Страница 142 из 164 ПерваяПервая ... 4292132135136137138139140141142143144145146147148149152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,116 по 2,130 из 2451
Like Tree820Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #2116
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    При использовании LoTWUpdate v.2.0.0.19 для получения подтверждений с LoTW происходит следующее.
    При нажатии кнопки LoTWDowload начинает работать и на 8% процентах выходит окно:
    "Несоответствие типов данных в выражении условия отбора."
    Кто в курсе подскажите в чем причина и как устранить.
  3. #2117
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    v.2.0.0.19
    Проверил у себя версии 2.0.0.17 и 2.0.0.20 - не ругаются. Скорее всего нужно смотреть данные, которые лотва вам в ответ на запрос присылает. Где программа этот файл хранит и хранит ли - не знаю, подождём помощи клуба . Не мешает проверить, получается ли у вас входить на сервер https://lotw.arrl.org/ и получается ли скачивать QSO оттуда вручную - подраздел Download Report в разделе Your QSOs.
  4. #2118
    15.11.2017
    Сосновка
    129
    97
    306
    Всем доброго дня! Вижу больше всего у всех проблем в журнале UR5EQF. У самого тоже такой журнал. Поделюсь своими проблемами, может кто подскажет. Просьба если подскажет кто то попроще.Я ни программист и с компьютером на ВЫ. Стоял WIN 7, 32 битная, переустановили мне на 64 и началось. Журнал стал тупой, крутит вертит по всем пустякам. Начиная смена моды. бенда, позывного. С 32 было все шустро, думал будет еще лучше. Снес, перезагрузил , тоже самое, еще нистал пользователей LOTW показывать. Без этого можно обойтись, а вот с тормозами по каждому переключению.Колесо и пол минуты крутил. Набиваю позывной, так тоже 3 знака и начинает крутить, как прокрутит, суффикс добавляю.
  5. #2119
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Мне думается, что все проблемы от того, что лог создавался еще тогда, когда у всех на компьютерах стояли "операционки" WINDOWS XPpro. И никаких "семерок" и "десяток" еще не было. Тем боле на 64-х битных. Логом пользовался более 10-ти лет. Начинал тогда, когда еще автор был с нами. Лог прекрасно работал.
    Все эти "костыли" и "подпорки" в виде программного интерфейса - это попытки продлить работу старого лога.
    Если есть возможность попробовать установить лог на компьютер со старой операционкой XPpro 32бит, то подумаю что лог будет работать лучше.
  6. #2120
    04.06.2018
    Пурпе
    816
    316
    473
    Много непонятных нюансов по Вашему описанию.
    Лучший вариант - сделать бэкап базы. Снести UR5EQF лог через панель управления. Установить UR5EQF лог заново на диск D. Восстановить лог из бэкапа.
    Для RX4CD - лог прекрасно работает и на WIN10 и на WIN11.
  7. #2121
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Аналогично!
  8. #2122
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Как вариант попробовать. "Установки" - "Получить информацию из интернета" Там две подзакладки. Убрать в обеих все галочки. И посмотреть, что получилось. Правда не знаю, как это может влиять на переключение "моды" и "бенда".
    И еще Журнал - Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных.
    Возможно База данных подпортилась.
  9. #2123
    15.11.2017
    Сосновка
    129
    97
    306
    Михаил, спасибо. Сжать, восстановить делаю. Галки снял, посмотрю как без них будет работать.
  10. #2124
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    желательно ещё в свойствах ехе-файлов UR5EQF лога и омнирига установить запуск от администратора и совместимость с вин7
    Название: Снимок экрана 2025-06-24 095234.png
  11. #2125
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Пробуйте. Если где-то ошибка выводит позывной, на каком сбоит, проверяем в логе и в файле lotw. Несоответствие типов - это неправильный формат даты, времени, бенда.
    Вложения Вложения
  12. #2126
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Аналогично!
    Очень хорошо работает лог на W11x64, спасибо Олегу US-E-12 за поддержку лога UR5EQF
  13. #2127
    21.05.2013
    186
    104
    Согласен. Перевёл на 10Win х64.Проблем не каких
    Олег утилиты создаёт,ОГРОМНОЕ СПАСИБО. И журнал держит в тонусе.
  14. #2128
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Пробуйте.
    Олег, в этом сервисе eService-2.0.0.21 (и сервисе 2.0.0.20), разница времени QSO в журнале уже в одну минуту со временем QSO в скачанном LotW-файле,
    сбрасывает эту связь в ошибки подтверждения.
    в сервисе eService-2.0.0.19 такого нет
  15. #2129
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Подправил.
    Вложения Вложения
  16. #2130
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    Подправил.
    Олег, спасибо, теперь нормально
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4926
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 19:16
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
