21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
08.03.2025, 20:57 #1996Standart Power
- 05.03.2017
- 203
- 5
Доброго времени суток всем. Вопрос такого характера. Почти год, как обновил компьютер. И систему. Стояла Вин7_32. Сейчас Вин10_64.
После работы в соревнованиях не хочет создавать формат Кабрило3. Только Кабрило2 . При Кабрило3 создает какой то нечитаемый файл с расширением
Ermak. Других вариантов не предлагает. На старом компе и системе (Вин7_32) проблем не было. Просто запарился вручную дописывать в шапке недостающие строки. ???? Благодарю...
08.03.2025, 21:25 #1997
08.03.2025, 22:07 #1998Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
Добрый день запускается WSJTInterface.v2 но, поставил где-то "галку" и не могу редактировать внутри - автоматически устанавливается
R2GCT
08.03.2025, 22:31 #1999Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 497
- 132
08.03.2025, 22:33 #2000Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
Да, как вернуть к "редактированию"
R2GCT
08.03.2025, 22:38 #2001Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 497
- 132
К редактированию чего, не совсем понятно
R4WH Борис
08.03.2025, 22:48 #2002Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
ранее когда запускалась программа с WSJTInterface можно было редактировать (ставить галочки, прописывать путь JTDX и т.д.). Теперь при загрузке автоматически WSJTInterface устанавливается и не редактируется
Перешел на старую версию WSJTInterface, заработало (не могу вставить картинку)Последний раз редактировалось Владимир 48; 08.03.2025 в 22:56.
R2GCT
08.03.2025, 22:52 #2003Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 497
- 132
08.03.2025, 23:04 #2004Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
диск С
R2GCT
08.03.2025, 23:11 #2005Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 497
- 132
Диск С не есть хорошо. Попробуйте сделать полную копию каталога лога и перенесите его на любой другой диск.
запустите лог и утилиту с этого диска. по идее должно заработать, в утилите нет ничего такого, чтобы блокировать изменение настроекR4WH Борис
08.03.2025, 23:17 #2006QRPP
- 13.03.2024
- 6
- 11
Всё то же самое у меня- Только не работает при этих настройках и не встаёт автоматически на передачу трансивер.
jtdx-2.2.160-32A-rc8-win64
WSJTInterface-2.0.0.13
Win 11 Pro_64
У вас при режиме (Автоматическое занесения в Лог) на передачу встаёт трансивер? , или принудительно включаете Разреш.Tx, только тогда JTDX производит QSO из "закаптуренного" позывного в активном окне ?Последний раз редактировалось R4PEF; 08.03.2025 в 23:26.
09.03.2025, 01:54 #2007погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
09.03.2025, 06:21 #2008Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Последний раз редактировалось UA3VFL; 09.03.2025 в 06:30.
Александр
UA3VFL
09.03.2025, 08:28 #2009
09.03.2025, 09:00 #2010Standart Power
- 05.03.2017
- 203
- 5
Да, Борис. Нашел. Просто у меня конфигурация экрана выставлена другая, чем рекомендовала система. хорошие крупные буквы. Оказалось, что самая нижняя строка в окошке*Содать Кабрило* скрыта Панелью задач. И до этой кнопки просто не добраться. Скрыл *Панель задач*. Сейчас все нормально.
Благодарю, Борис...73..
820Спасибо
