15.07.2017, 13:13 #16Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Уважаемые коллеги! Ничего не надо "мудрить", а ТЕМ БОЛЕЕ - ПЛАТИТЬ!!! Вот мои реально работающие рекомендации!
Для того, чтобы UR5EQF более корректно и надежно работал в WIN10x64PRO необходимо:
1. скопировать у товарища с ХР каталог: C:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log 3 в аналогичный каталог с установленной программой ЕЩФ в ВИН10х64 - заменить!
2. во всех подкаталогах UR5EQF и OMNIRIG в файлах с расширением "*.ехе" в их свойствах в закладке "СОВМЕСТИМОСТЬ" нажать кн. "\/Изменить параметры для всех пользователей" поставить галочки в "запустить программу в режиме совместимости с - "Windows ХР(пакет обновления3)" и "запускать эту программу от имени администратора"!
3. нажать "ПРИМЕНИТЬ" и "ОК"!
4. запустить программу UR5EQF и настроить параметры под себя!!!
Для корректной печати QSL в UR5EQF необходимо:
5. из главного каталога удалить файл принта "lptwdmio.sys"
6. установить в систему программу-драйвер печати "Fine Print v.8"...FinePrint-8.20.rar
7. запустить программу UR5EQF и выбрать для печати любой позывной. В п/каталоге "C:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log 3\PrintQueue" появится файл с выбранным позывным "B_UR1N-EN3NMLqpq".
8. запустить программу "QslPrint" и в свойствах принтера выбрать "Fine Print v.8" "по умолчанию", как и в системе!
9. настроить загруженный файл "QSLDemo.QSL" под свою QSL карточку:
а. - в установках печати выставить размеры карточки в мм и параметр бумаги "Japanese PostCard" "альбомная".
б. - убрать с поля отсутствующие параметры, нажав на надпись мышкой и "DELETE".
в. - расставить необходимые данные QSO по полю в соответствии с Вашей QSL карточкой!
г. - вставить в необходимое место принтера(см.описание) карточки.
д. - выбрать в ком.строке "печать очереди".
е. - запустится "Fine Print v.8" с изображением параметров Вашей QSL.
ж. - установите где необходимо выбранные Вами параметры уже для "Fine Print v.8".
з. - нажмите символ "PRINT".
Надпечатаются выбранные Вами данные QSO в необходимых местах карточки. В случае несовпадения мест их необходимо подкорректировать см. пункт .в. и повторить печать до достижения полного совпадения!........Принтер работает цветной-ЛАЗЕРНЫЙ......
По окончании работы в эфире рекомендую сохранить QSO-журнал не только в каталог: F:\Users\Alex\Documents\UR5EQF , но и на флэшку!!!
УДАЧИ и 73! R3TR AlexПоследний раз редактировалось UA3TCO; 15.07.2017 в 21:28.
UA3TCO
15.07.2017, 21:21 #17Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...Лазерный принтер HP CLJ2605N печатает на 2-х сторонних цветных типографских QSL карточках! Проблем нет! "полет нормальный"...
UA3TCO
