Страница 154 из 164 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 2451
Like Tree820Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #2296
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    To UA3VFL
    Думаю понятно.
    Сохранённый из лога ADIF - файл переименовать в wsjtx_log.adi
    Воткнуть его в папку C:\Users\xxxxxxxxxx\AppData\Local\JTDX
    Или поступить так
    Попросит заменить сказать ДА
    Пункт 1 не закрывать пока не сохраниться adif файл.
    Так на случай всякий данная метода работает и для WSJT
    И будет всем счастье (шутка)
  3. #2297
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    Уже часа четыре в модуле кластера соединяется только PI4CC. У кого-то есть такая проблем?
  4. #2298
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    в НХ логе идут споты от VE7CC,RW3XA...а вот в EQF что то не то...c RBN идут споты,VE7CC-нет,RW3XA-проходит 1-2 спота и дисконнект....
  5. #2299
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Все это сделано. Наверное следует проверить Адиф, что создает EQF...
  6. #2300
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Скорее всего. Мой UR5EQF создает ADIF, который кушают без проблем все сервисы (LoTW, eQSL, Hamlog и др.), но совершенно не распознает JTDX и WSJT-X. Прямая перекачка ничего не дает. Правил ADIF в редакторе, что правил уже не помню, потом он заработал нормально в JTDX и WSJT-X.
  7. #2301
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Это точно.
    Я сделал так: Открыл ADIF UR5EQF, отфильтрованный по Цифре. Нажал "копировать" всё его содержимое. Открыл ADIF JTDX и в него вставил. Нажал "сохранить". Перезапустил JTDX.
    Если связей очень много то процесс Копировать - Вставить займет определённое время.
  8. #2302
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    видимо нужно смотреть эту настройку JTDX:
    Вложение 376428
    и проверить ади файл на наличие макроса <EOH>
    специально сделал экспорт из журнала EQF FT-связи:
    Вложение 376429
    и заменил ими файл ади wsjtx_log в папке JTDX.
    прохода почти нет, но JTDX работает правильно:
    Вложение 376430
    после проведения QSO JTDX их зачеркнул
    Вложение 376434
    Борис у меня настройки такие же , только лог. EQF видит повторы (связи проведенные ранее в W-SJTX ) лиж в том случае когда я кликну вызывающую станции и занесу в графу позывной лог. EQF . А ранее я видел после декода все повторы и новые QSO Вот и с Алексей RX4HX долго пытался поправить это "косяк"
  9. #2303
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    To UA3VFL: Если ты сегодня дома, то могу подъехать - посмотрим.
  10. #2304
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Владимир доброго вечера , я утром уже в 8 укатил на рыбалку , вот только приехали поужинал и за аппарат ..Завтра я буду дома если соберешься сообщи по тел.
    8.961.......23
  11. #2305
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    To UA3VFL: Александр, здравствуйте. Моё мнение такое, что при переустановки винды Вы не сохранив папку wsjtx_log.adi удалили её. Эта папка находится C:\Users\XXXXXX\AppData\Local\JTDX. И теперь JTDX показывает все связи как новые.
  12. #2306
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Александр , тут так напутано , мне помогал Алексей RX$HX так посмотрели связи регистрировались после переустановки системы с 04.2025 , теперь как Алексей поправил пути лога , исчезли и те связи с 04.2025 , и теперь лог не видит даже с 14 .12.25. , как тут разгребать ???? Зять мой то же не в курсе , те мастера по вызову методики нашей работы не вкурили . Вот что я имею по адиф[ATTACH=CONFIG]376549[/ATTACH Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376551 там связи с 14го года естьНажмите на изображение для увеличения.
  13. #2307
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    тут так напутано
    больше всего напутанно в пояснениях того что вы хотите....в чем проблемма то? в JTDX не видны повторы или в EQF?
  14. #2308
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    в чем проблемма то?
    Сегодня был у Александра.
    Систему ему устанавливали случайные люди без его присутствия. На диске С отсутствует папка USERS/UA3VFL и, соответственно, как и всё, к чему привязывается база JTDX в процессе установки (APP..., Local..., JTDX...). Поскольку JTDX не смог прописать путь к wsjtx_log.adi, то он и не может отследить повторы. Сам файл wsjtx_log имеется, по крайней мере, с 2014 г. Надо было бы просто переустановить систему, но его DVD не увидел мой установочный диск, а на флешке ОС у меня не оказалось.
    Я живу почти в сотне км от Александра и поэтому не стал забирать комп себе, да и поездки туда-сюда мне уже не очень даются. Как мог объяснил ситуацию и дал рекомендации по дальнейшим действиям.
  15. #2309
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Вспомнился анекдот про покупку шестисотого мерседеса взамен купленного на прошлой неделе из-за заполнившейся пепельницы.
    Проще было бы указать программе новое местоположение файла. Если с этим сложности - создать в системе нового пользователя с именем UA3VFL, зайти в систему с этим именем и получить созданную системой папку пользователя USERS/UA3VFL.
  16. #2310
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    У меня в чистом виде на диске С именно папка USERS отсутствует, но есть папка "Пользователи". В конце списка папок. А в ней есть RA0WHE. Сначала мне создали "Михаила", когда дарили ноут. Там были сложности с нашими программами. Поэтому я добавил пользователя RA0WHE, сделав его основным. Ну а "Михаил" так и остался в списке пользователей.
    А когда нужно добраться до wsjtx_log.adi не запуская JTDX, то иду именно через С -Пользователи -RA0WHE -AppData -Local -JTDX -wsjtx_log.adi
    При этом прописывается путь C:\Users\RA0WHE\AppData\Local...
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4926
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 19:16
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
