Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #22591
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UT5UGL Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду это - "При передаче CW из цифрового модуля наблюдаются искажения манипуляции"???
    В частности, у меня так, возможно наводки от трансивера.
    Чем больше мощность, тем хуже - меняются интервалы между посылками.
    Но, во всяком случае, через виртуальный порт лучше, чем через Omni Rig. А с CwType, еще лучше.
    Добавлено через 3 часа 57 минут
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    Вот если бы еще при клике на позывном в окне кластера EQF лога, микса устанавливалась точно на частоту корреспондента, было бы совсем гуд.
    Владимир Николаевич, это возможно сделать?
    Попробуйте Update_ur5eqf_log_v3.31-35d.exe http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    В Микс, передаю из кластера, моду частоту и позывной, как управляется трансивер, при этом не проверял, но будем надеяться.
  3. #22592
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,454
    2540
    7648
    @UR5EQF
    Вопрос такой: Если в цифровом модуле задать, например, скорость передачи данных отличную от (например) PSK31, ну скажем выставим 100 (BPSK100), то она так и будет передавать в PSK100 или нет?
    Попробовал, вроде так и передает, но есть сомнения.
  4. #22593
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Конечно будет, а без этого какой смысл в переключении скорости.
    Но на 100 не работают, обычно 31, 63, 125.........
  5. #22594
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,454
    2540
    7648
    Пасибо. Да это и понятно, что переключение оно для этого. Я имел ввиду не стандартные скорости для ПСК, отличные от 31, 63 и 125.
    Еще раз послушал тона скоростей - разные, что на 125, что на 200.
  6. #22595
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Только, что проверил на 100, 75, 200 - работает.
    Запустите два лога и попробуйте
  7. #22596
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,454
    2540
    7648
    да да, про это и говорю.
    спасибо.
  8. #22597
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Прошу прощения, Вы два лога не запустите, это у меня есть такая возможность.
  9. #22598
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,454
    2540
    7648
  10. #22599
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    517
    335
    313
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    После установки Virtual Serial Ports Emulator будет включен в автозагрузку.
    Т.е. после перезагрузки он будет запускаться сам.
    Да, и в настройках CAT, выберете порт COM6
    Уважаемый Владимир Николаевич! У Вас сом1- сом6, а мне надо сом6- сом10. Подскажите как сделать. Те порты заняты.
  11. #22600
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Останавливаем
    Нажимаем на свойства
    Меняем порты. Слева - виртуальный, а справа физический (исходный)
    Сохраняем
    Выбираем файл, для сохранения
    Запускаем эмулятор
    Кроме этого рекомендую: http://forum.qrz.ru/post307916-9031.html
  12. #22601
    19.01.2011
    OM-24
    985
    371
    361
    Смог проверить только из www dx claster-а, telnet claster не работает через прокси (тундровый инет через прокси).
    Из www dx claster-а: Частота передается в миксу, но нужно указатель настройки на водопаде ставить где-то в середине шкалы водопада и подобрать корректировку частоты, примерно 1400 Гц (как на картинке) - тогда встает точно. В трансивер частота передается один в один. Мода в трансивере переключается. Позывной в водопаде миксы не появляется.
    Попозже попробую из окна телнет, нужно только мобильный модем подключить. Со временем напряг, конец вахты - гонки...
  13. #22602
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    С этого кластера я не делал управление Миксом. Только с телнет кластера или Спот мастера.
  14. #22603
    19.01.2011
    OM-24
    985
    371
    361
    Подключился через моб. модем. Попробовал управлять миксой из окна телнет кластера.
    Из закладки "Мастер":
    Почти все ОК. Микса встает точно на частоту корреспондента (указанную в кластере). Трансивер тоже.
    Мода также переключается.
    С позывным есть небольшой глюк. Позывной в окне водопада появляется только после второго двойного клика на позывном. Т.е. по первому клику микса встает на частоту и меняет моду, по второму - появляется позывной.
    Из закладки "Споты":
    При клике на позывном микса перестраивается точно на частоту корреспондента (указанную в кластере). Но почему-то, тут же, выделенная строка в окне кластера лога перескакивает на другую строку (выделяется совсем другая строка). Не смог понять по какому принципу перескакивает. Да, вот еще, перестройка частоты происходит только, если кликнули непосредственно по позывному в колонке Споты. Хорошо бы было, если в любом месте выделенной строки.
    Мода переключается.
    Позывной в окне водопада появляется так же как и при управлении из окна "Мастер" - только после второго (повторного) двойного клика на позывном.
    А можно будет сделать?
  15. #22604
    любитель радио
    28.08.2012
    Каменское (ex Днепродзержинск)
    76
    82
    6
    92
    Добрый день! Просьба помочь! После загрузки журнала выдается сообщение об ошибке и программа журнала закрывается. Сделал переустановку -программа начала работать, но как только восстановил данные журнала из Backup снова выдало сообщение об ошибке и журнал закрылся. Повторно проделал все вышесказанное и снова сообщение об ошибке и закрытие журнала. Работаю под Windows 7.
  16. #22605
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Задался таким вопросом-а сколько я получил ответных EQSL в течение этого месяца,тем более,что провёл всего 132 QSO!Честно,был удивлён этим "мизером"!НО 22 радиолюбителя посмотрели,что им пришла EQSL и на этом успокоились!!!И только у одного уважительная причина-новый QTH обустраивает-и тот-земляк!А СКОЛЬКО БЫЛО ЖЕЛАЮЩИХ.чтобы из ЛОГА на прямую уходили QSO!!!И для кого АВТОР делает все"хотелки"??? Список уж прилагать не буду.73.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
