21.06.2021, 17:21 #1
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3868
- 486
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
03.12.2021, 16:03 #331
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
Это ссылка ещё на сайт автора лога. Сейчас вместо .com .ru.
http://files.ur5eqf.ru/rz1om/countrylist.zip73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
03.12.2021, 16:44 #332
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
04.12.2021, 07:17 #333
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 734
04.12.2021, 07:24 #334
04.12.2021, 08:33 #335
- 20.12.2009
- г.Сафоново
- 91
- 24
- 120
Доброе утро! При переносе данного лога на другой комп. в формате adif искажаются данные по дипломным программам в сторону уменьшения,взял из HAMLOGA свой журнал,тоже самое,перечитал форум,не пойму,кто подскажет? Хотя на другом компе все верно,как их перенести?
RZ3LA
________
73. Николай.
04.12.2021, 10:27 #336
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
При экспорте ADIF файла в лог все связи проходят проверку по базе стран. Наверное, ваша база (дипломная тоже) не соответствует той базе что на первом компе, где всё нормально.
Удалите из папки лога (на втором) все папки и файлы. С первого скопируйте все из той же папки и вставьте их во второй вместо тех и будет всё одинаково.
Это если на обеих компах одни и те же связи! Если разные - нужно сохранить в ADIF, чтоб не потерять!Последний раз редактировалось US4IRT; 04.12.2021 в 10:33.
Василий
04.12.2021, 11:09 #337
- 20.12.2009
- г.Сафоново
- 91
- 24
- 120
Я ТАК И СДЕЛАЛ,ПРИЧЕМ БРАЛ ОТДЕЛЬНО И С КОМПА И С СЕРВИСА, ЧТО РАБОТАЛ ЕСТЬ,ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОПАЛО........
RZ3LA
________
73. Николай.
04.12.2021, 11:35 #338
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
04.12.2021, 11:41 #339
- 20.12.2009
- г.Сафоново
- 91
- 24
- 120
Василий,спасибо! Сделал и так и сяк,получилось с флешки взял файл лога,потом дополнил связи,вроде все показывает по выполнению. 73!
RZ3LA
________
73. Николай.
04.12.2021, 11:45 #340
04.12.2021, 11:54 #341
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Есть. Я ей пользуюсь для восстановления настроек (больше не для чего). Она не всё сохраняет.
Если мне нужна копия (полная копия) лога на втором компе процедуру делаю так:
- устанавливаю лог;
- обновляю до 61-й версии;
- делаю БЕКАП утилитой;
- удаляю ВСЁ из папки лога;
- вставляю ВСЁ с другого компа на их место.
Только так будет ПОЛНАЯ КОПИЯ на втором.
Утилита БЕКАП не сохраняет ни макросы, ни дипломные программы и это не всё ещё. По памяти не помню, а рыться не хочется.Последний раз редактировалось US4IRT; 04.12.2021 в 11:58.
Василий
04.12.2021, 19:10 #342
чтобы не повторяться в сообщениях - наиболее полный ответ "почему" указан в полном хелпе - Руководство по UR5EQF_Log v3.31-61 => 3.Базы данных лога (состав и настройки) => База данных "Внутренний справочник"
некоторые выдержки:
!!Теперь каждый сам, во время работы с логом дополняет и изменяет содержимое внутреннего справочника!!
П.8971: RZ1OM: в принципе, базу внутреннего справочника пополняет каждый пользователь, сохраняя QSO... если нет И-нета - тогда в комментарии можно вводить врукопашную услышанную инфо из эфира... с И-нетом проще - скопировал данные из окна поиска в интернете и пользуйся... и еще, пользователь должен заботится о точной и своевременной информации о себе на QRZ.COM, QRZ.RU и других базах... если сам не знает - пусть попросит знающих людей... тогда не будет путаницы и вся инфо будет, как на ладони... конечно, если есть Инет...
После каждой проведенной связи информация о корреспонденте, одновременно с записью ее в аппаратный журнал, записывается и во внутренний справочник.
Внутренний справочник лога из интернета не обновляется!
Периодически, Сергей RA9CTV, выкладывает на форуме QRZ.RU обновленный внутренний справочник. После разархивации поместите файл DB.mdb в каталог лога в папку db. При этом следует учитывать , что ваши данные (условия дипломов, соревнований, сам внутренний справочник), будут заменены .
Внутренний справочник можно обновить непосредственно из аппаратного журнала.
для объединения различных "внутренних справочников" - Олег написал программу http://ur1004swl.ucoz.ru/UR5EQF/DbEdit-1.0.0.17.rar DBEdit
тогда можно сохранить свои данные справочника и "добавить" данные из "чужого" файла db.mdb в свой справочник. (конечно в программе есть галочки перезаписывать или нет данные при совпадениях)Константин
05.12.2021, 11:46 #343
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
К сожалению, Сергей Петрович RA9CTV, в связи с болезнью, давно обновления для внутреннего справочника не выкладывает, прекратил даже общения по Скайпу, пожелаем ему выздоровления! Всем Здоровья, Удачи!
Сергей (UA1WA)
05.12.2021, 14:42 #344
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Читал, читал, так и не понял VK9DX, TO9W - Территория Unknown location, есть сейчас поддержка списка стран, или нет? В принципе не большое горе, в LoTW все учитывается, но все таки.
73! Валерий UN3G
06.12.2021, 12:00 #345
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 734
