21.06.2021, 17:21 #1
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,795
- 3887
- 492
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
14.06.2023, 21:33 #1381
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,623
- 861
- 300
VP6A оределяется как Питкерн....реально это Дюси.....
22.06.2023, 21:02 #1382
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
Пытаюсь состыковать wsjtx qso не сохраняется в ur5eqf, кто то может помочь?
22.06.2023, 22:49 #1383
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,623
- 861
- 300
23.06.2023, 08:58 #1384
- 21.05.2013
- 179
- 101
Персональный сайт - Главная страница посмотрите здесь есть всё для ur5eqf
Алексей UA6AGN
11.07.2023, 13:21 #1385
- 22.06.2018
- 19
При импорте файла WSJTX_Log.adi в лог UR5EQF связи в лог не попадают.
Подробнее: Лог UR5EQF в связке с WSJT-X ( Ver. 2.6.1 ) посредством программы wsjtInterface . работа без замечаний. При работе в FT-8 позывной появляется в окне лога UR5EQF и по окончании QSO сохраняется в логе UR5EQF.
Попытка импортировать накопленные ранее QSO в WSJT-X в виде файла WSJTX_Log.adi не имела успеха. После выбора пути к нужной папке wsjtx_Log.adi нажатия на ОК.выскакивает окно и виден процесс загрузки. По окончании загрузки на доли секунды выскакивает окно с мелким шрифтом в котором успеваю выделить слово ABORT. Пробовал сохранять нужный файл в разных местах, без разницы, после процесса загрузки файла ни одна связь в логе UR5EQF не появляется. Сам лог исправно работает более десяти лет. В основном работаю CW. Где копать ?
11.07.2023, 13:32 #1386
12.07.2023, 07:44 #1387
- 22.06.2018
- 19
RC7LS, спасибо за внимание. Я уточнял, что сохранял файл в разных местах. на разных дисках. Импорт файла wsjtx_Log.adi из любой папки вне WSJT также безуспешен. Появляется окно где видно процесс загрузки, но после загрузки выскакивает сообщение со словом ABORT и в логе UR5EQF связи из этого файла не появляются.
Вариант импортирования файла с включенной программой WSJT пробовал, результат отрицательный. Что то блокирует импортирование.
12.07.2023, 08:00 #1388
12.07.2023, 11:46 #1389
- 22.06.2018
- 19
12.07.2023, 18:58 #1390
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 784
- 150
- 158
Можно попробовать вариант, вдруг получится:
Из UR5EQF отправить одну связь в АDIF. Открыть его и очистить. Пустой файл не удалять.
Открыть полученный файл wsjtx_Log.adi. Скопировать его содержимое и вставить в пустой файл UR5EQF.
Ну и пробовать файл UR5EQF грузить.Михаил я в "НА-04" с 1993г.
16.07.2023, 13:33 #1391
- 22.06.2018
- 19
Сегодня проверил этот вариант. Правда предварительно в поиске наткнулся на совет , добавить в шапке Wsjtx_Log .adi одну букву. А именно : Было < eh > Стало < eoh > После чего сделал как предложил RA0WHE. Все получилось. Круто, теперь все долги скинул на Хамлог. Что повлияло на результат так и не понял. Всем спасибо.
16.07.2023, 17:06 #1392
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 784
- 150
- 158
Думаю, мой вариант не прошел бы 100% без буквы О в < eoh >. Вам бы желательно поменять версию проги WSJT-X на версию с нормальным формированием АДИФа.
Вдруг куда-нибудь еще понадобится грузить непосредственно WSJTX_Log.adi.Последний раз редактировалось RA0WHE; 16.07.2023 в 17:14.
18.07.2023, 07:56 #1393
- 22.06.2018
- 19
Из любопытства скачал и проверил пару версий ver-2.2.2 и ver- 2.4.0 Там в шапке буква \О\ присутствует. Странно как этот косяк с отсутствием в шапке ADIF буквы \О\ проскочил до версии 2.6.1 Видимо так же у всех в этой версии нет этой буквы. Иначе на форуме не появился бы этот вопрос.
У меня возник второй вопрос. Сделал по десятку связей в FT-8 по ver/ 2.2.2 и / 2.4.0 Лог UR5EQF при этом отключен. В результате все новые связи оказались в wsjtx_Log.adi в которой до этого наработано более тысячи QSO. Мне это не понравилось. Каждая версия должна создавать свой адиф файл , а не ссыпать все до кучи в общую папку. Буду продолжать работу в версии 2.6.1 Так как после корректировки шапки буква \О\там осталась и при каждом новом включении все нормально . < eoh >
18.07.2023, 08:12 #1394
18.07.2023, 09:11 #1395
