Страница 143 из 163 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 2440
Like Tree815Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #2131
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    673
    207
    155
    Олег, появилась странная проблема с eService!
    (Возможно после последнего обновления Win 10 или конфига для TQSL.)
    Проверял со всеми версиями от eService-2.0.0.17 до eService-2.0.0.22.
    0). При первом запуске файла LoTW.exe система выдаёт предупреждение, что файл не имеет цифровой подписи.
    Раньше такого не было.
    1). Перестала ставить отметку в логе в виде L после отправки новых QSO на LoTw. (см. скан)
    2). Перестала писать сколько QSO отправлено на LoTw. (см. скан)
    При этом все QSO отправляются на LoTw. Но т.к. об этом нет отметок в базе UR5EQF, при следующем запуске eService и попытке отправить следующую порцию QSO на LoTw вылетает ошибка об ранее "подписанных но неотправленных файлах".
    Раньше таких проблем не было! Что можно сделать?
  3. #2132
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1754
    Да, после установки 22 стало так
  4. #2133
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Вариантов несколько.
    1 - Не устанавливать лог в Program Files.
    2 - На всех exe установить запуск от имени Администратора.
    3 - Занести папку лога и если мои программы стоят не в папке лога, то и их в исключения антивируса.
    У меня винда 11 24Н2 ничего подобного нет. Правда я в Параметрах управления учетными записями всегда ползунок уведомлений загоняю в самый низ (отключить), иначе система задолбает вопросами типа - А Вы уверены ... .
  5. #2134
    11.09.2015
    673
    207
    155
    Олег, да лог стоит в Program Files, но за более 10 лет использования не было никаких проблем.
    Сам лог запускается от имени Администратора. (установлено в свойствах)
    Все Ваши проги находятся в папке лога, но в соответствующих отдельных подкаталогах.
    eService запускал и из лога и отдельно с правами Администратора - не помогло.
    Поставил в свойствах самого ехе-шника "Запуск с правами Администратора" - не помогло.
    Отключал Касперского полностью - не помогло.
    Судя по сообщениям, такая проблема появилась буквально 2 дня и не только у меня...
  6. #2135
    15.04.2024
    Ижевск
    474
    124
    59
    Олег. есть такая проблема, win10pro 22H2, лог на диске D, запуск в режиме администратора и совместимости с win7, файл уходит на LotW,
    но отметки в лог не ставит
  7. #2136
    15.04.2024
    Ижевск
    474
    124
    59
    Выполнение этого пункта ничего не дало, отметки отправлено LotW не проставляются
  8. #2137
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Доброго дня!
    Олег, тоже такая-же беда с eService-2.0.0.17, как писали ранее.
    Более полумесяца не отправлял на LoTW, 15.07 стал грузить, а отметок нет и колличества QSO.
    Никаких изменеий и обновлений небыло. В чём проблема?
  9. #2138
    11.09.2015
    673
    207
    155
    Пару дней назад на LoTw опять велись какие-то тех. работы (сайт был недоступен).
    Может проблема выросла с их стороны
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  10. #2139
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Но QSO туда уходит. Сама программа отметку не делает.
  11. #2140
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Усё разобрался, но надолго ли. При отправке на LoTW при удачной загрузке файла на сервер приходил ответ от сервера "Ура мы загрузили файл". На основании этого ответа програма понимала, что отправка файла прошла удачно и проставляля галки в логе. Сейчас с сервера LoTW приходит целая веб-страница без предыдущего сообщения. Вот програма и пропускала кусок кода отвечающий за отметки в логе. Подправил на соответствующий ответ сервера.
    Вложения Вложения
  12. #2141
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1754
    Работает
  13. #2142
    15.04.2024
    Ижевск
    474
    124
    59
    у меня дефендер почему-то не пропускает 23-ю версию..
    Название: Снимок экрана 2025-07-17 183318.png
  14. #2143
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,648
    770
    661
    Нет цифровой подписи.
  15. #2144
    11.09.2015
    673
    207
    155
    Ур-рр-ра!!! Заработала!
    Олег, огромное человеческое спасибо за то, что не бросаете ни нас и ни ЛОГ.
    Благодаря Вам, UR5EQF-log по сей день остаётся одним из лучших...
  16. #2145
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Доброго дня!
    У меня почему-то 23 версия после отправки на LoTW выдаёт: Файл был отклонён из-за ошибки: 10091. QSO не загружаются.
    Запуск от имени админа предоставлен. В чём подвох?
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4905
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 05:45
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
