Показано с 1 по 8 из 8
    21.02.2008
    Репитер (434.220 MHz) в г.Рязань
    Уважаемые радиолюбители помогите найти ответ на мой вопрос :Живу в рязани,купил рацию ТК 450 перебирая частоты наткнулся на 434,220МГц обнаружил что на ней можно общаться с некоторых мест в городе которые находятся на большом расстоянии друг от друга например xxxxxx фартуна,пл.Театральная ,Полетаево , круиз ,шумашь хотя при родной антене и 4 Ваттах это не реально+находясь в машине при разговоре происходит повтор передоваемого текста . Есть предположение что стоит некии приборы которые принемают сигнал возможно усиливают , передают между собой а потом в поле своей видимости . даже если что-то установлено то делается с определённой целью общаться Но почему на ней никто не работает??????????
    Буду благодарин за любую полезную информацию.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Ретранслятор "Попугай".
    21.02.2008
    Даа очень грамотный ответ!!!
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    А что еще отвечать?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    Андрей, UA9CCI
    Как не пародоксально но мне вчера в радиоклубе тоже задан был вопрос по поводу "попугаев".
    Поэтому отвечаю автору темы LexLex
    Ретранслятор "попугай" работает без разноса частот "прием-передача". Ретрансляция осуществляется следующим образом. При появлении полезного сигнала на входе приемника в блоке управления запускается цифрофой "магнитофон". При исчезновениии полезного сигнала с приемника или истечении времени записи (обычно не более минуты) запись передается в эфир на частоте приема. Обычно ретрансляторы (репитеры от англ. repeat - повторять) имеют хорошие, высоко установленные антенны и повышенную мощность. Тем самым реализуется связь на большие расстояния.
    Рпитеры применяются на СВ, УКВ и СВЧ диапазонах где простыми средствами не реализовать связь на большие расстояния либо где присутствует ярко выраженная мертвая зона.
    Надеюсь, ответ достаточно "квалифицированный"
    02.08.2007
    558
    49
    19
    В наших краях репитер на 434,600 - выход,433,000 - вход. Удачно расположен, высоко в горах, но слабо обжит, мало ещё у народа аппаратуры на этот диапазон.
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    имхо это только для лицензированных радиолюбителей. Но не все, к сожалению, станции, особенно малышки, позволяют соблюсти репитерный сдвиг. Поэтому никто и не работает, поскольку у большинства простые станции. Поставьте кукушонка на выходной частоте и будете "приятно" удивлены невесть откуда взявшимся количеством пользователей... Сдвиговые репы на семидесятке мало кому нужны сейчас и совсем не будут нужны в будущем, увы...
    02.08.2007
    558
    49
    19
    У вас предложение лучше,чем я собирался предложить { Сдвинуться в полосу ,, нелицензионок,,. У некоторых есть двухчастотный приём. Но опять-же,это не массово.} Обнародуйте это предложение на ,,Круглом столе,, ,может хозяевам этого репитера оно понравится?
  1. Репитер (433.175/438.175 MHz) в Москве
    от RX3AGL в разделе Репитеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 04:04
  2. Репитер (R4) в г.Тверь
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 01:52
  3. ATV репитер в онлайн
    от F0EQE в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 17:49
  4. Эхо-репитер в г.Чита
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 01:27
  5. Репитер RR1ZB
    Последнее сообщение: 25.12.2005, 08:06
