Страница 134 из 160 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 2391
Like Tree807Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,718
    4084
    521
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #1996
    05.03.2017
    197
    Доброго времени суток всем. Вопрос такого характера. Почти год, как обновил компьютер. И систему. Стояла Вин7_32. Сейчас Вин10_64.
    После работы в соревнованиях не хочет создавать формат Кабрило3. Только Кабрило2 . При Кабрило3 создает какой то нечитаемый файл с расширением
    Ermak. Других вариантов не предлагает. На старом компе и системе (Вин7_32) проблем не было. Просто запарился вручную дописывать в шапке недостающие строки. ???? Благодарю...
  3. #1997
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    просят логин пароль и для чего куда ?
    Скорее всего вот это
    Цитата Сообщение от R4PEF Посмотреть сообщение
    автосохранения QSO через wsjt интерфейс теперь не работает в крайних версиях JTDX
    Если речь об этом
    В моём варианте работает, все версии прог крайние.
    jtdx-2.2.160-32A-rc8-win64
    WSJTInterface-2.0.0.13
    Win11_64
  4. #1998
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Добрый день запускается WSJTInterface.v2 но, поставил где-то "галку" и не могу редактировать внутри - автоматически устанавливается
  5. #1999
    15.04.2024
    Ижевск
    431
    116
    Создает:
    Возможно вы нажимали кнопку Save As.., тогда записывается файл шаблона кабрилы Ermak.erm
    вы об этом?
  6. #2000
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Да, как вернуть к "редактированию"
  7. #2001
    15.04.2024
    Ижевск
    431
    116
    К редактированию чего, не совсем понятно
  8. #2002
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    ранее когда запускалась программа с WSJTInterface можно было редактировать (ставить галочки, прописывать путь JTDX и т.д.). Теперь при загрузке автоматически WSJTInterface устанавливается и не редактируется
    Перешел на старую версию WSJTInterface, заработало (не могу вставить картинку)
  9. #2003
    15.04.2024
    Ижевск
    431
    116
    Странно.. удалить и переустановить утилиту пробовали? полностью всю папку с утилитой.
    У вас на каком диске установлен лог и утилита?
  10. #2004
  11. #2005
    15.04.2024
    Ижевск
    431
    116
    Диск С не есть хорошо. Попробуйте сделать полную копию каталога лога и перенесите его на любой другой диск.
    запустите лог и утилиту с этого диска. по идее должно заработать, в утилите нет ничего такого, чтобы блокировать изменение настроек
  12. #2006
    QRPP
    13.03.2024
    6
    11
    Если речь об этом
    Win11_64
    Всё то же самое у меня- Только не работает при этих настройках и не встаёт автоматически на передачу трансивер.
    Win 11 Pro_64
    У вас при режиме (Автоматическое занесения в Лог) на передачу встаёт трансивер? , или принудительно включаете Разреш.Tx, только тогда JTDX производит QSO из "закаптуренного" позывного в активном окне ? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2025-03-08 222753.png
  13. #2007
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    трансивер и не должен в этом случае переходить на передачу т.к тогда получается робот...тут "или\или" или руками занесение в лог или после занесения автоматом руками ТХ включать
  14. #2008
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Если речь об этом
    Win11_64
    Обнаружил от куда идет запрос о пароле , отключил справочник лорг. и запросы прекратились , теперь как это устранить где копать? Этот запрос появился когда я перешел с 7ки на 10ку , и где прописывать это пароль не курсе , раньше такого не было
  15. #2009
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    Проверить тут и переписать на всякий случай
  16. #2010
    05.03.2017
    197
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Создает:
    Да, Борис. Нашел. Просто у меня конфигурация экрана выставлена другая, чем рекомендовала система. хорошие крупные буквы. Оказалось, что самая нижняя строка в окошке*Содать Кабрило* скрыта Панелью задач. И до этой кнопки просто не добраться. Скрыл *Панель задач*. Сейчас все нормально.
    Благодарю, Борис...73..
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4905
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 05:45
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
