21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,729
- 4090
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
11.03.2025, 16:50 #2026Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
11.03.2025, 16:59 #2027Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,126
- 915
- 1757
Неужели в г.Покров Вы единственный р/любитель?
Или тут что-то другое?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
11.03.2025, 20:03 #2028
12.03.2025, 06:13 #2029High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 203
- 201
12.03.2025, 10:01 #2030Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,126
- 915
- 1757
12.03.2025, 11:01 #2031High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 203
- 201
Да нет не косит. Просто у него все перепуталось в голове и нет четкого понимания, что к чему относится.
Смешано в кучу получение данных о позывном из интернета и автоматическое внесение в лог позывных при работе в FT8.
Вопросы формулирует не четко, сложно понять в чем у него проблема и помочь ему разобраться.Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
13.03.2025, 22:41 #2032Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,174
- 721
- 2793
Здр, камарады!
SRI ! Не стал штудировать сотни страниц, уж простите - может кто-то в лёт скажет, словом после 50 000 + QSO в логе он стал ощутимо (от былого) тормозить...
Конечно ставлю ему приоритет реального времени, но даже так через 3-4 часа работы компа (JTDX, с десяток окон в Гугл Хром) UR5EQF доходит до ручки
и начинает отчаянно тупить...) Это нормально? Есть какие-то кнопки, фичи чтб включить/выключить и ему стало полегче? Может переустановка поможет?
TNX за внимание!73! de RZ1O Сергей
TS590S _ AL-811HX, яги 335 (20-15-10); 2 квада (17 & 12); Sloper (10); GP (40); Inv L (80); луч вниз с крыши + два противовеса (160)
13.03.2025, 23:37 #2033Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Базы программы основаны на базе данных MS Access.
Скорость работы базы данных Access зависит от нескольких факторов:
1 Размер базы данных. Чем больше объём, тем медленнее будет работа.
2 Повреждение файла базы данных. Если файл повреждён, он откажется открываться или выдаст несколько сообщений об ошибках, что также влияет на производительность.
3 Недостаток оперативной памяти (ОЗУ). Добавление дополнительных ОЗУ на компьютер может помочь ускорить выполнение больших запросов и одновременно открыть больше объектов базы данных.
4 Недостаток места на жёстком диске. Регулярная очистка корзины и удаление временных файлов поможет освободить дисковое пространство.
Для сжатия, оптимизации и восстановления базы есть специальная команда в логе -
Ещё - если база лежит на HDD диске можно перенести её на SSD диск, лучше всего на SSD NVME - тогда размер и замедление от его увеличения компенсируется скоростью дискового обмена.
Больше ничего припомнить не могу. Да, можно поделить лог на куски - тогда текущий лог будет работать быстрее если будет снята галочка "искать во всех журналах". Но соответственно и повторы будет видеть только в текущем логе. Такой вариант пока не проверял.
14.03.2025, 00:10 #2034
20.03.2025, 16:59 #2035Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
после последнего обновления WIN 11 перестал работать калбук от US-E-12, очень неудобно, есть ли какое то решение?
RA9CUU
22.03.2025, 06:02 #2036High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
еще в дополнение к ER1CS если у вас несколько логов,то для основного лога установить свой индекс,более ничего не сделать
Хотя для 50000 qso должно работать без проблем 120 тысяч -справлялся без проблем,просто чаще надо сжимать и восстанавливать базу.Перед сжатием,Олега прибамбасы нужно отключать,они не дают это сделать.Последний раз редактировалось R0AX; 22.03.2025 в 06:09.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
22.03.2025, 14:20 #2037High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 203
- 201
При обновлении системы в этом плагине "колбук от US-E-12" вероятно слетели логины и пароли QRZ.RU и QRZ.COM. Чуть ранее в этой теме UA3VFL поднимал этот вопрос. Он тоже обновлял систему. Я это НЕ проходил. Поэтому только мои предположения.
Маловато окон в Гугл Хром
А без интернета как лог работает?
У меня 151100 связей в логе, без интернета работает без тормозов по 12 часов подряд. Это в тестах, хоть FT, хоть другая модуляция.Михаил
27.03.2025, 22:53 #2038Standart Power
- 09.01.2024
- Voronezh
- 12
- 16
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вопрос о настройке лога в цифровых контестах.
С контестами SSB/CW разобрался досконально, проблем не возникало.
Решил настроить лог для работы в цифровом контесте,
R3A-CUP-DIGI (RTTY), и тут возник нюанс.
Напрочь отказывается сохранять в лог ПЕРЕДАВАЕМЫЙ контрольный номер,
только 599. С принимаемым рапортом и номером проблем нет.
Испробовал все мыслимые/немыслимые варианты, уже подумывал,
может, перепутаны в макросах RST, Text Last и т д – не получается, сохраняет
только 599. И даже если галку с RST снять. А номера не хочет. Ни First, ни Last,
ни 001… В любых комбинациях.
Попробовал создать другое соревнование с разными конфигурациями передаваемых
рапортов и контрольных номеров – результат тот же.
Никто не сталкивался?
Может, есть у кого идеи? Напишите, плз, evgens1@mail.ru
С уважением, Евгений.
R5KHС уважением, 73!
28.03.2025, 06:26 #2039High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 203
- 201
Да. Где-то не достроено.
Внимательно изучите https://rdrclub.lan23.ru/showthread....6572#post16572
Администратор сайта, спасибо ему, собрал сообщения по настройке в некий мануал.
Ещё момент. При опробовании на предмет сохранения, должны быть заполнены Принятый позывной и Принятый номер. Иначе, что сохранять-то? если не заполнено...Михаил
28.03.2025, 07:29 #2040Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 488
- 130
R4WH Борис
818Спасибо
