Вы забыли добавить "мне" после "что нужно".
Вообще-то в "стандарте" adif`а под сотню тэгов, подавляющее большинство которых в повседневной жизни просто не используется. ADIF 3.0.4 Specification - очень много всего...
Тэг <OPERATOR> по-моему тоже не самый обязательный, когда импорт делается "ручками". Просто в конкретной программе на него "сторожок" поставлен. Вот и все.
Тему, вообще-то, открывал UB3DIC, а не R0JF.
Но не в этом дело. С проблемой импорта из adif в журнал тоже столкнулся.
При работе в полевых условиях веду лог на смартфоне, с него сбрасываю информацию в формате adif на комп, а вот в лог EQF импортировать не получается.
Причину уже выше пояснили. Другой вопрос: через какой лог можно/нужно пропустить этот adif-файл, чтобы лог UR5EQF его принял?
Может какие программы-конвертеры есть, позволяющие управлять включением или отключением тех или иных полей?
навести мышь на название любой колонки.
правая мышь - "duplicate column"
на названии появившейся повторной колонки - правая мышь - "REPLACE"
и вместо имеющегося названия пишем тО, что Вам нужно (в контекстном меню есть перечень названий полей, которые Вам нужны)
аналогичным образом можно изменить содержимое всех строк в данной колонке.
удачи!
ОК, теперь понятно. Я по инерции мышления сначала пытался левой кнопкой выделить столбец :) При этом появлялась падающая менюшка, которая и сбивала с толку.
Но, кроме этого обнаружил и другое решение: можно (в моем случае) ничего не менять, а просто пересохранить файл. После этого, даже без поля <OPERATOR>, лог EQF все прекрасно принимает.
Возможно из-за того, что ADIFMASTER добавляет в начале файла такой вот заголовок:
ADIF Export from ADIFMaster v[2.1]
http:// www. dxshell. com /пробелы добавил я/
Copyright (C) 2005 - 2014 Igor V. Tolmachev (UU0JC)
File generated on 06 Aug, 2014 at 07:51
<ADIF_VER:4>3.0
<PROGRAMID:10>ADIFMaster
<PROGRAMVERSION:3>2.1
<EOH>
Найдено два решения моей проблемы. Спасибо огромное всем, кто откликнулся здесь и в личку!
Доброго здравия всем!
Таки разобрался с тем, почему лог UR5EQF не принимал файлы *.adif (*.adi).
Ларчик открывался просто. Некотороые приложения для Android при формирования файлов типа *.adif (*.adi) вместо комбинации кодов "0D 0A" ("перевод строки" и "возврат каретки" формируют только один код "0A".
После внесения изменений в шестнадцатиричном редакторе все приливается прекрасно.
