02.12.2010, 13:01 #1Very High Power
- 20.10.2010
- 55
- 1,242
- 292
- 489
Как работать с репитером
Подскажите как работать с УКВ - репитером. Тоновую частоту установил. Разнос частот на 2м диапазоне на 600 кГц тоже. То есть у меня передача на 145 Мгц а прием на 145.6. В интернете прочитал что нужно толи нажать тангенту на передачу и дать тоновую частоту чтобы репитер вызвать то ли надо телеграфом отстучать свой позывной. Никак не могу понять как можно организовать связь через репитер на 2 м диапазоне. Заранее благодарю за советы.
Последний раз редактировалось UB3ABU; 02.12.2010 в 13:05.
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
02.12.2010, 13:10 #2
Для начала вам нужно узнать параметры репитера, через который будете работать.
Потом, в зависимости от узнанного и для удобства запрограммировать режим на отдельный канал памяти р/с. Субтон TX/RX, прием, передача. Разнос на 2м диапазоне, да, стандартен - 600 кГц.
Для большинства р/л репитеров достаточно. Подача тона в 1750 редко применяется, но бывает.
Репитер - главный канал в сети. Пока там радиообмен - сразу не лезьте, дождитесь окончания. Если невтерпеж - можно "брекнуть". И не в коем случае не используйте репитер для проверки/настройки оборудования, дабы не бесить демонов.Последний раз редактировалось R3XD; 02.12.2010 в 13:16.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
02.12.2010, 13:27 #3Very High Power
- 20.10.2010
- 55
- 1,242
- 292
- 489
http://www.echolink.ru/repeaters/base_ua3.php
вот список - любой из них который в Москве работает. Нашел только один что на 145-145.6 работает. И тот в Серпухове. Почему у меня такой вопрос - в субботу прошедшую включил где то в 11 часов утра трансивер - слышу разговор - один был из Германии (на машине ехал) другой из Израиля, потом еще связь была по-моему немца с корреспондентом из солнечного Магадана. Вот и хотел бы попробовать как то связь установить но не знаю как. Прием был как раз на 145.6 Мгц.
Добавлено через 4 минуты
а я вообще только один раз поймал корреспондентов на 145.6 - остальное только местные связи. Вот читал что репитер как то открывается и надо толи позывной отстучать то ли тоновый установленный сигнал подать. а если он открывается то это что значит что я на канал разговора попадаю? типа тут на частоте работает группа?Последний раз редактировалось UB3ABU; 02.12.2010 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
02.12.2010, 13:37 #4
