Здравствуйте Георгий!
в каком репиторе меня слышали 145600 или 145725
FT-23 ....QSL! Грозный самая низкая точка....QSL..!
Но тогда репитер стоял на Зедазени у Норика!........QSL...????
прочти в эфире......!!!
Как только потеплеет (в горах снег, холод, бездорожье), на высоте 1991м. ставлю репитер реверсивный, RX=TX=145.000 (еще не решил частоту), высота антенны 2000 метров от уровня моря. Все готова но нужен ваш совет на угол установки солнечной батареи...
Мы устанавливали под углом 45 градусов. Правда следует отметить, что мощность батарей была 2х100 Вт. АКБ 100 А/ч. Запитывалась КВ радиостанция YAESU FT-897.
У меня SP50, U=18.4В, I=2.72А. Что вы поставили защиту, при обрыве АКБ ?
У нас стоит вот такой такой контроллер:
Вложение 116190
защитой от обрыва проводов от АКБ не озадачивались, поскольку все сделано на резьбовых клеммах и проводах в 8 квадратов. Но если есть такая необходимость, то можно сделать так, что бы при обрыве питания АКБ простейшее реле замыкало контакты на какую либо нагрузку либо эквивалент. Наверное так..
new repeater 144.025 MHZ 439.000 MHZ
новый репитер 144,025 МГц 439.000 МГц
высота от моря 2010 метр
the height of 2010 meters from the sea
грузинские репитеры
Georgian repeaters
144.925 MHZ 439.000 MHZ
145.525 MHZ 439.000 MHZ
эти репитеры стоят в грузий имерети
кутаиси, зестафоны
These repeaters are in Georgia Imereti
Kutaisi, Zestafoni
Кросс-бэнд? Без тонов?
да без тонн мы сняли тонн
извини брат, это не репитер Грузии, а репитер для местной связи ...
