Показано с 1 по 6 из 6
    asds
    Гость
    КАК заставить БП работать?
    Здравствуйте!
    Хочу использовать БП компа для усилителя мощности.КАК заставить БП работать без материнской платы?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Заставить просто. Достаточно соединить на разъеме, подключаемом к плате, зеленый провод (PS-ON, конт. 14) с одним из черных (COM - общий). И не забыть включить БП в сеть .
    Значительно сложнее увеличить напряжение 5 В (именно по этой цепи компьютерный источник отдает почти всю мощность. Остальные выходы - слабосильные) до нужного для работы усилителя мощности. Мощности чего, кстати?
    Да, не забудьте нагрузить выход 5 В током в несколько ампер. Некоторые компьютерные БП не любят работать на холостом ходу.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    В современных БП по +12 вольтам можно ток снимать до 8а. Теперь учитывая КПД усилителя (средней паршивости) 60% получим: 12*8*0.6=57 Вт выходной мощности. Для питания УМ СВ-радиостанции вполне годится. Другое дело, что не совсем ясно как будут обстоять дела с приёмом. Может из-за помех БП его совсем не быть. Ну а если человек хочет запитать НЧ-усилитель на какой-либо TDA-шке, то 8А хватит "за глаза" даже для двух каналов.
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Я переделал на 13v( БП 300 ваттный). Нагружал не полностью-подключал автолампы на 100 вт.Работает отлично.
    26.03.2003
    49
    786
    96
    А что значит - переделал? Один мой знакомый транс импульсный перемотал и в схеме немного поковырялся. В итоге 12В и 13А.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,843
    3918
    1415
    Вы не издевайтесь , а посмотрите среди схем источник питания для радиостанции из импульсника от компа . Идей - много . Всё работает .
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 12:56
  2. Как работать с МКС ?
    от Леон в разделе Космические виды связей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 11:39
  3. Как телефон "заставить" выключится
    от RADIO2005 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 12:11
  4. Как работать с Г4-18А ?
    от UN7JHS в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 13:37
