Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Адаптация работы UR5EQF в Windows10x64PRO
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Thumbs up Адаптация работы UR5EQF в Windows10x64PRO
    Уважаемые коллеги! Для того, чтобы UR5EQF более корректно и надежно работал в WIN10x64PRO необходимо:
    1. скопировать у товарища с ХР каталог: C:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log 3 в аналогичный каталог с установленной программой UR5EQF в ВИН10х64 - заменить!
    2. во всех подкаталогах UR5EQF и OMNIRIG в файлах с расширением "*.ехе" в их свойствах в закладке "СОВМЕСТИМОСТЬ" нажать кн."\/Изменить параметры для всех пользователей" поставить галочки в "запустить программу в режиме совместимости с - "Windows ХР (пакет обновления3)" и "запускать эту программу от имени администратора"!
    3. нажать "ПРИМЕНИТЬ" и "ОК"!
    4. запустить программу UR5EQF и настроить параметры под себя!!!
    Для корректной печати QSL в UR5EQF необходимо:
    5. из главного каталога удалить файл принта "lptwdmio.sys"
    6. установить в систему программу-драйвер печати "Fine Print v.8"...FinePrint-8.20.rar
    7. запустить программу UR5EQF и выбрать для печати любой позывной. В п/каталоге "C:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log3\PrintQueue" появится файл с выбранным позывным "B_UR1N-EN3NMLqpq".
    8. запустить программу "QslPrint" и в свойствах принтера выбрать "Fine Print v.8" "по умолчанию", как и в системе!
    9. настроить загруженный файл "QSLDemo.QSL" под свою QSL карточку:
    а. - в установках печати выставить размеры карточки в мм и параметр бумаги "Japanese PostCard" "альбомная".
    б. - убрать с поля отсутствующие параметры, нажав на надпись мышкой и "DELETE".
    в. - расставить необходимые данные QSO по полю с сеткой программы в соответствии с Вашей QSL карточкой! В их параметрах можно менять цвет и др.
    г. - вставить чистые карточки в необходимое место принтера(см.описание принтера) .
    д. - выбрать в ком.строке "печать очереди".
    е. - запустится "Fine Print v.8" с реальным изображением параметров на Вашей QSL. Если вставить любую картинку то она отобразится с данными и напечатается!
    ж. - установите где необходимо выбранные Вами параметры уже для "Fine Print v.8".
    з. - нажмите символ "PRINT".
    Надпечатаются выбранные Вами данные QSO в необходимых местах карточки. В случае несовпадения мест их необходимо подкорректировать см. пункт .в. и повторить печать до достижения полного совпадения!........Принтер работает цветной-ЛАЗЕРНЫЙ......
    ...Лазерный принтер HP CLJ2605N печатает на 2-х сторонних цветных типографских QSL карточках! Проблем нет! "полет нормальный"...
Название:	основной каталог ...ЕЩФ.jpg
Название:	данные ...ЩСЛ.jpg
Название:	печать SL_16iul2017Y (1).JPG
Название:	печать SL_16iul2017Y (2).JPG
Название:	печать SL_16iul2017Y.JPG
Название:	печать SL_16iul2017Y (3).JPG
    По окончании работы в эфире рекомендую сохранить QSO-журнал не только в каталог: F:\Users\Alex\Documents\UR5EQF , но и на флэшку!!!
    УДАЧИ и 73! R3TR Alex
    21.10.2013
    207
    14
    39
    а. - в установках печати выставить размеры карточки в мм и параметр бумаги "Japanese PostCard" "альбомная". Вес бумаги указать = 130г.
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Большое спасибо за эту информацию. Хоть у меня не UR5EQF, но применительно к OmniRig очень помогло.
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...ОБРАТИТЕ внимание - в РАЗНЫХ системах UR5EQF файл журнала записывает ПО-РАЗНОМУ! Имейте это ввиду!...
