Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Импорт из adif в журнал
  1. #16
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    А по поводу "ухода в Линукс" - так там сейчас ВСЕ есть, что нужно для радио.
    Вы забыли добавить "мне" после "что нужно".
  2. #17
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Нет. Видимо Вы давно уже не интересовались новинками. Пока только Flex`ы не поддерживаются, а остальное - все есть. И логи, и SDR-софт и моделировщики, и софт "для цифры" и трасеры...
    А, да! ROS не поддерживается (как и OPERA и SIM-PSK). Но это - на любителя...
  3. #18
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,609
    3766
    8646
    Цитата Сообщение от UA9LEW Посмотреть сообщение
    А это то ему зачем? В 99% случаев ненужное пустое поле.
    Может и пустое но это стандарт адиф-а
  4. #19
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,609
    3766
    8646
    Проблема именно в UR5EQF-Log! Вернее в том, что это ЕДИНСТВЕННЫЙ из всех, попадавшихся мне логов, который категорически отказывается импортировать adif-файлы, если в строках описания связи отсутствует тэг <OPERATOR>...
    Ну так в чем проблема? Вы привели целый список логов, которые все делают. Выбирайте любой.
  5. #20
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Вы это кому говорите???
    У меня проблем нет. Пользуюсь другим софтом.
    Я просто поясняю, ПОЧЕМУ adif`ы не импортируются. Но вот почему ТОЛЬКО в UR5EQF - это отдельный вопрос и видимо к автору. Но я его задавать не буду.
  6. #21
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,609
    3766
    8646
    Тогда, зачем было открывать тему?
    Писали бы в соседней.
    Тогда вообще непонятна тема.
  7. #22
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Вообще-то в "стандарте" adif`а под сотню тэгов, подавляющее большинство которых в повседневной жизни просто не используется. ADIF 3.0.4 Specification - очень много всего...
    Тэг <OPERATOR> по-моему тоже не самый обязательный, когда импорт делается "ручками". Просто в конкретной программе на него "сторожок" поставлен. Вот и все.
  8. #23
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Лично Я ее не открывал. Разуйте глаза.
  9. #24
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Тему, вообще-то, открывал UB3DIC, а не R0JF.
    Но не в этом дело. С проблемой импорта из adif в журнал тоже столкнулся.
    При работе в полевых условиях веду лог на смартфоне, с него сбрасываю информацию в формате adif на комп, а вот в лог EQF импортировать не получается.
    Причину уже выше пояснили. Другой вопрос: через какой лог можно/нужно пропустить этот adif-файл, чтобы лог UR5EQF его принял?
    Может какие программы-конвертеры есть, позволяющие управлять включением или отключением тех или иных полей?
  10. #25
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    В текстовом редакторе в начале каждой строки добавить этот тег <OPERATOR:6>UB3DIC
  11. #26
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Добрый день.
    рекомендую прогу ADIFMASTER
    позволяет добавить/удалить/изменить любые поля в adif файле.
    для себя такой прогой откорректировал порядка 300 тыщ связей, которые потом беспроблемно залились в UR5EQF и LOTW.
    Вложения Вложения
  12. #27
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Цитата Сообщение от UA9CDV Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо огромное!
    То, что надо!
    Только пока не нашел как в ней поля можно добавлять...
  13. #28
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    навести мышь на название любой колонки.
    правая мышь - "duplicate column"
    на названии появившейся повторной колонки - правая мышь - "REPLACE"
    и вместо имеющегося названия пишем тО, что Вам нужно (в контекстном меню есть перечень названий полей, которые Вам нужны)
    аналогичным образом можно изменить содержимое всех строк в данной колонке.
    удачи!
  14. #29
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    ОК, теперь понятно. Я по инерции мышления сначала пытался левой кнопкой выделить столбец При этом появлялась падающая менюшка, которая и сбивала с толку.
    Но, кроме этого обнаружил и другое решение: можно (в моем случае) ничего не менять, а просто пересохранить файл. После этого, даже без поля <OPERATOR>, лог EQF все прекрасно принимает.
    Возможно из-за того, что ADIFMASTER добавляет в начале файла такой вот заголовок:
    ADIF Export from ADIFMaster v[2.1]
    http:// www. dxshell. com /пробелы добавил я/
    Copyright (C) 2005 - 2014 Igor V. Tolmachev (UU0JC)
    File generated on 06 Aug, 2014 at 07:51
    <ADIF_VER:4>3.0
    <PROGRAMID:10>ADIFMaster
    <PROGRAMVERSION:3>2.1
    <EOH>
    Найдено два решения моей проблемы. Спасибо огромное всем, кто откликнулся здесь и в личку!
  15. #30
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Доброго здравия всем!
    Таки разобрался с тем, почему лог UR5EQF не принимал файлы *.adif (*.adi).
    Ларчик открывался просто. Некотороые приложения для Android при формирования файлов типа *.adif (*.adi) вместо комбинации кодов "0D 0A" ("перевод строки" и "возврат каретки" формируют только один код "0A".
    После внесения изменений в шестнадцатиричном редакторе все приливается прекрасно.
  1. CBR в ADIF?
    от RN9MZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 21:57
  2. ADIF CNTY
    от LY2KZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 09:03
  3. ADIF-ADIF AALog-Logger
    от UA2FT в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 01:02
  4. ADIF формат
    от RN3QGA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 21:29
  5. Adif
    от UA9OEX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 04:00
