15.11.2024, 07:33 #76
- 11.11.2008
- 164
- 14
- 28
Николай спасибо за ответ. Проблема в том что программа VSPE позволяла расшить CAT порт возможности для совместной работы UR5EQF других программ с цифровыми модами RTTI, ROS, FT8 и. т.д Я думал, что COM0COM может ее заменить и пытался понять как это сделать, но ничего не получилось. Поэтому попросил помощи. Переходить на WIN 10 32 нет желания.
RA9CUU
15.11.2024, 09:16 #77
- 15.04.2024
- Ижевск
- 103
- 17
- 11
15.11.2024, 11:59 #78
- 11.11.2008
- 164
- 14
- 28
Беда в том, что VSPE для 64 разрядной системы недоступен из-за того что оплачивать платную версию из России невозможно. 32 разрядная версия бесплатна и я ей пользовался очень долго. В связи с переходом на WIN 10 64 возникла эта проблема., а 32 разрядная версия программы VSPE там не работает.
RA9CUU
15.11.2024, 13:03 #79
- 28.11.2013
- 69
- 5,446
- 3390
- 666
15.11.2024, 13:06 #80
- 15.04.2024
- Ижевск
- 103
- 17
- 11
Это понятно, но всё же, как у вас было:
Вы открывали новые виртуальные компорты программой VSPE на уже созданный ригэкспертом виртуальный порт САТ ?
Николай, эта программа работает с физичесим компортом или можно сделать эмуляцию на виртуальный?R4WH Борис
15.11.2024, 13:14 #81
- 28.11.2013
- 69
- 5,446
- 3390
- 666
15.11.2024, 13:20 #82
- 15.04.2024
- Ижевск
- 103
- 17
- 11
Ок, спасибо
R4WH Борис
15.11.2024, 13:42 #83
- 03.02.2006
- 18,842
- 9067
- 4806
Для одного физического порта создавалось 2 виртуальных порта, которые работали с этим физическим портом, а программы работали уже с виртуальными портами. В результате чего можно было с одним физическим портом работать сразу двумя программами, т.к. они подключались к виртуальным портам.
Для этого использовалась программа VSPE.
Программа com0com предназначена для другого - для создания пар виртуальных ком-портов для соединения программ через них.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.11.2024, 14:38 #84
- 15.04.2024
- Ижевск
- 103
- 17
- 11
если я правильно понял, VSPE можно использовать только с физическим ком портом, пробовал на VSPEх64 создать два компорта для виртуального, второй дает ошибку..
через com0com можно создать пары для виртуального компорта (трансивер ft-710)?
пробовал скачать, пишет 404. или без оплаты не скачать?R4WH Борис
16.11.2024, 18:55 #85
- 15.04.2024
- Ижевск
- 103
- 17
- 11
работает VSPEx64, виртуальные порты создаются.
причем JTDX и WSJTX в режиме Hamlib (для FT-710) через виртуальные порты, созданные VSPEx64, не работают, только в режиме OmniRig.
Запускаются в паре как с UR5EQF_LOG, так и с LogHXR4WH Борис
