Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 85
Тема: стыковка Rig Exprt TI-5 c UR5EQF - Windows 10 x64
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Вопрос стыковка Rig Exprt TI-5 c UR5EQF - Windows 10 x64
    на прошлой неделе после последнего обновления системы наконец-то корректно установились драйвера OMNIRIG(закрепились порты СОМ). После настройки IC-746PRO стал реагировать на кнопки прием\передача в UR5EQF. Но "цифирь" так и не реагирует: в панели РИГа моргнет и опять 00000... Подскажите пожалуйста какие настройки еще проверять?http://forum.qrz.ru/images/icons/icon5.png
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    САТ-система должна установиться на СОМ1. Проверьте скорость обмена по СОМ-порту. Должна быть одинакова в трансивере и в логе. Иначе работать не будет.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    В RigExpert T1-5 посмотреть последовательные порты и в дальнейшем только их и выставлять в любых программах для работы.У вас будут другие,это не важно,у каждого свои!
    21.10.2013
    207
    14
    39
    У меня все это установлено-НО УВЫ!?Название: ListRE-port.jpg
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Все скорости совпадают, но САТ на СОМ-4(точнее СОМ-5) - иначе сразу включается ТХ+CW?
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Поставил САТ=СОМ-1 вообще перестал реагировать(вставлять-слева-частоту)?Нажмите на изображение для увеличения.
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я вам покажу свои.Это настройки цифрового модуля интегрированного в UR5EQF_Log.Только когда будете выбирать в OmniRig в графе DTR попробуйте и High и Low ,а также и в RTS.Название: 2016-03-08_172705.png
Размер: 15.0 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159592 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все работает ,проблем нет!
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Из вашего прежнего сообщения :По конфигурации с RigExpertT1-5 у вас COM4 это CAT порт(частота) ,а COM5 это РТТ (передача) и все.Это не меняется!!! Ищите ошибку или ....!
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ВОПРОС-где и что искать? Очистил все старые драйвера от включений в разные USB порты, пробовал разные уровни RTS\DTR, но такое впечатление, что 746 не видит РИГ ТИ-5 по REMOTE или наоборот! ..........Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159644Название: ListRE-port.jpg
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А вы посмотрите что у меня стоит и у себя.Что же вы хотите работать через OmniRig а значения другие!!!Вложение внизу случайно встало ,не обращайте внимания!
    Вложения Вложения
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Настройка в Логе PTT:Название: 2016-03-09_090016.png
  12. #12
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    В Логе:Установки-настройка программы-программа управления TRX выбрать OmniRig.
    Далее настройка САТ системы и ниже настройка РТТ.
    Проверяйте!
  13. #13
    21.10.2013
    207
    14
    39
Название:	ICOM IC746PRO-RIG TI-5.JPG
    Проверяйте!
    Это все эксперименты- я пробовал и тат и так, но результат один- управления частотой и режимами с РИГа НЕТ!?Название: UR5EQF.fragment-COM-4.jpg
Размер: 123.0 Кб ....... с СОМ-5 управление с EQF прием\передача есть, с ОМНИРИГ1- NET!
  14. #14
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Посмотрите со стр.115:UR5EQF10.11.08.pdf
  15. #15
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ....Водопад, прием цифры это есть: НЕТ управления частотой и режимами 746-го и в SSB!?....
  1. Стыковка TS-480SAT и компа
    от RA9SZ в разделе TS-480
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.10.2021, 20:40
  2. Стыковка на МКС
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 11:48
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Стыковка раций
    от griton в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 19:01
  5. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
