, то, я думаю, лучше названием "Позывной" - слишком длинное. Можно заменить на Call (по аналогии полю QTH), а ещё лучше, как вы предлагаете для полей "Частота" и "Мода" вписать в него CALL (и без перевода всем понятно о чем речь). За счет этого поле значительно удлинится. А сдвигать поля влево к краю, наверно внешний вид интерфейса ухудшится, да и позывной типа OH0/6 знаков/Р всё же частный случай...
30.07.2012, 21:46 #21273
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2776
- 2550
После последнего обновления (3.31-18) стала глючить карта. При установленной галке "Глобус" и снятой "Globe Max" при запуске программы в окне карты отображается очень маленький глобус. При установке, а затем снятии галочки "Globe Max" в окне карты начинает отображаться увеличеный фрагмент карты (как и было в предыдущих версиях программы), правда не показывает направление на последнего корреспондента, а показывает куда-то в центр Тихого океана Такого раньше не было, желательно вернуть как было раньше.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
30.07.2012, 21:50 #21274
- 20.12.2009
- г.Сафоново
- 91
- 24
- 120
Коллеги,такая беда.Сгорел мой ноут,скопировал журнал на другой комп,но он стал странно себя вести.При работе с использованием цифрового модуля,если я кликаю другой диапазон или кликну на значек интернета,модуль вырубается и приходится заходить по новой.При включении журнала,каждый раз приходиться убирать галочку "Стандартный интерфейс" и нечего не сохраняется в дальнейшем,т.е каждый раз делаешь эти манипуляции... Как быть?
RZ3LA
________
73. Николай.
30.07.2012, 22:14 #21275
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
30.07.2012, 22:53 #21276
31.07.2012, 00:43 #21277
- 18.07.2012
- 55
- 15
Вопрос автору - UR5EQF, можно ли выводить показатели S/N и IMD при работе в цифровых модулях, и так что бы эти данные по пиринимаемому сигналу корреспондента можно было вставить в свой рапорт???
Заранее спасибо,
ПетрПётр, UB1ADI
31.07.2012, 01:22 #21278
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Итак приоритетность для меня лично (по убыванию важности спота ) !
1. QSL нет ни на одном диапазоне ни одной модой.
2. QSL нет на данном диапазоне ни одной модой.
3. QSL нет на данном диапазоне данной модой.
Это три цвета на "Спот Мастере", где оперативно и четко можно видеть споты.
Все остальное интересно гораздо меньше и может быть просмотрено в статистике.
Считаю, что индикация этих моментов в окне "Споты" является лишней, во всяком случае для меня
(колонку с цветом еще можно оставить, но в трех остальных я думаю, не только я не очень хочу разбираться). Там все прыгает и уследить за конкретным выбранным спотом тяжело. Это окно и так перегружено,например большим количеством повторяющихся спотов от разных станций на какого-нибудь диэкса. Гораздо проще действительно уже посмотреть в статистику. А вот в "Спот Мастере" на мой взгляд это вещи просто необходимые. Правильно здесь замечено, что функция этого усовершенствования чисто информативно- указательная, для того чтобы оператор обратил внимание на конкретный спот, а детальный анализ он может сделать щелкнув по этому споту именно в "Спот Мастере" и внимательно посмотрев подробную статистику.
Таково, извините, мое видение.Последний раз редактировалось UT7ND; 31.07.2012 в 01:37.
73 ! de Gene UT7ND
31.07.2012, 09:04 #21279
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
31.07.2012, 09:09 #21280
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
31.07.2012, 09:34 #21281
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Как с Вами тяжело.
Вся индикация состояния QSL, отображается цветом в колонке"*".
Колонки QBM, QB, QM, можно убрать с экрана. Я об этом еще на той неделе говорил.
Я попросил Вас вывести эти колонки на экран, для большего понимания, того что происходит с колонкой "*", почему она окрашивается в тот или иной цвет.
Вы писали, что это все необходимо для того, что бы обратить внимаие на спот.
Колонка "*" меняет свой цвет в зависимости от содержимого колонки QBM И этим обращает внимание корреспондентов, - это то, что сделали на прошлой неделе. И подсветка была одним цветом
А сейчас мы видим радугу.
Для большего понимания, ссылаюсь на три колонки:
1. Строка - отсутствует QSL этой модой
2. строка - вообще нет крточек
5. строка - нет QSL на этом диапазоне, не этой модойUR5EQF
31.07.2012, 09:35 #21282
- 28.01.2010
- 51
- 9
Здравствуйте! Кто-нибудь настраивал САТ Ten Tec omni VI+? Log UR5EQF,интерфейс Unicom dual.
73! UA6GR
31.07.2012, 09:36 #21283
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Последний раз редактировалось UR5EQF; 31.07.2012 в 10:02.
UR5EQF
31.07.2012, 10:56 #21284
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Владимир, "не эта мода" - это чья? Того, кто в споте или того, чей лог?
На мой взгляд, удачнее три столбца оставить - все сразу наглядно, а не с цветами разбираться. Не, если старый дядька-пенсионер живет за трансивером - ему легко. А как быть тем, кто работает с утра до вечера. Ему бы отдохнуть вечерком у аппарата, а у него в логе шарада цветовая...Михаил, RK3FW
31.07.2012, 11:05 #21285
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Того, кто в споте
Добавлено через 4 минуты
Я убрал все,что вчера делали.
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20k.exeПоследний раз редактировалось UR5EQF; 31.07.2012 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
