Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 54 из 54
Тема: Как связать UR5EQF и LotW?
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    [QUOTE=UT7TA;1691488] У меня windows XP, давно перешел на ручную загрузку в журнал с LOTW. С сайта ЛОТВ скачиваю очередной updateeQSL.cc. Затем кнопкой папка (рядом с Соединиться с LOTW) загружаю подтверждения в журнал... [/QUOT]
    Вся ваша автоматика загрузки в LoTW может очень сильно "глюкнуть". Представьте, что у вас, какое-то время, интернет работал нестабильно. А вы все это время , активно работаете в эфире и заносите связи лог. По идее, при сохранении связи в лог, эта связь автоматом улетает в LoTW. А в этот момент, у вас, интернет не работал. Или у вас или сервер LoTW подвис. Вы это даже не заметите. А потом начинаются разборки. Как? Была же загружена, а её в LoTW нет! Вот это фокус!
    Нет ничего более надежного, чем ручная загрузка. Вы контролируете загрузку в реальном времени. И если что-то не так пошло, можно исправить. Это намного проще, чем искать причину незагрузки нескольких связей в автомате.
    Сам автоматом загружаю только на е-QSL. Поэтому там постоянно какие-то непонятки. Ну, мне этот e-QSL, ...постольку-поскольку...гружу туда. только по принципу- "может кому надо".
  2. #47
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    К кому только не обращался,никто и ничто не помогло .И вот уже года 4 так поступаю. Все отлично работает. Раз в два-три месяца могу выделить 15мин.на подобное в ручном режиме.Твердо уверен что все получу.
  3. #48
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Не улетает. Нет такой функции.
  4. #49
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Да при чем тут ручное или автоматическое? Я уже по-всякому попробовал. В феврале еще работало нормально все, была Win7/32. Потом полетел винчестер. Заменил, установил Win10/64.
    Ну, может и не в системе дело. Но после этого перестали отмечаться в логе подтвержденные на LoTW связи.
  5. #50
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    А сертификат старый? Насколько я знаю, при переустановки "оси" надо вновь запрашивать сертификат.
    :-) На этом тоже споткнулся сначала, но потом подсказали (tnx Геннадию RO7F), сделал запрос на новый и на второй день уже получил его.
    Да тут вот еще что, поставил сегодня LogHX от RX4HX? загрузил в него те же файлы, что грузил в EQF и там все прошло, как по маслу!
    Все связи подтвердились, все отметилось и отразилось!
  6. #51
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Я так понял, что вы не пользуетесь BackUp-ом. Это вас и подвело. Если бы у вас был файл с вашими настройками, созданный этой утилитой, то после переустановки "оси", можно было бы, все вернуть на место. Вплоть до последней точки и запятой в вашем логе.
    Если, все же, не получиться все наладить заново, то выход один. Попросить у кого-нибудь файл BacкUp. Установить утилиту. загрузить ремонтный файл. А потом удалить все логи в новом журнале, т.к. они чужие, и, загрузить свои. Соответственно, удалить все настройки по загрузки связей на qsl-сервисы (LoTW, e-QSL и т.д.) и прописать свои пароли. Примерно так.
    P.S. Кстати, с этой "десяткой" не у вас одного проблемы. Поэтому и не тороплюсь сносить старенькую "хрюшу". Работает, старушка.))
  7. #52
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Дело в системе, вернее в параметрах настройки даты. с таким форматом, как у вас, все связи будут в ошибках:
    Название: ScreenHunter_03 Apr. 27 15.42.gif
    Настройте в региональных стандартах формат даты, и всё будет подтверждаться:
Название:	ScreenHunter_02 Apr. 27 15.39.gif
  8. #53
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Все заработало. Спасибо US-E-12 за подсказку!
    В системе стоял неверный формат даты.
  9. #54
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Спасибо! Все верно. Уже ткнули носом меня в этот момент... Все заработало!