    02.06.2013
    Сумы
    45
    28
    7
    204
    Что именно не корректно и как не надежно работает ur5eqf log в данной ОС?
    Использую с 2009 года, работал на xp, win7 32 bit, сейчас WIN10x64PRO, установил с нуля, все ок.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,602
    3763
    8636
    Как logs.mdb может быть прописан по разному?
    Хоть на ХР, хоть на 10 это один формат.
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Я же отметил - файл журнала = "CALL.adi". Записывается с разными объёмами!?
    Многие коротковолновики отмечают: частые сбои и зависания, нарушения связи с трансивером, очень длительная(до 5-10мин) загрузка программы. Я уж не говорю об запрещении системой драйвера печати!!! Система WIN10x64PRO получена непосредственно от МАЙКРОСОФТ! MB = "ASUS/INTEL.4ydr-2.4/3.005gHz/8GB and DNS/INTEL.4ydr-i5-3.0gHz/8GB". Предлагаю Вам помочь коллегам, если так хорошо все работает, сделайте копию каталога "UR5EQF_Log 3", поместите в RAR и выложите его здесь для всех коротковолновиков!!!
    03.02.2006
    20,500
    10096
    5427
    Скажите честно, чем Вам драйвер LPT-порта не угодил? К печати он вообще никакого отношения не имеет!
    Это текстовый файл и его объем от операционной системы не зависит.
    02.06.2013
    Сумы
    45
    28
    7
    204
    Не вопрос. Единственное, я не пользуюсь печатью QSL, поэтому не могу проверить эту функцию.
    Лучший и быстрый топ-файлообменник
    21.10.2013
    207
    14
    39
    1-е О файле "lptwdmio.sys" знают все на QRZ, даже админ. "Е-12" отмечал, что система его не принимает и его надо удалить из каталога. 2-е При работе с разными ОС файл .ади записывался программой по-разному, с разными объёмами( в WIN10x64PRO объем = 785кб, в WIN7PRO этот же файл перезаписывался с объемом 796кб)....
    Это хорошо, НО - WIN10x64PRO не пускает на Ваш сайт - ОН З А Р А Ж Е Н!!! Поместите пожалуйста его здесь!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НО - WIN10x64PRO не пускает на Ваш сайт - ОН З А Р А Ж Е Н.jpg
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    WIN10x64PRO, грузит без проблем..........
Название:	ScreenHunter_01 Jul. 19 16.10.gif
  12. #12
    02.06.2013
    Сумы
    45
    28
    7
    204
    Объем файла 40 мБ, здесь не получится.
    https://ru.files.fm/u/4hw57ebj
  13. #13
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Это хорошо, НО - WIN10x64PRO не пускает на Ваш сайт - ОН З А Р А Ж Е Н!!! !
    Странно ,что то у вас! У меня W10 64 ,лицензионный Касперский ,а ничего и в помине нет!
  14. #14
    21.10.2013
    207
    14
    39
    R6LCF=Странно ,что то у вас! У меня W10 64 ,лицензионный Касперский ,а ничего и в помине нет!
    ...А у меня лицензионный WIN10x64PRO и :Нажмите на изображение для увеличения.
    ...https://ru.files.fm/u/4hw57ebj-Благодарю! Вариант прошел, система "не возражала"! Можно загружать И РЕДАКТИРОВАТЬ ПОД СЕБЯ(заменить на свои данные)!!!...
  15. #15
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Системе все равно что и откуда ,а вот антивируснику нет ."Кривой" какой то установлен.Что даже Касперский не возражает ,а уж как он реагирует ,это что то!
  1. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  2. Печать QSL-карточек из а/ж UR5EQF
    от RA2FN в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 11:32
  3. QSL - Publisher печать из UR5EQF Log
    от UA3GDW в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 21:21
  4. Работа спецпозывными в модах JT9, JT65
    от RA9CHZ в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 18:29
  5. Работа DSP в режиме прием на CW
    от UA3TCO в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 04:51
