16.04.2013, 12:33 #1
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 467
- 385
- 137
Проблемы с манипуляцией CW
Здравствуйте всем.
Установил лог, обновился до крайней новой версии.
Настроил модуль CW-SSB для работы тлг. Выбрал "железный" ком-порт №1, что расположен на мамке. И который без проблем работает во многих других логгерах.
Начал манипулировать, и ...
После этого прочел рекомендованные help-файлы, поискал здесь в форуме - не нашел ответа.
Поэтому- вопрос.
Как мне избавиться от некорректной работы в тлг, которая проявляется в том, что если я прерываю кнопкой ESC передаваемый длинный (более 4-8 символов) текст из F-ячейки, то сначала прерывается сигнал PTT, а по прошествии секунды или около того, прерывается сигнал CW манипуляции. То есть трансивер с передачи перешел на прием, но в это время все еще идет манипуляция.
Такая же ситуация присутствует, если передается короткое сообщение из F-ячеек, сообщение типа TU, или К... Если передается запрограммированная в ячейке буква К, то в этом случае первая точка передается в эфир, потом трансивер встает на прием, и в это же время передается оставшаяся точка и тире.
Как мне исправить данный баг?
Спасибо
73! Олег73! Олег. R8CT
11.07.2013, 10:23 #2
- 13.01.2009
- Шахты
- 880
- 323
- 1219
У меня манипуляция идет по CW, PTT не использую, в трансивере включен режим BK-IN (FT-450),
после того как сделал развязку на оптроне, все заработало нормально, делал ключ на транзисторе, искажался позывной.ex. UA6LPN, Сергей
11.07.2013, 12:18 #3
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,036
- 2377
- 1735
