Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 85
Тема: стыковка Rig Exprt TI-5 c UR5EQF - Windows 10 x64
  1. #31
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    На сайте производителя ни слова о тестировании на Windows 10.
    У меня RigExpertT1-5 совместно с W10 x64,UR5EQF_Log с привязкой любых цифровых программ и даже wsjtx 1.7.r6511.В данный момент стоит на тестировании wsjtx 1.7.0-devel-r6462mod7 test-win32.Вообще проблем нет,отлично все работает!
    Трансивер Kenwood TS990s.Моего трансивера нет во многих программах ,поэтому только через OmniRig.Раньше стоял Yaesy аналогично,вот он во многих программах в наличии,проблем нет и не было да и не будет!
  2. #32
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Уважаемый Владимир! Просьба если можно; систему Windows 10x64-UR5EQF.3.31.60-RIGEXP.TI-5 закачать в личку каталог UR5EQF from ProgramFile(x86). Я исправлю Ваши данные на свои и я думаю многое прояснится. Заранее Благодарю ВАС!
  3. #33
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Ради интереса просмотрел всю тему... Но UA3TCO реально в разведке служил - так и не выложил свои настройки OmniRig))) Всего то проблема - мелочь))) Но почему так "хранят" тайну настроек?
  4. #34
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Алексей-насчет разведки-это к ВАМ!!!Название: OMNI-RIG_TI-5.jpg
  5. #35
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Распайка разъема RigExpertTi-5 и вых. кабель для IC746pro.
ID:	159711 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159712 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #36
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Владимир, я два раза прозванивал кабель РИГа....
  7. #37
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    А скорость обмена соответствует выставленной в трансивере, у людей работает вот с такими настройками, на port не обращаем внимание.
  8. #38
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Олег, я думаю не в скорости дело. Из теории и практики чем ниже скорость, тем надежнее работает интерфейс! В АЙКОМе = 9600 бр. Да, еще, после нескольких установок скачанных с UR5EQF программ были проблемы - (пост: http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/4...ov-svyazi.html). Мне кажется, что проблема все-таки в UR5EQF<>Windows 10 x64!!! !!! X64 !!! Поэтому и попросил у некоторых коллег помочь и скачать каталог "UR5EQF" из ProgramFile(x86). Но видимо "жаба" сильнее......
  9. #39
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Ну судя по тому что видно: если хотите чтоб и CW/PTT были на одном КОМ- порту CAT, в настройках CAT RTS/DTR нужно ставить в Disable - но на работу CAT это влиять не должно. В остальном - дело не в настройках. Ищите проблему в кабеле/подключении.
  10. #40
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от UA3TCO Посмотреть сообщение
    на прошлой неделе после последнего обновления системы наконец-то корректно установились драйвера OMNIRIG(закрепились порты СОМ). После настройки IC-746PRO стал реагировать на кнопки прием\передача в UR5EQF. Но "цифирь" так и не реагирует: в панели РИГа моргнет и опять 00000... Подскажите пожалуйста какие настройки еще проверять?http://forum.qrz.ru/images/icons/icon5.png
    Я смотрел настройки вашего СОМ порта в Омни-Риг ... У вас тайм аут маловат ...300 ... Сделайте 2000 и ситуация должна измениться и цифири появиться
    У вас Poll int. и TimeOut равны ... 300мс .. Это не правильно... TimeOut должен быть больше хотя бы в 2 раза
  11. #41
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Олег, я их менял в широком пределе! А это рекомендации на форуме от производителей. Попробую в 3-раза....Вот что получилось. "А воз и ныне там". Нет, надо использовать 3-й Вариант! Но у кого эта система работает помочь не хотят, видимо чего-то боятся...???Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CAT in 3 raza-EQF....jpg
Название:	CAT in 3 raza....jpg
  12. #42
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Попробую в 2-раза2000\4000Название: CAT in 2 raza2000-4000....jpg
Размер: 77.2 Кб....Вот что получилось....0000000....Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Александр а какая скорость выбрана в меню 36 IC-746PRO?Нажмите на изображение для увеличения.
    Установите тоже значение что и для CAT порта (4) 9600 или меньше 4800,но что бы были одинаковые COM4=CI-V (9600)
  14. #44
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    UA3TCO, а Вы не пробовали проверить работоспособность связки трансивер- интерфейс с помощью другой программы? Например RS-476 или HRD? Убедиться, что обмен данными между компьютером и трансивером идет, или не идет, и уже от этого плясать. И если не сложно, напишите значения установленные в пунктах 36, 37, и 38 меню трансивера.
  15. #45
  1. Стыковка TS-480SAT и компа
    от RA9SZ в разделе TS-480
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.10.2021, 20:40
  2. Стыковка на МКС
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 11:48
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Стыковка раций
    от griton в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 19:01
  5. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
