Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,307
    1028
    656
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #21571
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,720
    2000
    8644
    Цитата Сообщение от YL3BU Посмотреть сообщение
    Менять настройки компа не могу - рабочий инструмент.
    Но проверить, какая кодировка соответствует русскому языку для устранения кракозябр вполне реально. Если в редакторе реестра (regedit) дать поиск по 1251.nls и чуть ниже найденных строк заменить соответствие кодировки 1252 c c_1252.nls на с_1251.nls (там будет несколько таких мест), то вполне вероятно, что после перезагрузки проблемы с отображением русского языка исчезнут.
  3. #21572
    QRP Аватар для YL3BU
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    может недоставлен русский язык? вообще, это проблема в винде, а не в ЛОГе.
    Русский установлен - пишу в ворде и др. текстовых редакторах, в почте, пишу ответ Вам (наклейки на клавиатуре). Некоторые программы работают на русском, например тот-же Firefox ...
    В регистр лезть не хочу. У меня цель не получить читаемый русский вместо "крокозябликов", а установить английский язык интерфейса, который виден только в первый момент старта лога, а потом заменяется на русский. Даже если в настройках программы выставлен везде только английский.
    P.S. Только поймите правильно - я не против русского (я бы только ЗА), но всё-таки компа первое предназначение - работа
  4. #21573
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    48
    1,035
    136
    48
    Как раз в логе. Та Delphi, на которой он написан не поддерживает Unicode-кодировку символов - отсюда и проблемы.
  5. #21574
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    У меня комп чистый IBM XP тоже с русскими наклейками на клавишах, при переустановке Лога ставлю английский все работает Ок. Если ставлю русский то-же всякая хрень вместо букв.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 22.08.2012 в 00:28.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
  6. #21575
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    У меня комп чистый IBM тоже с русскими наклейками на клавишах, при переустановке Лога ставлю английский все работает Ок. Если ставлю русский то-же всякая хрень вместо букв.
    Вот, я тоже так хотел бы ...
    Не понимаю, почему если я устанавливаю в настройках язык интерфейса English, программа всёравно переходит на русский?!
    Кстати. Сейчас попытался перейти на испанский язык - да пожалуйста, после рестарта логер включился на испанском... но с испанским языком у меня совсем никак
    Выбрал английский - опять "крокозяблики"
  7. #21576
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Попробуй заново переустновить Лог, при инсталяции и при обновлении всегда предлагает выбрать язык, ставлю английский.
  8. #21577
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Так и поступил. Снёс программу с помощью Revo Uninstaller, скачал заново с офсайта логер и запустил процесс инсталяции. На все вопросы о языке выбрал English. Проблема осталась. Запускается программа с английским интерфейсом, проверяет апдейты, предлагает создать новый лог - но после все надписи превращаются в "крокозяблики". Опять устанавливаю в настройках английский интерфейс, и опять то же самое ...
    Меня поражает не проблема с некоректным отображением русского, а невозможность получить интерфейс на английском при выборе в настройках интерфейса "English". Ни с какой другой прогой такой проблемы нет. Видно не судьба
  9. #21578
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Тогда вопрос к разработчику.
  10. #21579
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Вот с этим я не могу однозначно согласиться. Ведь на заре программирования использовались латинские символы. Затем была придумана кодировка для других символов. Например кирилица. Или латышский (чёрточки над гласными, или мягкий звук согласных), эстонский - две точки и др. Чтобы всё это собрать воедино придумали unicode или UTF-8.
    Но вот у меня проблема не с дополнительными символами или кодировкой, а с тем, что я не могу получить постоянный интерфейс на английском языке. Он появляется только во время старта программы, а потом переключается на русский автоматически. И никакие настройки в самой программе логера на это не влияют...
    Вот как выглядит интерфейс с установкой английского языка:
  11. #21580
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    У меня всё переключаеться без проблемНажмите на изображение для увеличения.
  12. #21581
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    "крокозяблики"
    Win XP SP3 использую более 3 лет.Такого никогда не было.Появлялись когда в ОС включал японский.
  13. #21582
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    А Вы лог создаете?
    Вероятней всего нет.
    Если лог не создавать, то программа при запуске пытается определить язык системы, если программа видит установленными в системе русский или украинский, то она автоматически переключается на Русский. Если видит испанский, то включает его.
    Попробуйте создать лог. А вернее создайте лог!!!
  14. #21583
    03.02.2006
    19,664
    9628
    5138
    UA3GDW абсолютно прав. Это достаточно известная проблема Дельфи, на котором написана программа. Если у Вас английская винда с установленным русским языком, то во ВСЕХ программах, написанных на Дельфи вместо русского языка, будут крокозяблики. А вот FireFox написан на Qt, и кодировка там правильная UTF-8. Вот он по русски будет правильно писать.
  15. #21584
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Доброе утро, коллеги.
    Подскажите, плиз, как побороть проблему. К UR5EQF-логу через внешние программы подключён JT65 v.1.0.9.3. В настройках JT65 галочки стоЯт на использование омнириг и порт для РТТ - СОМ1; в UR5EQF - омнириг. Никак не могу заставить срабатывать РТТ через JT65. Работать начинает, если в логе отключить омнириг. РТТ в трансивер (FT-840) идёт через САТ.
  16. #21585
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Поддерживает, надо только настроить правильно. Кстати, этот косяк есть у всех систем программирования, если предварительно не настроить их соответственно.
    2 YL3BU
    Попробуйте удалить файл LanguageFile из корневой директории лога.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
