29.12.2005, 05:10 #1Без позывного
- 29.12.2005
- Чита
- 43
- 8
Где взять сигнал COS?
Вопрос по эхо-репитеру.
Радиостанция Midland GXT-400 не имеет специального выхода (лог. 1) при открытии шумоподавителя. А этот сигнал нужен для активизации эхо-репитера ER-241.
В схему станции лезть не хочется. Нужно, чтобы устройство срабатывало по сигналу с НЧ канала.
Подскажите работоспособную схему такого устройства.
29.12.2005, 10:09 #2High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Могу предложить следующий вариант. На выход УНЧ подключается резонансный усилитель с частотой резонанса 6-9 кГц. Такой усилитель легко сделать на операционном усилителе (схем полно). Затем усиленный сигнал выпрямляется и подаётся на компаратор напряжений (лучше на триггер Шмитта). Предложенная схема работает следующим образом: при отсутствии полезного сигнала на выходе унч большой уровень частотных составляющих 5-10 кГц, как только появляется полезный сигнал, уровень этих составляющих резко падает и триггер перебрасывается в другое состояние. В своё время эта идея была взята мной для шумоподавителя ЧМ-приставки к приёмнику Р-399А. В качестве триггера Шмитта использовалась микросхема 1006ВИ1.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
10.01.2006, 04:08 #3Без позывного
- 29.12.2005
- Чита
- 43
- 8
Дмитрий Крутов, ну да. Только это шумодав получается.
Сделал проще: усилил сигнал на кт315, затем 2 диода по схеме удвоения напряжения, составной транзистор и оптрон. Все заработало.
Спасибо за проявленный интерес!
