Здравствуйте!
Хочу использовать БП компа для усилителя мощности.КАК заставить БП работать без материнской платы?
Здравствуйте!
Заставить просто. Достаточно соединить на разъеме, подключаемом к плате, зеленый провод (PS-ON, конт. 14) с одним из черных (COM - общий). И не забыть включить БП в сеть :).
Значительно сложнее увеличить напряжение 5 В (именно по этой цепи компьютерный источник отдает почти всю мощность. Остальные выходы - слабосильные) до нужного для работы усилителя мощности. Мощности чего, кстати?
Да, не забудьте нагрузить выход 5 В током в несколько ампер. Некоторые компьютерные БП не любят работать на холостом ходу.
В современных БП по +12 вольтам можно ток снимать до 8а. Теперь учитывая КПД усилителя (средней паршивости) 60% получим: 12*8*0.6=57 Вт выходной мощности. Для питания УМ СВ-радиостанции вполне годится. Другое дело, что не совсем ясно как будут обстоять дела с приёмом. Может из-за помех БП его совсем не быть. Ну а если человек хочет запитать НЧ-усилитель на какой-либо TDA-шке, то 8А хватит "за глаза" даже для двух каналов.
Я переделал на 13v( БП 300 ваттный). Нагружал не полностью-подключал автолампы на 100 вт.Работает отлично.
А что значит - переделал? Один мой знакомый транс импульсный перемотал и в схеме немного поковырялся. В итоге 12В и 13А.
Вы не издевайтесь , а посмотрите среди схем источник питания для радиостанции из импульсника от компа . Идей - много . Всё работает .
