Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Info UR5EQF sw e Yaesu FT-920
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    QRPP
    07.12.2012
    Philippines
    Hello, recently I installed the software ur5eqf with the yaesu ft 920 ...
    I was able to set it with the com port (in my case is 3), but I can not set the cat, the cat septum or better if I do not go out in tx or not the audio. So I have to lock the cat and run it manually .. Also can directly transmit AFSK and FSK, notwithstanding the command behind the tx ... Wonder if possibly there is any connection that uses the same setup ...
    Yaesu FT920 sw: ur5eqf
    FTDI FT232R chip interface iw9gtd
    thanks John
    07.01.2010
    Рязань
    51
    3,406
    2344
    2349
    You want to work digital modes? For using UR5EQF program, and connectedness with her problems, Council wrote to its creator, Vladimir, or www.ur5eqf.com
    Sorry, my english is not perfect, the more Italian
    IK8IOO Сказал спасибо.
    Станислав.
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,631
    882
    291
    Отпишитесь что в параметрах COM порта для YAESU надо устанавливать 2 стоповых бита. Может поэтому CAT и не работает. Надеюсь Omni-Rig установлен правильно и его параметры идентичны COM порту.
    Извините но мой русский не так уж и хорош, а что говорить об английском
    73! Владимир (RC2SC)
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,643
    2670
    7889
    You have to set values of STOP bits in Omni-Rig interface window like the same in COM port settings in windows. It may happen that CAt is not working at your end with FT-920.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  1. Стартует новый проект proradio.info
    от UR3PHP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 11:50
  2. DIG дипломы Info
    от DL9NO в разделе Дипломы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:10
  3. APRS9Dec Info от RU3EK
    от RX3AOE в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 20:40
  4. INFO о приб.ночного видения
    от Dmitri RU3GF в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:44
  5. Pomogite s info o preobrazovatele urovnja KMOP3.3 v KMOP15
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.04.2002, 21:42
