21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,706
- 4075
- 519
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
28.03.2025, 12:23 #2041Standart Power
- 09.01.2024
- Voronezh
- 10
- 13
Благодарствую. Разве я задавал бы эти вопросы,
не проштудировав все хелпы и мануалы, в т ч и по Вашим ссылкам.
Выяснено:
- Сохранение контрольного номера в лог берётся из РЕДАКТОРА МАКРОСОВ НА ПЕРЕДАЧУ из ячейки <NR>.
<TX> <CALL> <MYCALL> <NR> <MYCALL><RX>
Может, кому пригодится.
С уважением.С уважением, 73!
28.03.2025, 13:07 #2042Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,327
- 1183
- 341
Ещё раз вопрос-частенько стало выскакивать окно о прекращении работы программы.Очень неудобно стало,при работе LOG закрывается.Может кто сталкивался с такой проблемой.
28.03.2025, 13:46 #2043High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 770
- 283
- 464
28.03.2025, 14:19 #2044Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 321
- 81
- 42
28.03.2025, 14:25 #2045
28.03.2025, 15:01 #2046
06.04.2025, 16:18 #2047Радиолюбитель
- 13.03.2006
- Москва, Троицкий адм.округ
- 78
- 1,252
- 403
- 444
Здравствуйте,
В перечне дипломов нет Р-150-С, можно что-то сделать?
73! Валерий.
06.04.2025, 17:45 #2048Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 321
- 81
- 42
07.04.2025, 12:13 #2049Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 321
- 81
- 42
07.04.2025, 23:44 #2050
Диплом Р-150-С в списке появился. Но статистика отображения неверно! Похоже дело в настройках.
Какое значение нужно ставить в "Поле статистики" и в остальных полях?
Например, если в "Поле статистики" поставить "Prefix", то не отображает Российские регионы...
Подскажите, плиз, если кто в курсе
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
08.04.2025, 08:56 #2051Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 321
- 81
- 42
Учет ведете вручную по одному из полей State1-State4:
После выбора поля жмем кнопку сохранить
После ввода позывного в поле CALL, в поле State вносим префикс:
В редакторе QSO также можно добавить префикс территории в поле State:
при вводе позывного, после записи префикса. этот префикс будет отображаться в поле State:
итоговый учет:
R4WH Борис
08.04.2025, 11:48 #2052
Огромное спасибо за подробный ответ!
Но, Борис, у меня в логе более 12000 QSO и заполнять поле State1 каждого QSO вручную - это не реально...
Нельзя ли как-то автоматизировать этот процесс, как это сделано с DXCC?
В противном случае такой учёт полностью лишён здравого смысла. С таким же успехом можно ставить галочки и на бумажном носителе...Аргументированный спор - поиск истины.
08.04.2025, 12:52 #2053Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,302
- 4603
- 2860
То RV6ARZ: Я бы отмечал лишь те связи, которые заявил на диплом. Именно по этой причине вернулся на Logger32 - там можно помечать заявленные и зачтëнные QSO на дипломы.
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J, SALP 14-30; 80-30: диполь.
08.04.2025, 16:21 #2054Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 321
- 81
- 42
Статмстика в UR5EQF_LOG "заточена" под учет стран по DXCC. В Р-150-С префиксы ряда территорий отличаются от префиксов по DXCC, вы
сами это заметили на примере территорий России. Поэтому автоматизировать процесс не получится.
Но, можно воспользоваться групповым редактированием и фильтром.
По списку Р-150-С фильтруете префиксы, в групповом редактировании ставите префикс в одно из полей State (1-4) и птицу
Атозачет на диплом Р-150-С, число процедур по количеству стран, макс.394
всё же не каждое QSO.
Например:
В этом варианте получите полную статистику по Р-150-СR4WH Борис
17.04.2025, 22:24 #2055QRP
- 07.02.2025
- 38
- 27
- 4
всем привет!
подскажите можно ли как то в логе добавить новые префиксы новых районов 6о,6z и тд.
а то лог их не воспринимает
753Спасибо
